vinnni888 Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Приветствую.подскажите что лучше альп 117ri или 9887r ?какой из них лучше читает USB? Ссылка на комментарий
rufus888 Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 А в 87 откуда USB? Ссылка на комментарий
vinnni888 Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Поддержка USB (через KCA-620M) пишут на официальном сайте Ссылка на комментарий
rufus888 Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Так это ещё 10 тыр, бери лучше 117 Ссылка на комментарий
vinnni888 Опубликовано 8 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 т.е. смысла в ИМПРИТЕ нет? Ссылка на комментарий
rufus888 Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Докупи PXA100 будет импринт Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 9887 понравился больше чем 117 и по звуку и по оснастке. Ссылка на комментарий
smiler Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Долго ломал голову. Очень долго. В итоге заказал 117. надо будет (правильна поканалка) - дозакажу проц 100 и будет комплект куда лучше 9887 -) НО! Я считаю, если ec, не нужно - то можно обойтись и 9887. Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 так вроде 117ри с процем SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
danila1984 Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 CDA-117Ri оснащен встроенным аудиопроцессором, при помощи которого можно задействовать целый ряд продвинутых звуковых настроек: 6-канальные временные задержки, 7-полосный графический/5-полосный параметрический эквалайзер, переключение фазы сабвуфера, MediaXpander. Можно использовать CDA-117Ri и в схеме с внешним аудиопроцессором IMPRINT PXA-H100 – это добавит возможность автоматической настройки звукового поля в салоне автомобиля по технологии MultEQ. SS XXX15+SAZ3500 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 так вроде 117ри с процем работают тока задержки кросс работает при подкл пха-100 Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 работают тока задержки кросс работает при подкл пха-100 это плохо :ireful: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Поддержка USB (через KCA-620M) пишут на официальном сайте лажа разводилово на деньги Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 имприт в зад... На слух все прекрасно настраивается! Так получается альп как не крути дорого! Берешь клару 775, 778, 785.... и радуешься, тока два минуса, щелчек на громкости и ручка самой громкости не крутилка а долбаная пласмаска вверх вниз, П.с. не знаю какую бу гу выбрать с процем и флехой в пределах 10т.р. (((( Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Так получается альп как не крути дорого! Берешь клару 775, 778, 785.... и радуешься П.с. не знаю какую бу гу выбрать с процем и флехой в пределах 10т.р. (((( Перед таким же выбором стою. денег нет, а 3полоску на фронте и саб развести надо. Задержки обязательны - кроссовер в голове хочется(т.к. в усилителе бедные). Склоняюсь с кларион 785--у него ещё УСб есть (для давки нужна флешка и вообще удобно). Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
