Vibe^ Опубликовано 2 ноября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Всем привет:bye:, хотел бы поинтересоваться, возможна ли установка генераторов мехман(или аналогов) в классику, авто именно ваз 2107, по питанию под капотом кислота 60а, в багажнике нарада 170а, генератор стартвольт 135а, 1 протяжка пв35, дубляж массы с движка и + с генератора пв35 так же, сабовое звено кикс 381д рекон(двойные подводящие, шайба с 4 рабочими волнами, дифузор и губа от alphard x15), усилок кикс 1.1000, гейн на 50%, играет в 0,5, короб 110 литров на 200 трубе объем чистый около 110 литров, настройка 31 Гц:diablo: проблема в просадках, с подсосом 2,5к оборотов, падает до 1к оборотов, и просад 11.7 на низком треке (примерно 26-27Гц), на 39Гц треке до 12.1 падает (возможно разная обработка баса), ощущение что нарада не справляется, и усь жрёт напрямую от генератора, так и спалить диодный мост можно.:hang1: Кто что посоветует? Продублировать еще протяжкой пв35? купить еще агм какой нибудь? или не парясь подкопить и поставить какой-либо мехман? есть ли такая возможность на классике? Слышал что нужно в любом случае менять все шкивы под клинообразный ремень, и то что они рвутся. Жду ответов):smile: Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 2 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Лучше бери дц) а по вопросу - нет ничего невозможного по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Vibe^ Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Лучше бери дц) а по вопросу - нет ничего невозможного а чем дц лучше мехмана? мне казалось что одно и то же) или у них это как у нас элдикс или стартвольт? Ссылка на комментарий
Vibe^ Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 В нэте лазил ниодной статьи не нашел про установку генераторов таких, неужели я буду первооткрывателем?))) Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 2 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 В нэте лазил ниодной статьи не нашел про установку генераторов таких, неужели я буду первооткрывателем?))) ну судя по всему акумы здыхают. ну будешь первооткрывателем. купи, посмотри крепление и сделай. только надо придумать как поменять шкив на ручейковый. клиновый непотянет. дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 2 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=130782 пример Ссылка на комментарий
Vibe^ Опубликовано 2 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=130782 пример спасибо за тему, полезного много нашел) жалко не в подробностях, но всеравно):good::good::good: Ссылка на комментарий
wolk163 Опубликовано 2 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 спасибо за тему, полезного много нашел) жалко не в подробностях, но всеравно):good::good::good: Посмотри крепление для переноса генератора на ваз 21213, если что ссылочку скинул Kicx qs 1.900+PRIDE BB15=? kicx kar 4.150+4×cadence hm84vi Ссылка на комментарий
Dollar Опубликовано 2 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Слышал что нужно в любом случае менять все шкивы под клинообразный ремень, и то что они рвутся. Жду ответов):smile: Шкивы в любом случае менять, от клинового ремня толку не будет. Только поликлиновый + дополнительные ролики. Это не проблема, всё ставится от Нивы Шевроле. Пример установки http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=82043 Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 2 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 дц надёжнее всего из всех! а на счёт ремня и шкива тебе правильно написали - надо менять на ручейковый по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Vibe^ Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Шкивы в любом случае менять, от клинового ремня толку не будет. Только поликлиновый + дополнительные ролики. Это не проблема, всё ставится от Нивы Шевроле. Пример установки http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=82043 полезная ссылка, спасибо) предстоит мне очень большая работа, жалко что придется делать это только весной, ибо окоченею в гараже без отопления ковыряться(:hang1::wacko3: Ссылка на комментарий
Vibe^ Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Шкивы в любом случае менять, от клинового ремня толку не будет. Только поликлиновый + дополнительные ролики. Это не проблема, всё ставится от Нивы Шевроле. Пример установки http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=82043 но вот интересно, разница есть инжектора от карбюратора? что там разного у них? Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 3 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 У меня стоит гена с широким ремнем, правда генератор на 120, перенос на вверх видимо связан с ограниченным расстояние снизу. JVC 7407 Ссылка на комментарий
Vibe^ Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 У меня стоит гена с широким ремнем, правда генератор на 120, перенос на вверх видимо связан с ограниченным расстояние снизу. я хочу перенести чтобы защитить от влаги, когда по лужам покатаешься, зарядка пропадает, заливает его по ходу слегка Ссылка на комментарий
Dollar Опубликовано 3 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 но вот интересно, разница есть инжектора от карбюратора? что там разного у них? У инжектора шкиф коленвала демпферный с зубами под датчик положения коленвала и передняя крышка двигателя с кронштейном под датчик. А передняя крышка двигателя от Шнивы ещё и с отверстиями под натяжной ролик. Больше отличий нет. А вообще не советую ставить генератор в штатное место. Нужно переносить наверх. Нивы Шевроле до какого-то года тоже шли с нижним расположением генератора, потом стали ставить сверху. Ссылка на комментарий
