Подскажите по Соло Х 12.
TOLYAN
не совсем понятно, саб был подключен в 4 ом? если так, то на него приходило 2квт, при мощности саба 1 квт
это было в другой раз, тада подключал мостом и последовательно.
а здесь мы говорим о поканальном подключении катушек, делал так с месяц назад, закончилось плачевно
  • Ответов 93
нормально насоветывали афтору :sarcastic:
:sarcastic:
Да уж. А если по теме.
Мне нравится больше бас в низконастроенном ФИ.:good:
На мой взгляд по интереснее чем ЗЯ. Да и отдача повыше.:music::wink:
аха. мы тут о своем, про автора чот забыли:biggrin:
Вообщем, все полезли вглубь вопроса, и мне стало еще менее понятно.
Как проверить могут ли мои усилки работать мостом?
Про качество. У меня стоит трехкомпонентная Morel elate 9\3. Звучанием очень доволен, запас по громкости тоже очень большой. поэтому и хочется что нибудь, что играет громко и довольно таки глубоко, причем в ЗЯ. Вот и как вариант, начал думать сначала о JL 13W7, но высоты у меня под него может не хватит. У меня все впритык стоит. Поэтому начал рассматривать Соло Х. Цены у них идентичные, вот и хочется понять, что будет лучше, и как это все в итоге подключить!
так теже 2квт, по 1квт на катушку, тут просто overpower как ни крути, саб не причём, как мне кажется
Ну не сжечь. А повредить. Наверное, подразумевалось. Что за счет разницы в усилении на катушках саба разное напряжение. Соответственно.
Одна катушка принимает в любой момент синусоиды одно положение. А другая тянет в другое. Вот и рвет саб.
То же самое будет даже хуже, если отключить межблок от выхода одного из усилов. На выходе у одного усила ноль. При движении саба от второго усила. В другой катушке образуется эдс. Которая коротит на выходное сопротивление 1 усила. Почти КЗ. Образуется сила противодействия основному движению катушки вот и рвет.
Подобное можно наблюдать замкнув выходы любого моторчика на 9 в. и попробовать его покрутить.(может кто пробовал в детстве?):smile::wink:
Это естественно ИМХО. Сам на практике не сталкивался.
Может "Basshead" мог бы просветить на эту тему. (Все таки у него опыта с динамиками побольше):hi::good:
Синус, 2 вольтметра и вперед...
еще как причем:biggrin: это же он сгорел:biggrin:
а вапще здесь на форуме до этого меня убеждали мол может спокойно 2-3 киловата хавать.
да и чтоб там производитель моника не писал не думаю что больше полутора киловат там было
Цепляй обычно мостом. А не на каждую катушку по усилу отдельно.(меньше мороки):smile:
Зачем тебе Соло Х. Это давильный саб. Не под SQ. И не для ЗЯ.+ Тяжелая подвижка.(выше же писали) Ставь что нибудь для SQ или забудь про ЗЯ.
МОжет... лично свидетель рф т212 от рф 40001 играл долго на басстреке, все живы здоровы, а забыл в 1 ом...
маааленький нюанс, у меня в зя играл
вентиляции ему не хватило
У друга стоит JBL W 15 GTI MK2 вроде не жалуется на качество баса.:good:
Да и "Basshead" вроде хвалил говорил грамотно сделан.
Погляди на W12 может пойдет. Правда сопротивление либо 12 ом либо 3 ома. Так что ее еще нужно прокачать.
JL тоже неплохие сабы.:smile:
