какое зу лучше?
  • Ответов 32
пишут что ненадежные они
я вижу,что пишут) я написал свой опыт использования, лично у меня он работает корректно, пользуюсь сам, даю иногда заряжаться друзьям)
решено - беру кулон . кстати есть там какие тонкости по зарядке agm ?
10% от общей емкости агм устанавливаешь ампераж, дальше он сам ставит либо ниже либо максимально указанный ампераж.
а напругу какую ставишь - допустим я заряжаю две дельты 55А , ставлю ток 11А . напряжение он сам выбирает ?
Ставь как в машине 14.2 не ошибешься)
ну вот зарядка пришла . вопрос - два акб 55 А соединяю плюсы в кучу , минусы в кучу - заряжать током 11А ??? или 5,5А ???
Изменено пользователем pioneer163
Ну что какие впечатления после покупки? И какой ампераж все таки ставил, 11 или 5,5?
86 регион.
норм зарядка , заряжал током 11А . , но он сам выбирает ток в следствии чего он меньше , И напряжение ставил 14.7
По поводу напруги: на корпусе дельт серии h-rl стоит надпись что до 14.1 при циклическом использовании. Если еще не переделал кулон и не заменил штатные провода то ставь напряжение 14.2 так как на штатных проводах потеря 0.1 В.
У меня вымпел 37, года два исправно заряжает. Часто включаю его на подпитку, когда в гараже с машиной вожусь, дабы не разрядить аккум светом и музыкой.
Для agm есть специальный режим с меньшим напряжением окончания заряда. Для кальциевых предлагает аж до 16В заряжать, но я что-то побаиваюсь свою Варту так заряжать.
Хочу только провода поменять, а то хлипкие больно и крокодил на плюсовую клему не налезает.
на моих 14.5-14.9 написано
Для кальциевых предлагает аж до 16В заряжать' date=' но я что-то побаиваюсь свою Варту так заряжать[/quote'] а кальциевые акб низким напряжением (13.8..14.9В) не получится зарядить до 100%. Если интересно, скину график по напряжению и току в процессе заряда по кальциевым акб.
