Оформление Kicker solo x18 дома.
Всем Привет) Купил я наконец то таки себе солох 18 на катушках 4+4)
Хотел попросить ребят помощи у Вас по поводу короба под этого дурачка) Я его короче домой буду ставить, мощи будет около 1,5-1,8 кв. Настроечку думаю пониже, так как дома фронты на 15 динамиках. герц на 25 можно. И вообще, прошу ответить кто сталкивался, стоит ли солох так низко настраивать, или нету смысла? Я в коробках особо не понимаю, поэтому кто согласится помочь, то вплоть до габаритов нужных нужен совет, а еще лучше макет) Единственный момент, это одна из сторон должна быть не больше 42см., просто балконная дверь тогда будет плохо открываться)) в две другие стороны (вверх и в ширину) в принципе без ограничений) Заранее спасибо всем!:smile:
86 регион.
Солох домой :nea: Поставь домой Ноэму 18" для домашки, больше удовольствия получишь от чистоты и качества звука. А солох это все таки автомобильный саб, который расчитан трясти кузов авто.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
А смысл его на 25 строить? Был у меня Solo 18. Он действительно для тачки нормально, а вот для хаты... Это тупо нужно пилить и слушать как ни крути. 33-35-37 герц самое то как по мне для музла - ящик в тачке был около 200 литров. Низ был очень мягкий и приятный. Для давилки настройка была на 43-45 герц, да и объёма ближе к 300 литрам. Правильно насчёт Ноэмы советуют. И толку однозначно будет больше.
Изменено пользователем Gadina
солох куплен, поэтому о ноэмах речь не идет. Ну я считаю, что конструкция динамиков координально не отличается, поэтому не вижу разницы применения его дома или в тачке, саб он и в Африке саб. Наваливать в полную шишку не собираюсь, так как качнуть дома его очень проблемно, да и соседи покоя не дадут. Просто хочу более плотный низ сделать на громкостях низких и средних.
В будущем Солох переедет в авто думаю, а пока, буду признателен если подкините пару эскизов!:blush:
86 регион.
С настройкой я наверно рубанул, поэтому думаю, что герц на 35 лучше настроить! Жду ребят помощи в предложениях реальных размеров, так как никогда не занимался построением и расчетами коробов. Даже по заводским не смогу сделать, так как нету на руках инструкции к нему.
86 регион.
Вот ссыль на инструкцию http://www.yo-sound.ru/files/9829.pdf
Резонансная частота у него 25 Герц.
кардинально отличается вес подвижной системы между СОЛОХом и НОЭМОЙ, что для помещения очень критично. да и вливать в помещении столько мощи так же нет смысла. 18" в помещении актуально, только если огромная площадь.
касаемо короба: делай ФИ с низкой настройкой, но небольшим по сечению портом, что бы полку выровнять.
В инструкции производитель написал - минимальный объём для короба с фазиком 142 литра, плюс объём вытесненный стенками фазика. Порта площадь 387см квадратных, длина порта 36,8см. Настройка на 35герц.
Больший короб с такой же настройкой. Но объём 283 литра, плюс объём вытесненный стенками фазика, площадь порта 968 квадратных, длина 53,3см.
