Что нового Вы хотите видеть в приборах и ПО
Dr.Gonzo
  rea|AHTOXA сказал:
Конечно понятно что за две недели нереально сделать принципиальной новый софт с другими алгоритмами работы....:hi: Но если есть возможность убрать одну цифру с монитора, то были бы очень рады....а то листочек клеить как то не красиво будет :smile:
А вообще отличная новость что разроботка нового софта не стоит на месте, а идет только вперед :good:
По техническим причинам вносить сейчас небольшие изменения не получиться - клеите черный листок.
Ждем 2.2
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 115
Заметил вот такой "лаг"(версия 2.1):
Добавьте в строку: "Диапазон dB 50 150, Октава 1/24" (при включенном "Логарифм шкала") - Диапазон Hz 20 20000. Чтоб можно было и октаву менять и диапазон тоже!
Ушёл в SQ
Не нашел об этом упоминания:
Оказывается нельзя использовать прибор когда ноут\комп подключен к розетке. ПОстоянно видит 51гц :flag_of_truce:
Тоесть если нет ноута, дома замеряться врядли получится точно
Использую Win 7 Ultimate. И есть несколько вопросов:
1) Очень плохо понятно как ведет себе прибор ниже 100гц. Крайне нехватает градуировки (например как логарифмическая шкала в фонике)
В том же фонике до 100гц аж 9 точек на треть экрана ;)
2) Когда выделяется промежуток (например 10-200гц), снизу отсутствуют цифры где сколько гц. Приходится курсором пробегать по всему графику чтобы понять что к чему (в инструкции градуировка есть)
3) В программе хотелось бы видеть функцию удаления/приближения к ачх ;) чтобы можно было выделить кусок и его посмотреть точнее
4) при замере (розовый шум) на линейной шкале, переключаемся на логарифмические шкалы, и на всех шкалах графики разные. Измерения вносятся в банк и по ним строится, или каждый раз нужно перезамерять? Насколько я понимаю каждый раз надо перезамерять, неудобно
Прибор радует, осталось допилить ПО чтобы полок не было лишних:blush:
Изменено пользователем mebius3912
Спл лаб не работает на Win8 64bit,в режиме совместимости так же отказывается правильно работать...запускается, но не правильно замерят,вместо изначальных 90дб 70 и дальше никак не реагирует..Когда будет полная совместимость? 8ка вышла уже давно как...
Изменено пользователем RedDeviLOren
  mebius3912 сказал:
Спасибо за вопросы!
1.Просто увеличьте громкость измеряемого сигнала.(помеха проявляется только на некоторых ПК.)
2.Переделаем софт - будет детализация!
3.Починим
4.Перезамерять
В данный момент мы плотно работаем над новой версией софта - весной покажем - доработок оч много!
Spl-Lab
  RedDeviLOren сказал:
Да в Win8 не работает - весной выкатим новую версию будет работать....
Spl-Lab
  Dr.Gonzo сказал:
4.Перезамерять
спасибо за ответы :good:
почему бы не сделать замер в "банк" и оттуда по запомненному уже строить графики? было бы :bomb:
  mebius3912 сказал:
А вот тут по подробнее!
Spl-Lab
  Dr.Gonzo сказал:
возможно это реализовать или нет - честно плохо представляю, ибо не до конца понимаю каким образом в данном ПО и приборе строится логарифмическая шкала. НО вроде нет ничего невозможного :praising:
мое видение таково:
проводится замер на линейной шкале, все значения запоминаются ;)
при выборе логарифмической линейки программа автоматически по запомненному строит логарифмический график :blush:
перезамер проводить не надо, например, до нажатия новой кнопки "очистить банк"
  mebius3912 сказал:
мое видение таково:
Понял - подумаем!
Spl-Lab
Может спрашивали. Прикрутить прогу, чтобы по частотам анализировать треки. Чтобы без конвертации, напрямую с мр3 или с cd. Думаю такая возможность многим была бы интересна и удобна.
З.ы. что-то подумалось к ночи:)
Студия Sound Design
В приборе Spl-Lab Smart Monitor величину постоянного тока можно увеличить (что бы была более 300 А) ?
RASCA Stock Hatchback 151,8
RASCA BB L 138,0
  ghjcnjq сказал:
Уже во всю работаем на этим вопросом, закуплены магнитные сенсоры до 400-800А диаметр провода который можно продеть 25мм!!!!
измерение идет без разрыва проводника!
Spl-Lab
  Machete сказал:
Dr.Gonzo, было бы не плохо, если в Smart Monitor добавить функцию "пик холд".
Так достаточно предел установить на любое значение и при его превышении значение замигает и будет изменяться только если оно будет еще сильнее превышено!
Т.е. Тот же самый пик холд!
Spl-Lab
