bassgarage Опубликовано 4 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 ОТ генератора к шине подходит 8 нолей. А почему шина такая жидкая ? сечение то должно соответствовать квадратуре провода. Или есть какая-то тайная хитрость?) Ссылка на комментарий
StP-Tehno Опубликовано 4 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 а если не получится самым громким? Съедят свои сабы :biggrin: Ссылка на комментарий
SOUTH Опубликовано 4 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 ОТ генератора к шине подходит 8 нолей. А почему шина такая жидкая ? сечение то должно соответствовать квадратуре провода. Или есть какая-то тайная хитрость?) а кто это решил что должно соответствовать? вся суть в длине проводника , и такая шина при такой длине проведёт ток ничем не меньший чем 8 нулей которые на порядок длинее [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
bassgarage Опубликовано 4 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 а кто это решил что должно соответствовать? вся суть в длине проводника , и такая шина при такой длине проведёт ток ничем не меньший чем 8 нулей которые на порядок длинее ну если бы это было так , то тогда *** нули проводить , длинный провод положил и все)))) если брать физику , то длина проводника решающего значения не имеет , а вот квадратура - да. это та же история, что протянуть плюс 0 ga и пихать его в терминал 8 ga... Ссылка на комментарий
kamikadzZze Опубликовано 4 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 ну если бы это было так , то тогда *** нули проводить , длинный провод положил и все)))) если брать физику , то длина проводника решающего значения не имеет , а вот квадратура - да. это та же история, что протянуть плюс 0 ga и пихать его в терминал 8 ga... Как так длина значения не имеет? Длина, площадь и материал проводника еще как решает. Шина площадью даже 100кв.мм на расстоянии 30см будет не хуже восьми нулевок, длиной метра 3 Также предохранители, там сечение вообще мизерное, но и длина маленькая, что не мешает им токи в 200+ ампер проводить. NoWall 2xSound Qubed HDC-418 / 2xSundown Audio NS-1v2 - 159.75dB@48Hz Ссылка на комментарий
StP-Tehno Опубликовано 4 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Как так длина значения не имеет? Длина, площадь и материал проводника еще как решает. Шина площадью даже 100кв.мм на расстоянии 30см будет не хуже восьми нулевок, длиной метра 3 Также предохранители, там сечение вообще мизерное, но и длина маленькая, что не мешает им токи в 200+ ампер проводить. тем не менее, чем больше стараешься протолкнуть через проводник, тем больше он сопротивляется. Поэтому сечение проводника играет ключевое значение Ссылка на комментарий
bassgarage Опубликовано 5 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Как так длина значения не имеет? Длина, площадь и материал проводника еще как решает. Шина площадью даже 100кв.мм на расстоянии 30см будет не хуже восьми нулевок, длиной метра 3 Также предохранители, там сечение вообще мизерное, но и длина маленькая, что не мешает им токи в 200+ ампер проводить. 200 ампер и 4кв провод проведёт площадь шины должна соответствовать сечению провода. Это мое мнение и рассказы о том , что это не так чушь полная ) всем мир Ссылка на комментарий
SOUTH Опубликовано 5 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 тем не менее, чем больше стараешься протолкнуть через проводник, тем больше он сопротивляется. Поэтому сечение проводника играет ключевое значение не ключевое ,длина проводника влияет так же [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Kostyan999 Опубликовано 5 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Как видно по формуле, сопротивление проводника прямопропорционально длине Ссылка на комментарий
SOUTH Опубликовано 5 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 200 ампер и 4кв провод проведёт площадь шины должна соответствовать сечению провода. Это мое мнение и рассказы о том , что это не так чушь полная ) всем мир длина так же как и сечение влияет на проводимость Электрическое сопротивление проводника равно удельному сопротивлению материала, из которого этот проводник сделан, умноженному на длину проводника и деленному на площадь площадь поперечного сечения проводника [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
bassgarage Опубликовано 5 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 длина так же как и сечение влияет на проводимость Электрическое сопротивление проводника равно удельному сопротивлению материала, из которого этот проводник сделан, умноженному на длину проводника и деленному на площадь площадь поперечного сечения проводника ну если исходить из этой формулы - шина там все равно жидкая :hi: Ссылка на комментарий
bassgarage Опубликовано 5 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 В итоге , если рассуждать как вы все говорите , тогда можно 8 протяжек по метра не класть. А положить одну протяжку 8 метров и площадь есть ребята логически подумайте Ссылка на комментарий
SOUTH Опубликовано 5 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 смотри более наглядно усь скар 4500 до него по протяжке нуля длиной 5метров ,итог 1 вольт теряется на этом отрезке , 2) меняем кабель на куски по 1 м, просад 0.2в [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
SOUTH Опубликовано 5 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 ну если исходить из этой формулы - шина там все равно жидкая :hi: ещё раз внимательно прочти [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
bassgarage Опубликовано 5 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 смотри более наглядно усь скар 4500 до него по протяжке нуля длиной 5метров ,итог 1 вольт теряется на этом отрезке , 2) меняем кабель на куски по 1 м, просад 0.2в да это то ясно ) Ссылка на комментарий
