SA 12 + экспопорт
^_^ а по моему экспа тоже самое что и обычная щель есть правда пара плюсов
1й То что общая длинна меньше чем щель следовательно и ниже настроить можно :)
2й меньше призвуков щели тут (хотя смотря как настроить ... если низко то пердит или если дин жёсткий то тож пердит ваш хвалёный экспо )
ну и в финале :) ЧВ лучше ... :) слушал я и товаричсча BASSboost экспы и простые щели ... и он и я убедились что ЧВ дует мама негорюй ... правда Багажник "***" с такой конструкцией :)
Ну в принципе я не сомневался чт ов данной теме ты Тох отпишешь про свой ЧВ хваленый, только тема не о том и степень сравнения вообще не подлежит логике и месту. А насчет пердежа это братко все твои теоретические домыслы основанные непонятно на чем. С настройкой 34-35 сандаль с экспо Фи играе тпросто замечательно(ну конечно по сравнению с ЧВ дерьмово;)). До разминки любоф Фи с любым динамиком будет пердеть, теория мать его такая, тут ничего не поделаешь.
ЧВ не на всяких драйверах построишь и не в любую машину, плюс размеры просто 100500...а отец ФИ он и в африке ФИ...Все чт оиграет в ФИ нельзя сказать что дерьмо ,потомучто это нельзя реализовать в ЧВ. практичность и универсальность оч важный фактор. Ща в вольво разомнется сандаль к концу зимы, поменяем мафон на нормальный и тогда посмотрим как сандаль раскроется
Изменено пользователем BASSboost
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
  • Ответов 92
Ну я думаю это уже будет соседняя тема :D
Audi A6 Bose :(
Да никак он ен раскроеться .. Предел 145 Будет :) экспа не спасобна на давку... если только на качество :) Ну я не хвалю.. СВОЙ чв. По моему что ты собрал на много лучше ... яж Любитель :)
Просто Как бы сказать Экспа это выход из безвыходной ситуации, я к этому клоню... а в остальном как бы и снова здрасти .. спор не о чём...
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Согласен со многим...Эт отак сказать музыкальное, компромиссное решение которое сочетает и динамику и колбасню. Все верно. не ну 145 тож неплохой рез к примеру. Ну там если постараться можно и выше уйти, но лучше не ипать моски и сделать трубу или просто тупо щель и будет ::hair::...
Кста антох, ты на замер ездил? если да т оскока надавил?
Правильно, у каждой вещи своя область применения.
Если можно, выложите саой проект, где экспо "пердит". Это поможет мне в улучшении программы.
Жень да не пердят они, все с софтиной нормально. Хоть высоко настрой хоть низко. На низкой настройке порт свободно "всей грудью" дышит:cool1:
Добрый день друзья!
Хочу вот с вами посоветоваться. Есть два варианта короба с эспопортом. Различи лишь в расположении входа порта. Близко к дину и далеко. Однозначного ответа не нашел по поводу расположения порта к дину, да и по конструкции хотел с вами посоветоваться, выкладываю два варианта.
Дин:SA-12D2, объем коробки 55 литров, настройка порта 33 Гц.
Добрый день друзья!
Делай порт максимально удаленный от дина. Объем с такой настройкой можно сделать 60-65л, бас будет глубже;)
А профили порта есть?можно взглянуть?
BASSboost, профиля нет :sad:
Просто если вход в порт делать дальше от дина, то порт короткий получается. И выход из порта ооочень близко к дину (не знаю почему, но это меня настораживает...)
Изменено пользователем ilya055
Все располагается на фронтальной панели? я немного не могу представить пространственно. Можете набросать схемку в чем вы видите проблему?
я чет ваще фоток не вижу
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
ДА всё на фронте! Проблема мне кажется в том что дин и порты стоят практически вплотную, я не знаю как потоки воздуха будут себя весьти при таком соседстве.
И правда картинки куда, то делись... дома перезолью их и попробую более понятно нарисовать схему.
а ну впринципе немного понял. Выход порта близко к диффузору да?
и вас смущает именно этот факт? ну в принципе можно так и оставить, я несколько конструкций делал так, играет хорошо. Но конечно лучше разнести подальше порт и динамик. Сделайте динамик на фронтальной панели а порт на боковой. такой вариант еще куда более лучше.
сейчас пилим ящиг под сандаль Z с экспо , вариант пробный ,не пинайтесь:biggrin:. очень хочется попробовать что выйдет, фотки потом, если получиться эксперимент то выложу:biggrin:
BASSboost, Если порт сбоку делать то, наверно один, я правильно понял? т.к. два не влезут, да и если честно сбоку может не получиться из-за конструктивных особенностей автомобиля... там ну оооочень близко идут всякие провода + перегородка + крепление багажника боюсь воздуху из порта деваться будет некуда, а исчо пилить кузов уже страшно.,
вот фотка. надеюсь эта не пропадёт.
