Х-8 новая разработка от Сандаун
Skillz
  • Ответов 110
Раньше были сабы серии TRF от RF и их аналоги. Так там магнит собран на ферритовых кольцах диаметром 10.5дюйомов. Вот и представь, как вставить десятку в корпус:sarcastic:
мясом наружу :music:
:pop:
по этому только кишками внаружу!
:biggrin:твой саб с 10дюймовой корзиной, ни чё так будет:i_am_so_happy:
Огромный минус, ограничения в используемых шайбах, тк немного корзин в которых шайбы большие
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
кольца проставочные специально для этого есть.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
тебе кажется)) как то нелогично так делать...
если память не изменят где дома на компе есть фотка дц 10 лв5 там магнит такой серьезный... пошире корзины будет, там 2 варианта либо кольца либо мясом наружу... там был второй вариант смотрелось шикарно:good:
Ага, именно поэтому Джейк сделал эту корзину - с 8ками ситуация еще сложнее чем с 10ками - очень сложно сочетать мощный мотор с большой катушкой и шайбы позволяющие существенный ход. так же, существующие корзины располагают шайбу слушком близко в дифу
для 10ок он так же планирует в ближайшее время разработать оригинальную корзину которая позволит опустить шайбы ниже относительно дифа
...ничего не понимаю... :scratch_one-s_head:
Ведь можно сделать динамик с очень большим ходом разнести все шайбы и диф дальше друг от друга, и катушку намотать 10-15см, если не руководствоваться сдравым смыслом, то он может получится очень даже ничего при диаметре 20см и в высоту 50см, с ходом 10-12см :good:
и с отсутствием диффузора как вида... будет так колпачек а дальше подвес
Так сказать когда есть ограничение по классам. Допустим одна 12".
Увеличиваем ход, увеличиваем амплитуду колебания, и в следствии давление.
Плохо что ммс будет высок, а стоимость кратно расти, но сколько люди готовы заплатить за победу?
12" ход 12см, мощность 3квт, вес 40кг цена 40т.р. разве бы на такой дин не заглядывались те кто ездиет в сток-1?
и эффективная площадь как у 16-го мидбаса, а так же конский рост импеданса от хода...
