Продукция
Dr.Gonzo
Spl-Lab Smart Monitor
Новая разработка Spl-Lab Smart Monitor предохранит ваши автомобильные звуковые компоненты от выхода из строя, поможет произвести настройку звука в автомобиле, а также измерит мощность вашей звуковой системы и параметры акустики. По сути, Smart Monitor заменяет токовые клещи, цифровой вольтметр True RMS и осциллограф и, помимо этого, сочетает в себе функции защиты.
Основной Блок
Выносной сенсор
Схема подлючения
Применение:
Smart monitor проводит измерения постоянного тока и напряжения(мощности), потребляемых автомобильными усилителями, а также переменного тока и напряжения(мощности), отдаваемых усилителями сабвуферу или другим акустическим компонентам. Если ток, напряжение или потребляемая мощность превышает  заданные значения, то Умный монитор разрывает управляющую цепь Remote усилителей, тем самым отключая и предохраняя их до вмешательства пользователя. К примеру, на приборе можно установить нижний предел для напряжения, питающего усилитель 10 вольт, защитив его от просадки, а верхнее в 15 вольт. Тогда если напряжение будет от 10 до 15 вольт, прибор будет работать как цифровой вольтметр, просто отображая текущие значения, но если вдруг напряжение выйдет за эти рамки, Smart Monitor сообщит об этом и отключит цепь Remote.
Аналогично для превышения установленного постоянного тока или мощности. Как другой пример можно рассмотреть установку предельной допустимой мощности для сабвуфера в 4000 ватт, тогда при превышении отдаваемой усилителем сабвуферу мощности цепь Remote так же будет разорвана для защиты динамика.
Применение для защиты:
1.Защита автомобильных усилителей от поломки из- за слишком низкого или слишком высокого напряжения питания.
2.Защита автомобильных сабвуферов и акустики от перегрева и выхода из строя при завышении допустимых тока и напряжения (мощности) подводимого сигнала.
3.Защита автомобильных акустических систем от перегрева и выхода из строя  за счет воспроизведения искаженного(обрезанного, клипованного) подводимого сигнала.
4.Защита от выгорания проводки автомобиля и других компонентов при резком превышении потребляемого авто-звуковой системой тока и напряжения (мощности).
Применение для измерений:
1.Мониторинг в режиме реального времени постоянного напряжения и тока(мощности) потребляемых Вашими усилителями соответственно, отдаваемых вашими генератором и аккумуляторной батареей.Это токовые клещи и цифровой вольтметр на торпедо вашего авто!
2.Отображение отдаваемой усилителем сабвуферу или другой акустики напряжения и тока(мощности) по алгоритму TRUE RMS. Приборы, измеряющие под данному алгоритму, редки и не дешевы, но если у Ваc есть Smart Monitor,то такие приборы Вам уже не нужны! Вы сможете легко сравнить характеристики усилителя, заявленные производителем, с фактическими.
3.Одновременный мониторинг показаний с двух сенсоров (постоянного и переменного тока и напряжения или мощности)
4.Согласование уровней(gain) различных каналов Ваших усилителей между собой  путем измерения амплитуды переменного сигнала, отдаваемого усилителем, с использованием специализированного настроечного диска, входящего в комплект поставки. Теперь настройка автомобильного усилителя станет для Вас гораздо проще и нагляднее.
5.Мониторинг коэффициента гармонических искажений воспроизводимого сигнала для настройки автомобильных магнитол и усилителей при помощи цифровой системы определения искажения (Клипа) с использованием алгоритма Быстрого Преобразования Фурье. Тем самым, ваши компоненты всегда будут защищены от перегрева, а звук будет чистым. Данная функция доступна в виде отдельной прошивки с ограниченным функционалом.
6.Мониторинг текущего импеданса вашей акустики. Прибор автоматически отображает импеданс вместе с мощностью отдаваемого усилителем сигнала.
Эргономика:
Smart Monitor состоит из основного блока, с помощью которого осуществляется управление основными функциями и отображение данных о состоянии системы на LCD экране с подсветкой. Блок может поставляться в пластиковом корпусе или без него для скрытой установки, например, в торпедо. Помимо основного блока имеется два выносных сенсора переменного и постоянного тока и напряжения, устанавливаемые непосредственно в измеряемые цепи автомобильной аудио системы. Если предельные значения измеряемого постоянного тока в 200 ампер ниже допустимых, возможна защита исключительно по напряжению. Сенсоры соединяются с основным блоком специализированными проводами длиной до 5 метров. Сенсор постоянного тока и напряжения устанавливается обычно под капотом автомобиля рядом с плавким предохранителем, а сенсор переменного тока и напряжения - в багажнике, где обычно находятся усилители и сабвуферы. Питание прибора осуществляется от сети автомобиля 12 вольт через адаптер прикуривателя. Возможно одновременное подключение одного сенсора постоянного тока и напряжения и одного сенсора переменного тока и напряжения.
Замер мощности, напряжения и тока
Определение клипа
Технические характеристики
Измеряемые значения постоянного тока - от 0 до 200 ампер.
Измеряемые значения постоянного напряжения - от 0 до 30 вольт.
Измеряемые значения переменного тока - от 0 до 100 ампер.
Измеряемые значения переменного напряжения - от 10 до 300 вольт.
Максимальный диаметр проводника для измерения тока – 9мм.
Максимальный ток цепи Remote – 1 ампер.
Алгоритм измерения переменного тока и напряжения – True RMS.
Измеряемые величины – Напряжение, Ток, Мощность, Импеданс.
Алгоритм системы определения искажения – Быстрое Преобразование Фурье.
Дисплей – двухстрочный с подсветкой.
Разъемы – Питание, USB, входы для двух сенсоров, цепь Remote.
Обновление прошивки – возможно через порт USB и ПК.
Габариты: (Ш*В*Г) 65x125x40мм(основной блок), 53х82х30мм(сенсоры).
Цена 7900р за комплект из двух сенсоров(постоянного и переменного тока и напряжения)+ клип детектор.
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Dr.Gonzo, Доброго времени суток!!! Как можно приобрести LSD BASS METER ? В какую цену . и сколько будет стоить доставка до Челябинска?
  сандро 123 сказал:
Ребята пишите в личку Кириллу. человек ответсвенный, и отзывчивый!:i_am_so_happy:
Dr.Gonzo, приветствую сориентируй пожалуйста по цене на пару актуальных моделей измерителя давления в салоне авто . какие способы оплаты и получения прибора. заранее спасибо .
  racer666 сказал:
http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=66010
Выбираете прибор, все цены в шапке раздела - внутри каждого прибора!
Spl-Lab
