Князь Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Друзья, Этого я никогда не слышал. Не могу дать экспертную оценку. Прокомментируйте, пожалуйста! Благодарю! Практика-критерий истины (с)народная мудрость. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Я думаю всё зависит от роста импеданса при работе динамика динамика на конкретной частоте , Соответственно и усилитель будет отдавать пропорционально сопротивлению. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 По-моему хрень какая-то )))) мож он с пасскросами имеет ввиду, когда с уся выходит полная полоса . Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
giwoj Опубликовано 29 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Я так понял из данного видео......чем больше мата, тем познавательнее.Не надо всех за дебилов держать!!!! Посему автору видео- Ссылка на комментарий
Seryoja84 Опубликовано 30 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Все зависит от спектра сигнала. Вышеуказанный ролик - это просто извращение над статьей мастера Андрея Елютина в журнале автозвук за 2000 год.http://www.автозвук.рф/az/2000/11/p34-42-1.htm Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Seryoja84 сказал: Все зависит от спектра сигнала. Вышеуказанный ролик - это просто извращение над статьей мастера Андрея Елютина в журнале автозвук за 2000 год.http://www.автозвук.рф/az/2000/11/p34-42-1.htm Именно. Человек просто толком не разобрался, что к чему. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Slava29ru Опубликовано 30 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 (изменено) \ сказал: Именно. Человек просто толком не разобрался' date=' что к чему.[/quote'] Всё бы ничего,но его ролик посмотрели 3000 чел. и многие пишут - "молодец Миша всё объяснил!".Сколько теперь человек с колпаком будут ходить.Надо ему теперь разбираться в теме и по-новой всё разъяснять. Вот Мишина фраза из коментов - " твитеры пускают через кондер 3,3 мкф , а это от 6,3 к, то да верно 2 вата " Изменено 30 декабря, 2016 пользователем Slava29ru Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Slava29ru, Там много перлов. Например, про 100-ваттную пищалку, для прокачки которой нужен киловаттный усилитель. Или про то, что усилитель НИКОГДА не выдаст свою мощность на такой-то частоте. Словом, слыхал звон человек, но не ориентируется в вопросе. Для полного понимания нужно совсем немного: чтобы кто-то ему разложил по полкам, что есть что в той таблице. А лучше, если бы он сам прочёл статью из "Автозвука" про диету для динамиков (ссылку дал Seryoja84 тремя постами выше). _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 31 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Я понял сразу его, у меня Audio System X300.2 на пару вч B&C DE 35 стоит, гейн на половину, так ещё Я делаю -2 дб на мафоне на сч, чтобы они вч не перекрикивали, а сч у меня 3 пары герц SV 200.1 от гз 2800XII (гейн тоже на половину) а казалось бы, пищалкам должно лететь 300 вт))) 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 31 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Цитата Этого я никогда не слышал. Не могу дать экспертную оценку. Могу подогнать нечто подобное)) чисто настроение поднять. Так-то ржач зачотный. Даже у кота уши в трубочку заворачиваются и усы от ржача расщепериваются. Ну.. вообще, чувак отчасти прав. Типо там рост импеданса, снижение среднеквадратичного значения тока, увеличения отставания фаз тока от напряжения. Потом, распределение музыкального спектра таково, что напряжение музыкального сигнала уменьшается с увеличением частоты. И последний вопрос: что он курит? Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 1 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 (изменено) Dieselpower сказал: И последний вопрос: что он курит? Самогон и вино ;) Изменено 1 января, 2017 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Slava29ru Опубликовано 5 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Парни ну замерьте кто-нибудь мощу которая реально летит на пищалки!Блин ну нет у меня токовых клещей и гаража нет,а на улице сейчас -30.Даже можно просто вольтметром,там плюс минус импеданс не роляет,при таких заявлениях.Пожалуйста :blush: Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 5 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Вольтметром там мерять нечего будет. Надо 2х-лучевым осциллографом измерить ток, напряжение и попытаться измерить фазу тока относительно напряжения. Далее, вот по такой формуле рассчитать реальную мощность Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 5 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 А косвенно не? На нагрузке из того же нихрома через нагрев. И вообще, оно тут, на БК, оно надо? Допустим, у нас акустика выведена " в ноль" , то есть, играет так, как задумал звукорежиссер, а ещё лучше, в точности воспроизводит большой оркестр живой. Всё, вот оно, счастье меломана/аудиофила. Только вот много ли людей будет слушать музыку именно с такой АЧХ? Сомневаюсь. Обязательно будут добавлены и Вч, и басы, кто то верхнюю середину поднимет. И в итоге от того среднего наклона, который условно 6 ДБ/окт, не останется ни чего. Потому и подбирать динамики с таким учетом не стоит, имхо. Да и не по мощности их подбирать надо, а по развиваемой громкости, пусть и с оглядкой на кривую из статьи той же. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 5 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Dieselpower сказал: Вольтметром там мерять нечего будет. Надо 2х-лучевым осциллографом измерить ток, напряжение и попытаться измерить фазу тока относительно напряжения. Далее, вот по такой формуле рассчитать реальную мощность В чем проблема замерить на синусе? 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
