ремонт моноблока
По идее к нему сигнал сразу от кроссов должен идти. По фото мне сложно определить.
  • Ответов 72
здравствуйте!:hi:видимо я наследник радика,только я палю не динамики,а уси:biggrin:собственно в чем проблемка,вышибло преды на усе.он работал на ХХ без нагрузки и преды тупо вышибло(160А)разобрал его,выяснилось что на выходном каскаде пробито пару транзюков,заменил весь выходной каскад(два плеча)запускаю и вуаля,он запущен,пред на 40 не сгорел.но на выходе 78 вольт постоянки!!!что делать?сопротивления около транзисторов в норме,соответствуют номиналу!
заранее благодарю:hi:
я понил что утебя кикс29 в 1ом работоет что переделывал?
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Ребят? на выходной каскад идет прямое напряжение, при чем тут вход))) тут еще до входа ниче не работает)))
:pop:
рядом с выходными транзисторами которые крепятся к радиатору соответственно есть только те транзисторы,что обвел красным,они на плате,больше по близости ничего подобного нет
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
усилил дорожки,поставил вертушку и поменял преды на 20А больше номинала. получается каждый канал в 0,5ома:wink:
Раз так то Вовчег прав. проверяешь управляющие транзюки, которые обвел на фото. Если они в порядке то не в порядке микруха которая ими управляет.
Если транзюки составные, то просто так не проверишь.
Серег ну чес слов смешно не уж то трудно продиктовать маркировку транзисторов (а то тут гадай) может это вовсе не транзюки, а стабы типа 7815.
Процесс пошел бы много быстрее. А то телепатией не владею.:cool1:
сильно не бейте,плата грязная пока что(
То что на фото это блок питания :hi: У тя что горело то?))))))))Следы от канифоли подсказывают что горел блок питания :sarcastic: Или все таки выходные горели? :smile:
:pop:
крайние-ирф640н,соседние ирф9640.что с одной что с другой стороны одиноково
все ясно))) горел у тя блок питания, а еще прошиты выходные, те что большие слева!!! Вот их выпаевай и проверяй!!! даже можешь так пробежаться тестером на КЗ проверить :smile:
:pop:
Так и есть стабы присмотрись на плате маркировка 7915.(на новом фото видно:biggrin:) Плюс транзюки на раскачку даже по фото видно 6 штук +6штук рядом с полевыми транзисторами.
Маленькие транзисторы на плате (у некоторых даже вроде почернел припой) скоре всего они и сгорели включи проверь которые сильно греются те и сгорели плюс проверь все 12 штук.
С обратной стороны платы к ним идут резюки которые ты звонил.:good:
