изучаю спрос на мощные ЗУ
Образцы это первые три блока с амперметрами.вольтметрами на борту , а также с регулировкой напряжения и тока (над этим работаю пока). Как ЗУ будут готовы ,создам тему в продаже.
Изменено пользователем maxsimuskg
  • Ответов 93
очень интересно:good:слежу,если заряжает лучше тех зу в данном ценовом сегменте,серьезно задумаюсь о приобретении
Сегодня, а точнее вчера ... разрядились мои акб на резервном питании дома, по случаю выкладываю видео как работает ЗУ на батарею из 4 150А акб. Так сказать лучше один раз увидеть...
P/S через 12 часов ток с 35А снизился до 3А в автоматическом режиме. Изменено пользователем maxsimuskg
Все это облагородить и сделать регуляторы по току и вольтажу.Красота
Отправлено с моего ASUS_T00G через Tapatalk
Да, это мой "работяжка" по снабжению заряда для всего домашнего и автомобильного. Все никак руки не доходят до него в плане эстетики...
если реально сделать на 3,65в, я бы сразу взял! в интернете есть максимум на 20а, и в россию нет доставки
Alpine-UCD-Audison Thesis
если реально сделать на 3' date='65в[/quote'] увы и ах до такого напряжения я не дотяну такой блок ...
В процессе, жду посылок из Китая. С регулировкой тока пока есть небольшие сложности, работаю над этим.
ждем:good:
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
В общем с регулировкой тока не получается... Блок уходит в "разнос"... Пока на тестах смог добиться следующих параметров:
Напряжение на выходе регулируется в пределах от 9 до 24 Вольт
Ток в нагрузке (долго временно ) 47,5 Ампер при 14,5 В .
Защита от КЗ в нагрузке ,при снятии К.З блок переходит в штатный режим работы.
На более высоком и низком напряжении не проверял (нечем нагрузить). Потихоньку начинают приходить посылки из Китая, в общем готовлю первые три блока для адресатов , которые обращались ко мне в ЛС. Остальные блоки ,буду готовить после получения обратной связи от первых владельцев. Фото опытов прикручу чуть позже .
Первое испытание ... По току не понравились показания, а так вполне даже ничего вышло по ттх. Напряжение теперь регулируется от 9 до 26 Вольт.
Все прикольно, но вот эту коробочку сверху можно было б во всю длину сделать,более эстетично получиться
Спасибо.Это конструктив блока от завода изготовителя. Я только внутрянку модернизировал ну и по просьбам форумчан примастырил амперметр. А так да, было бы посимпотичнее.
