Garo4Ke
Имхо прельщает то что необычен...
Имхо сечение порта в месте динов будет переменным, не будет ли это мешать току воздуха? На проще ли классический фи, с красивым оформлением кишками наружу!
Вижу один плюс! Короб будет выглядит как бп4 с одной дыркой а на самом деле будет фи!
Динамики защищены, практично!
  • Ответов 243
Слушайте, вот у меня вопрос возник, эффективность экпо порта, против эффективности обычного прямоугольника.
Т.е. что будет эффективней и почему.
Я так понимаю эффективность прямоугольника площадью =N равна примерно эффективности экспо порта, N=(A+B)/2 где мин и макс площадь порта, или я не прав???
Просто мой короб не дует как хотелось бы, вот понять не могу что-ли из-за седана так))) то-ли из-за экспо порта. Просто посидел в гетсе где дубасил пролоджи вов 12-ка в бооольшом коробо литров под 70 с фазиком из 100ки.
  Yauhen сказал:
Потому что функции разные и множители.
какой порт правельнее
1. http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21676&d=1291190965
2. http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21670&d=1291149143
если нетрудно посчитай в своей программе
  Gumel сказал:
экспо приблизительно в 1,5 короче прямоугольного порта. за счет полукруглых стенок меньше шумов
  Дмитрий сказал:
в первом варианте стоит коэффициент 0,1. порт получиться почти прямоугольной формы. ерунда короче.
Потому что при малых множителях получается более резкое раскрытие, и реализуется оно в основном на краях порта. Значит, гашение скорости происходит слишком резко. Чревато хрипением.
Второй вариант лучше.
  Gumel сказал:
Смотря что понимать под эффективностью. Если высокую добротность, то для давления это хорошо, а для звука противопоказано. ФИ с высокой добротностью в основном гудит на одной ноте. Наверняка вы слышали такие машины.
  Gumel сказал:
Так мы получим какую-то непонятную площадь, и она ничего не может сказать об "эффективности".
  Gumel сказал:
Ну сами-то видите некорректность сравнения?
"У соседа в хэтче пролоджи в 100л на 40 Гц настроена, труба 100 мм, а у меня в седане ДЛС в 30 л на 30 Гц, экспо. Чё-то не дует."
Сравнивать надо правильно: один и тот же автомобиль, один и тот же динамик, один и тот же ящик, одна и та же настройка, одна и та же музыка, одна и та же громкость, и даже одно и то же время и настроение, и лишь исполнение портов разное. Только так можно сопоставлять, и никак иначе.
  Дмитрий сказал:
подкорректировал расчет второго варианта, но выложить не смог. интернет отрубился (на работе расчет). завтра утром выложу. по расчетам вроде лучше, но это Yauhen скажет точнее. по крайней мере при небольших изменениях удалось понизить скорость порта. она перестала быть красной
  mail14 сказал:
это предварительные расчёты, сначала ящик надо сколотить посмотреть сколько литров будет, потом расчитывать порт буду, проект будет прощай багажник :bye2:
  Дмитрий сказал:
главное чтобы не "прощай салон" :biggrin:
Тоже собираюсь мутить короб прощай багажник с экспопортом!Очень много полезного узнал:good:
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
Я после одного удачного опыта с экспо решил не возвращаться на повседнева к щели. И теперь решил все ящики делать именно с таким типом порта.
ну вот и обещанный расчет. на суд профи )))
не помню был ли ответ. но спрошу снова. откуда взяты 200 литров? это рекомендация производителя?
ого ход! вроде все красиво на цифрах и порт не шумит и короб не кислый... мне кажется сильно подразомнется дин в таком объеме, ты же на повседнев а там частоты ниже выше будут настройки... ИМХО!
