Нужен ли конденсатор?
на подобные вопросы теперь буду отвечать так: Нужен, вот если только такой http://www.rockfordfosgate.com/products/product_details.asp?item_id=66080&locale=en_US
SPL TEAM SURGUT
  • Ответов 186
Оффтоп
:crazy::crazy::crazy::biggrin::good:
Иногда случается, что при воспроизведении очень низких звуков – басов, аудиосистеме не хватает электроэнергии. В этом случае необходим дополнительный источник питания, из которого вся аудиосистема и усилитель в частности при необходимости смогут быстро получить энергию. В качестве экстренного источника питания может выступить конденсатор.
По сути, конденсатор – это пассивный элемент электрической цепи, который способен накапливать в себе электрический заряд. Далее электроэнергия конденсатора может быть использована другими компонентами цепи, которые в ней нуждаются. Конденсатор подключается к системе параллельно усилителю и выступает в роли дополнительного источника питания, таким образом, усилитель и аудиосистема всегда будут обеспечены запасом энергии. Во время воспроизведения очень низких басов усилитель нуждается в дополнительном питании, на что аккумулятор реагирует с запозданием, в этом случае напряжение на усилителе ниже, чем на аккумуляторе, то есть происходит линейное падение. Из-за этого возможны различные искажения звука и снижение выходной мощности. Если возле усилителя расположен конденсатор, который заряжен до уровня аккумулятора, то он будет стабилизировать степень напряжения на усилителе, подавая ему электрический ток, тем самым сглаживая резкое падение мощности.
Кроме того конденсатор можно рассматривать и как своеобразный низкочастотный фильтр. Снижение напряжения в усилителе будет выражено составляющей переменного тока, наложенной на составляющую постоянного тока. Конденсатор отфильтровывает составляющую переменного тока и постоянно поддерживает напряжение усилителя на одном уровне. В настоящее время ни одна серьезная акустическая система не обходится без конденсатора.
http://autotuni.ru/avtozvuk/980-kak-rabotaet-kondensator-i-dlya-chego-on-nuzhen.html
Мы привыкли считать что все большие кондёры - электролитические... А вот нифига! Самый большой электролит который я встречал 0,047Ф. Остальное - ионистры, а они сцу:blush:о медленные как троль верхом на черепахе... Так что они и рады бы нам дать тока, да не успевают просто :biggrin:
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Сам придумал :praising: смышлёный :sarcastic:
значит ты считаешь. что нужен....?
А еще говорят что если минус с кузова, то машина сразу нчинает цвести :sarcastic:
Фифти Эйт Тим ::yu::
Оффтоп
:sarcastic: Жеееесть :biggrin: и почки набухают весной :biggrin:
:pop:
все никак не перетрете эту темку?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Я как-то давно, по молодости пытался понять почемуже он мне не помогает... И вот пришёл к чему:
Если на кондёр наростить провода и коротнуть плюс на минус сразмаху проходом сверху вниз, то кондёр не успевает разрядиться даже до половины... Учитывая расчётную скорость движения руки и длинну обожжоных концов... Можно предположить что время касания контактов около 0,05-0,1 секунды.
А длительность полуволны синуса 50Гц например = около 0,02.
Из чего делаю вывод что кондёр медленнее в 5+ раз чем требует того нагрузка...
Вот как-то так :smile:
Я ничего не курил :smile:
Торгую m-dimension
ты ещё попробуй фарад на 30 так разряди, долго махать придется.
и причём здесь 50гц, ты хочешь электролит туда засунуть в переменку :mocking:
