Garo4Ke
если уменьшать объем хотя бы до 110 литров (для большинства 15-к и это много), то по расчетам порт будет ого го!
  • Ответов 243
  NIGHTMARE сказал:
что победит экспо вс бп4? по давке на повседнев?
Экспо порт это практически обычный фазоинвертор... это не какое то новое акустическое оформление...
  pox73 сказал:
А я знаю!
Я по проктичности и музыкальности, вот было бы место вагон что бы сделал фи с большим экспо или бп4 кстате в нем можно сделать фланцы а можно и тоже экспо повесить!
  mail14 сказал:
ну вот и обещанный расчет. на суд профи )))
не помню был ли ответ. но спрошу снова. откуда взяты 200 литров? это рекомендация производителя?
да максимально допустимый для одного саба 200л
Изменено пользователем Дмитрий
  mail14 сказал:
всё хорошо W недолжна превышать 500-510мм
Что скажите о
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=17884&d=1282815908
Размеров не осталось, остались только те что в голове.
длина порта L 330, как-то запомнил, объем короба 42 литра настройка 33 герца
h=60 образующая то ли 15 то ли.. не помню, но точно не 10.
  Gumel сказал:
Что скажите о
красиво , только зачем такие флянцы длинные, это в расчёте так ?
сделано по распечатанному шаблону. значит всё верно. такими они и должны быть. можешь глянуть у меня в альбомах мой экспо для сплх 15". вот это был ящик. по нему я тащился. честно. ни единого призвука. настройка 35. сечение большое )))
  Gumel сказал:
Что скажите о
надеюсь фанеру эпоксидкой или полиэфиркой укреплять будешь и стелотканью. а то есть вероятность что саб будет гнуть стенки порта. лучше сейчас потрудись, дабы не терять Дб потом и не переделывать. а то я с предыдущим ящиком лоханулся. думал сплх не осилит 2 см дсп и не сделал рёбер жесткости. а потом оказалось что от давления дсп "дышало" и ящик слегка раздувался. поэтому лучше делай всё с запасом прочности
Почему-то этот короб не сильно и дует, хотя я не пробовал в салон пихать его, только в багажнике, заметил что овалы гуляют в такт басам в полке, видимо все таки не давит из багажника, короче фиг знает.
  Дмитрий сказал:
В расчете так + я не заморачиваться продлил их до стенок.
  mail14 сказал:
Стенки не гнуться))) саморезы через каждые 6 см что-ли делал, в общем конструкция получилась прочная, делал ещё летом, хотя и саб слушал раз 20 не больше в машине, т.к. багажник нужен бывает.
Изменено пользователем Gumel
а мне кажется вход порта сильно близко к стене! как бы виртуальное удлинение происходит! и воздуху загибаться под 90 придется, не будет ли свиста в этом месте?
помойму ничего так порт, как уже писали выше в горловине может быть и до 22мсек!
  NIGHTMARE сказал:
По этому и настройку сделал чуть выше чем надо
Да и тут расстояние от порта до стенки 80=100 мм точно не помню, при порте 60мм
