Stratocruiser Опубликовано 23 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Acv работает ACV Полностью работает?Все кнопки? И как с Х2S и X4S?Все кнопки работают?У кого есть опыт? Ссылка на комментарий
Евгений Чебышев Опубликовано 10 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Прошу прощения, но абсолютно бестолковый отзыв. ИМХО Один вопрос, одно деление задержки что означает? Один шаг задержки на магнитоле = 2.5см:hi: Ссылка на комментарий
Дмитрий Герасимчук Опубликовано 10 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Решил кто-нибудь вопрос с заиканьем через блютуз ? И после выключения если слушать флешку, начинает воспроизводить все сначала. У всех так? Ссылка на комментарий
Pronin429 Опубликовано 14 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Решил кто-нибудь вопрос с заиканьем через блютуз ? И после выключения если слушать флешку, начинает воспроизводить все сначала. У всех так? С блютуз думаю ничего не поделать, нефакт что с новой прошивкой это исправится. У меня после выключения продолжает воспроизводить с того момента когда выключил. Может у тебя и настройки сбрасываются? DOLBIT XRENOVO Ссылка на комментарий
Kadafi Опубликовано 14 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Никаких проблем с заиканием нет, скачивал последнюю прошивку Ссылка на комментарий
Stratocruiser Опубликовано 14 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 ACV Полностью работает?Все кнопки? И как с Х2S и X4S?Все кнопки работают?У кого есть опыт? Нашёл всё-таки X2S по знакомству. Работает,но не совсем понятно. То есть может при повороте кнопки громкости переключить трек и наоборот. Кнопка Sourse иногда работает по назначению, а иногда как приглушение звука, то есть АТТ. И ещё - использует кто-нибудь тел (LG K10 LTE) в связке по Bluetooth с магнитолой? Чот я один раз попробовал на новой магнитоле запустить музыку с тела по Bluetooth и теперь постоянно после выключения магнитолы через несколько минут на телефоне запускается плеер. Плеер PowerAmp. Причём, музыка включена всегда только с флешки или радио. Bluetooth на теле включаю сам, а магнитола уже подхватывает соединение при включении. Где рыть? В плеере или магнитоле? Ссылка на комментарий
Илья Жукляев Опубликовано 7 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Ребят,кто уже обновился на прошивку 8.36? У всех перестал играть сабвуфер без тонкомпенсации? Играет,но очень очень слабо,после включения тонкомпенсации начинает играть также,как и раньше,причем независимо от того,на какие частоты настроена тонкомпенсация!странности какие-то...отпишитесь,у кого также :peel:Sundown SA15 + Kingz TSR 1.1800 Ссылка на комментарий
nomjke Опубликовано 11 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Ребят,кто уже обновился на прошивку 8.36? У всех перестал играть сабвуфер без тонкомпенсации? Играет,но очень очень слабо,после включения тонкомпенсации начинает играть также,как и раньше,причем независимо от того,на какие частоты настроена тонкомпенсация!странности какие-то...отпишитесь,у кого также да вроде нормально играет, никаких проблем. а уровень в ноль стоит? либо может срезы там или еще что.. но когда обновился, выставил все настройки как и были, все тип топ. Ссылка на комментарий
Илья Жукляев Опубликовано 13 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 да вроде нормально играет, никаких проблем. а уровень в ноль стоит? либо может срезы там или еще что.. но когда обновился, выставил все настройки как и были, все тип топ. у меня еще с андроидом перестал коннектиться,с айподом все нормально(основной девайс),решил попробовать подсоединить андроид пишет "чтение"затем магнитола выключается с небольшим звуком из динамиков,будто обрыв какой-то резкий!уровень саба в 0 стоял,ставил на +10 -все норм,но я раньше никогда уровень сабвуфера не добавлял!в общем странности небольшие,думаю может не у меня одного так :peel:Sundown SA15 + Kingz TSR 1.1800 Ссылка на комментарий
Димуля Левин Опубликовано 16 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Ребят,кто уже обновился на прошивку 8.36? У всех перестал играть сабвуфер без тонкомпенсации? Играет,но очень очень слабо,после включения тонкомпенсации начинает играть также,как и раньше,причем независимо от того,на какие частоты настроена тонкомпенсация!странности какие-то...отпишитесь,у кого также Обновился тоже, стало только лучше, все косяки пропали, но иногда при очень быстром скроллинге треков умирает флешка, помогает только форматирование. Из того что вы перечислили нет этих косяков Ссылка на комментарий
Илья Жукляев Опубликовано 16 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Обновился тоже, стало только лучше, все косяки пропали, но иногда при очень быстром скроллинге треков умирает флешка, помогает только форматирование. Из того что вы перечислили нет этих косяков да я уже и забил!в принципе все нормально,скорость подключения по блюпупу увеличилась,с айподом работает шустрее,сегодня путем небольших манипуляций удалось и подключить андроид,выяснилось что раньше эта процедура была другой просто!так что все путем:greeting: :peel:Sundown SA15 + Kingz TSR 1.1800 Ссылка на комментарий
byrlavod Опубликовано 2 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 На какую длину кто отделял панельку от тушки? И какой кабель использовали? Ссылка на комментарий
Stratocruiser Опубликовано 20 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Всем привет. А кто-нибудь пробовал ИК-приёмник подсоединить для управления магнитолой пультом? Нашёл в магазине ик-приёмник со штекером, как на джойстике, то есть 3,5 джек. Оно не сильно надо, просто интересно, будет работать или нет. Может, тогда можно будет пульт Pioneer CD-SR110 повесить на руль. Ссылка на комментарий
puchowik15 Опубликовано 20 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) Stratocruiser, не будет он работать Изменено 22 февраля, 2017 пользователем puchowik15 Ссылка на комментарий
Stratocruiser Опубликовано 22 февраля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 (изменено) Stratocruiser, не будет он работать Эмм... А откуда такая уверенность? Для чего он продаётся тогда? P.S. Купил, проверил. Действительно не работает. Пульт вроде проверенный. Стандартный пионеровский. Изменено 14 марта, 2017 пользователем Stratocruiser Добавление. Ссылка на комментарий
