ход динамика
Jtag
Как определить выработал ли дин допустимый ход?
допустим для одного дона 15мм смерть а для дугого 40нормально.
Допустим есть дин ход -+20мм как на синусе скажем определить что ход кретичен, линейкой то не помериш?
Когда ход дина превышает Xmax то резко возрастают искажения в виде гудения, хрипения, пердения у некотырых это выражено сильно у некоторых слабее.Если проверять на синусе, то частоту нужно подобрать минимум в 1,5 раза выше резанансной иначе не услишиш.
Изменено пользователем supercharger
Т.е. смотрим Fs = 37Гц, значит проверять надо на 37*1,5 = 55,5Гц ?
А вообще по своему опыту. низкой чстотой покачать 30-35гЦ....... и действительно послушать стук динамика..... искажения
Самое простое: клеишь на диффузор металлическую фольгу самоклейку ...
Крепишь рядом с дином на некотором возвышении лазерную указку... Рекомендую микроштатиф для камер видеонаблюдения ...Направляешь луч на центр диффа и сморишь-зыришь куда падает отражение ... Я раньше направлял луч на заднее стекло ... В общем процедура и математика простая - геометрия - пропорции - масштабы ...
Калибровка доступная - нажимаешь на дин до Хмах и цениш одну из крайних точек-амплитуды и соответствущие координаты зайчика ... Можешь тама какие нить метки наклеить ... Для калибровки-отстройки - помощник-ассистент не помешает ...:good:
Можно ещё воспользоваться рейкой и глубиномером или линейкой.
Respect is earned.
Ну если дин не жалко - то конечно ...:scratch_one-s_head::biggrin:
Извените влезу. А под ходом 15мм понимается ход от свободного положения дина до его верхней точке на вытягивание? Или от точки на втягивание до точки вытягивания?
Если 15 мм в мануале обозначены как Хмах /или Хлин /- это значит 15 мм от нейтрального положения до одного из крайних .. Общая амплитуда, "от весь втянутый - до весь вытянутый" будет в 2 раза больше, то биш 30 мм ... :wink:
Есть еще Хмех - вот тама общий размах амплитуды, при превышении которой дину обычно приходит кабздец ... :shok:
Ну это еще раскачать так его надо) или большой мощей...или маленьким умом обычно бываеть)))) у многих видел...хы хы
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
На самом деле Xmax это линейный ход, ход катушки в пределах линейности в одну стотрону, расчитывается как длинна катушки минус высота зазора и разделить всё на два. Полный ход может быть и в полтора раза больше для обычных динамиков и в в разы больше для динамиков с высоким зазором.
Respect is earned.
Линейный ход обозначается так: Хлин ...
Хмах - это когда часть катушки еще находится в зазоре, но уже готова его покинуть ... :biggrin:
Что такое полный ход ? Хполн - что ли ? Поясни ...плиз .. Не догоняю чета :scratch_one-s_head:
На сколько я знаю Xlin это не офицальное обозначение, и по этому линейным ходом считается Xmax (если разобратся так оно и есть). А полный ход это я про Xmech то есть ход ограниченный подвесом, центрирующей шайбой, нижним магнитопроводом или корзиной.
Respect is earned.
Вот так вот правильнее ... Хмех никакого отношения к высоте зазора не имеет ....:good:
