Вопрос владельцам усилителей 10к.
NIGHTMARE
У мну и 1кило за глоза... это все проект, ему стока надо! ::bb::
Как я понимаю у усей тоже есть номинал и пик. Так вот в паспортных походу пики указываю при которых и усь токо на замер стрельнит но долго не поиграет дай бог что бы теплозащита была.
Незнаю так мощность и не померили мы синусов не было а на музе такая чушь показывало что 1-2-3...квт :scratch_one-s_head:
относительно мощности усила. Пиковая и номинальная мощность неразделимы, если есть одна, то обязательно есть и другая. Номиналка-это 0,707 от пиковой лишь, то есть среднее значение... Просто напоминаю. Если на номиналке сможет проработать час, то и пиковую обеспечит в тот же час.
200 Вольт переменки :good: Не уверен только что прибор достоверно отобразил истинное значение напряжения, ну да бог с ним.
Верталь будет работать и от 18 Вольт, проверял от 24-не сгорел. Там внутри регулятор частоты вращения, по принципу как стабилизатор напряжения. Чтоб не шумел - кондерчик ему в параллель, емкость подберешь экспериментальным путем. Кондер лучше неэлектролит ставь. Диод Шотке может улучшить картину с шумами, как и любой другой диод...Я бы не поленился и организовал включение усила (и параллельно вентилятора) по ремоуту, но не напрямую с головы, а через релюшку малоточную... Синий провод на катушку релюхи, второй провод на массу. Плюс с АКБ на один контакт реле, второй контакт на ремоут. Внутри верталь, подключить параллельно ремоуту. Дешево, просто, сердито, но ОГОРОД :wacko2::biggrin:
  • Ответов 90
Ну найду я куда реле воткнуть внутри, подам 12 с терминалов, управляющий с ремоута, масса общая? хаха у меня будет две системы питания, тогда надо у них массу общюю делать. что бы на реме 12 в появилось, потому что на терминалах то будет 18в. :biggrin:
Я бы лучше нашел такое место где появляется 12 после включения, от туда бы и зацепился, вот сходу не получилось, во всех силовых линиях либо 12 постоянно, либо 200 переменка.
короче усь походу отправится вслед за сабом в ад
Ну без шуток... :drinks: Че он греется как батарея...???:shout:
П.с. а саб то в рай отправился, я в аду искал, нет его там... ыыыы псц найтмаер...:crazy:
Общая масса для обоих систем-нестрашно. ТОгда и по предложенной схеме все легко запустить. Только вот городить придется. Я это предложил как вариант.:wink:
от чего же не хватит току с првода в гу запустить 2 уся и вентелятор 0.1а?
Меня током токо что ипануло от преобразователя. Я чуть со стула не упал! Там лак отвалился на проводке, на торе... я туда цехой, а она мне под 200в. показала, я у шоке, разедка какая то прям! еще бы синус 50гц подать и на выход можно хоть пол хаты подцепить :)
все кондеры большие на 200в. В маленькие цепи лезть не охото, кто его знает может лишние 0.1а там повлеяют, темболее мотор фон дает!
Аккуратнее с лаком "эмалью" так и до межвиткового недалеко.:bomb:
Там вроде около 0.3А. Току. Единственно не забудь в обратку мотору поставить диод от противо эдс. А не то может вынести "ремоут".
Я бы лучше сделал на полевике.+ немного обвеса ключ.:good::cool1:
Я ужо цапонлаком залил :smile:
Не понимаю! Модель траньзюка! Схемку навеса!
Я место найду внутри.
П.с. прокоментируй фото в начале где есть что! Мне вот непонятно... 4 красных тора это дросили? Где сам БП, а где усилок начинается!
Имеешь желание посчитать ключ на транзисторе ???:wink: Реле проще... Но "огород" побольше...:biggrin:
В принципе можно на ремоут мотор навесить там что то около 0.3А может выдать. Но нужно паралельно вентилятору в противоположную сторону от питания включить диод.(диод любой на 0,5-1А) FR207 пойдет.
Катод и 1 контакт мотора на ремоут. Анод диода на 2 контакт мотора и все на -.
По поводу схемы на полевике. Берешь IRFZ44 из бп усила либо покупаешь.
Если смотреть на надпись на полевике. То получим:
1 вывод затвор
2 сток
3 исток.(с лево направо)
З вывод (исток) напрямую садим на (-)
2 вывод (сток) на мотор1 контакт (параллельно мотору диод и 2 контакт мотора на+)
Ремоут через резистор 10 ком на затвор.
паралельно затвору и истоку 100 ком резистор
+ 2 стабилитрона(на 12-15в) соединенные встречно
(те анод одного стабилитрона к аноду другого спаять)
а катоды на затвор и исток полевика.
Вроде все!
Я бы нарисовал но проги нет.:pardon:
Вот что то подобное только нет стабилитронов и 100 ком на землю.
:scratch_one-s_head::wacko2:
P.S. Теплоотвод на полевик не нужен.:wink:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
1 вывод затвор
2 сток
Вроде все!
Называется "запитал полевичок с изолированным затвором":lol:
а без стабилитронов можно? Просто через 10кОм подать рем на затвор?
Или полевик критичен к напряжению управляющему? Про диод понятно, вообщем то понятно все так.
Кстати диод уже стоит в моторе он в обратную полярность не включается!
Преимущества перед релейной схемой? Реле менее надежно и шумное? Дак сделать вообще просто! 5 поводков спаять! И фонить не будет цепи разные, на силе будет винт сидеть, вообще капля в море...
Релюху на термоклей к кузову, контакты пролью лаком как тут и была получится? Я прав?
Без стабилитронов можно в принципе. По затвору +-20в у полевика предел. Но я весьма настоятельно рекомендую поставить.
Насчет диода в моторе. Я бы все же проверил. Либо поставил зачем эти приколы. С выгоранием Remout.:bomb:
Схема на полевике достаточно простая. + не дает нагрузки на Remout.
+ Ни чего точно не сгорит ч\з 10 ком резистор.
На реле ставить в обратку диод обязательно.
Если подключать мотор к контактам реле, а реле катушкой на Remout.(то на моторе диод можно не ставить)
Диод защищает от эдс.:wink::smile:
сколько потребляет реле? Мало? при сработке?
На реме предпологается два уся и так. Диод обязательно на рем! А резюк просто ток в цепи понизит, его хватит что бы реле сработало?
