Подскажите по Соло Х 12.
TOLYAN
+ Видать и этой мощности достаточно.Так как частенько срывает витки с катушки. Плюс электромотор в 10-30 вт не такой уж и слабый.(при 1 квт) а при 5 квт?
Тем более 1-3 процента это полезная акустическая отдача.(воздух очень не эффективно толкать нагрузки нет) КПД в бандпасах выше за счет более высокой акустической нагрузки.:scratch_one-s_head:
  • Ответов 93
это значит что саб помер не от клипа.
так понятно?
усил jbl bpx2200 , гейн 70%, в багажнике акб 100 амп + на нево свой генератор + провода отрезком 40 см КГ100, и главное в 4 ом.
музыка всегда слушалась и будет слушаться тока на заведенной, привычка:smile:
где нидь видишь предпосылки для клипа?
Ваша ошибка в том что -"гейн 70 процентов,а с уровнем выходного напряжения ГУ Вы не согласовали "
Ваш гейн ни о чем не говорит.У разных ГУ разное напряжение на линейках,- читай- должно быть разное положение гейна.
А при 5 Квт. Получится от 50-150 вт.(150 вт электромотор с кпд под 90 с лишним % трудновато будет остановить рукой)
И что будет если увеличить нагрузку на диффузор.(те создать нагрузку) И начать его тормозить. Другой катушкой?
Я думаю мало хорошего. Лучше этого не допускать. И все будет:good:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
нууу, на счет ГУ клары врятли, у нево размером с мафон внешний блок питалова
Руслан, а клип не особо зависит от мощности блока питания, точнее зависит, но здесь дело не в том :wink:
Блок питания может быть с двойным запасом по мощности, а вот напряжение с выхода его не может превысить определенного уровня. Представь что трек первоначально был записан с повышенным уровнем громкости, ну скажем на 3 дБ. Такие записи встречаются, поверь :wink: Если ты будешь вдувать от души эту песенку, на привычном уровне громкости, ну скажем "до 40, это как пример", то на выходе предусила (усила) уровень сигнала (напряжение) может элементарно "превысить" максимальное значение питающего напряжения. Блок питания соответственно будет "отрезать верхушки полуволн"-что и есть клипинг, при этом блок питания будет работать в полсилы... Как то так...:smile:
Зачем сознательно приводить к аварийной ситуации.
Как один человек сказал выше. 2 вольтметра + контроль напруги.:good: Избавят от всех проблем.:smile::greeting:
И не вижу смысла спорить.:wink:
возможно вы и правы:smile:
на сайте Рокфорд на форуме ответили что именно этот саб производитель чуть ли не запрещает в зя, вентиляция неважная, потому мол и сгорел
ЭТО ФАКТ ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ НЕОДНОКРАТНО МНОЮ!!!:hi:
Грубо говоря, мягко выражаясь , клип наступает при "попытке" переменного напряжения на выходе усила превысить уровень напряжения питания. Для примера. Встроенный усил любой головы. При напряжении питания головы равном 14,7 В (напряжение с аккума) номинальная мощность на его выходе 14,7*0,707(когда развивает номинальную мощность)=10,29 В. Номинальная выходная мощность: (10,29*10,29/4) *0,70 (до 0,8, например)-КПД усила=18,5 Ватт (21,17 Ватт)
ПИковая выходная мощность: (14,7*14,7/4)*(0,7 до 0,8-тот же КПД)=37,081 Ватт-43,202 Ватт.
Соответственно, выше питание и выше КПД усила => видим характеристики выходной секции усилителя ГУ 4*45 или 4*50 Ватт.
Где то возле этих значении выходной мощности рядышком "бродит" клип.
Большинство ГУ имееют ручку регулятора "Volume" c запасом, так сказать. ТО есть, например: ПИковую выходную мощность на выходе ГУ вырабатывает на 30 делениях, а предел регулировки составляет 50. Так вот, на 30 делениях клипа либо совсем нет, либо есть но немножко- в зависимости от уровня сигнала на входе усилителя мощности. ПРи положении регулятора громкости 31-50 - на выходе явный клип. Хотя может и не быть его, если уровень сигнала на входе УМ очень низкий. Вот так как бы сжигают динамики при подключении их от ГУ-усилов. У пионера 88 есть sla, кто знает, тот понимает че это такое(ну это просто пример)
Забыл сказать, что значения пиковой и номинальной мощности неразделимы и всегда появляются одновременно.:wink:
кпд динамика в районе 1 процента. То есть в любом случае из 1000 ватт 990 пойдут в нагрев звуковой катушки. Вы всерьез считаете что разница в 10 ватт(это если подключить катухи в противофазе и вся энергия пойдет в нагрев) будет вносить весомый вклад в процесс убития динамика? Понятно что если катушки подключить в противофазе и дать 1000 ватт динамик сгорит, так как не будет должного охлаждения. Но при нормальном рабочем ходе разницы практически нет
Если рассуждать логически, то не 10-30 Ватт идут на создание звука, а 990-970 Ватт на разогрев катушек. Есть закон сохранения энергии, который примерно гласит следующее "энергия не появляется ниоткуда и не пропадает в никуда, она лишь переходит из одного вида в другой"
В катушке динамика электрическая энергия переменого тока преобразуется в электромагнитную, создавая вокруг себя поле. Которое в свою очередь, взаимодействуя с полем постоянного магнита, вызывает колебания дифузора. Не на нагрев катушек идет 990-970 Ватт:pardon: Элементарно доказывается. 990-970 ВАтт-это как утюг по мощности, сомневаюсь, что размахивая им из стороны в сторону ты сможешь его остудить хотя бы на 5 градусов...
И еще. Катушка с импедансом 4 Ом имеет в своем составе 3,2 Ом-активное сопротивление, 0,8 Ом-реактивная составляющая, индуктивное сопротивление катушки.Получается что 75%-реактивная составляющая, 25%-активная. Энергия на активной части нагрузки выделится в количестве 25 % от подводимой мощности, и это и будет теплом. остальные 75 %-электромагнитное поле, которое и движет диффузором...
Из этого следует, что лишь 25% подводимой можности уходит на тепло.:wink:Ну то есть 250 Ватт. Остальное идет на создание движения диффузора:pardon: ПРи КПД динамика 1-3% и получается, что полезной энергии ты тратишь 7,5-22,5 ватт на создание звука. Создай электромагнитное поле постоянного магнита выше-и КПД будет выше :pardon:
ИМХО...
Грамотно все описал! А скажи теперь, дя чего это SLA, у меня как раз 88 пион.
грубо говоря этот режим как раз для понижения уровня входного сигнала на усил:wink:
А как понять клипует у меня или нет? Я вот на 62 слушаю, искажений практически нет, все играет нормально, потому что на усилках уровень понижен.
А на другой голове в другой машине 35 делений, и после 30 уже начинаются адские искажение головы.
на слух точно не определишь... Без приборов и лезть не фиг...:wink:
Я громче 40 не поднимаюсь на повседневе...
Изменено пользователем Малыш-Курган
Малыш-Курган , интересно пишешь, и в целом верно, ведь когда говорят о нескольких процентах звуковой энергии, подразумевается не трата этого процента энергии на создание звука, а сам процент уже является звуковой энергией(так вроде?) и ниоткуда не следует, что 30вт эл. энергии преобразовано в 30вт акустической, а остальное ушло в тепло, если было бы так, то диффузор бы не двигался с усилием с десятки кг. но есть вопрос: если понимать грубо, то что ты написал, то получается что катушка создает некое поле и при взаимодействии с полем магнита возникает механическое движение, но ведь классическое понимание подразумевает взаимодействие постоянного поля магнита с движущимися электронами в проводнике, и движение организуется силой Лоренца, и более частно - силой Ампера - чем больше ток(электронов) в проводнике, тем больше сила с которой движется катушка, это имелось в виду под полем или что-то другое? это всё офф конечно, но не надолго :)
