Тойота марк II
Руслан
Рус...я в свое время оставлял тюльпаны в гнездах.....высверливал аккуратно.....
  • Ответов 1.4т
пытался высверлить, убил напрочь :sarcastic:
отвез в мастерскую, приделают доп клеммы.
по коробу нужен ваш совет друзья :smile::hi:
резонанс в зя салона два горба в районах 34 и 51 герц. 34 большой и 51 маленький горбы.
настройка фи 28 герц, определял датчиком в порт свиптоном.
максимальный рез на 34 герцах, 150 дб.
сотвесно при настройке фи 34 герц на синусе 34 рез должен быть выше чем при настройке 28 герц и с тем же 34 синусе при том что горб 34 герц остается неизменным.
порт щелевой, изогнутый под острым углом, длина 130 см, площадь 1200 кв.
естесно не вариант сменные порты.
хочу подрезать порт, поднять настройку до 34 герц :scratch_one-s_head: ???
в теории должен же дать прирост в давлении?
и второе, думаю не стоит доделывать короб до полноценной стены, боюсь максимумы горбов поменяются в сторону 50, охото давить на музыкальном басе
не представляю как Сергей - Элгранд справляется с такой мощной сестемой в Элгранде,
чем мощнее фронт тем чаще чтото сгорает, в принципе как и сабовое звено.
фронт играет на пределе возможностей, вот и горит частенько то усилок, то сабы, то полностью ВЧ звено и т.д.:sad:
в сыке у мня канешна же такова не бывало
Оффтоп
осцилограф руллед :wink: отключаешь дины, пищи,громкость на той на которой слушаешь в максимум, синус 1 килогерц и гейн чтобы небыло клипа... вот и весь секрет...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Настройку повысишь а рез упадет, что тогда будешь делать? Дины еще и ходить должны не только порт излучать а это происходит +\- 3-5гц от настройки.
Я бы пилил по чуть чуть см по 5, и мерил бы А вдруг не 34гц, тебе надо настроику чтоб давило!!!!
А есче объем по закладывал бы, если усяка мосчный!!!
Team "Element" ::hair::
не могу особо экспериментировать, отрезанное уже не вернешь, слишком геморно снова наращивать,
чтоб пойти на это надо веские основания :sarcastic:
знаю, осциографа нету :sad: всегда надеешься на авось
а может что толку от хода динов нету? упираются вплотную почтишта в сидушки.
чёта не хочется верить что данная настройка является максимально давильной с условием сохранения музыкальнова баса :scratch_one-s_head:
с учетом 2-3 киловатт мощей в 4 ома зажимать дины смысла нету, это их номинал.
давление в порту на синусе 34 герц при настройке фи 34 герц ведь будет выше чем при настройке 28, даже если откинуть потери от малого хода динов мне кажется должно быть лучше, к тому же дины играют в сидухи ,
хз резать или нет порт, обратнова хода не будет
ок, порежу порт, хуже все равно не будет,
нынче времена такие что 150 дб на 34 герцах не конкурентно
в том то и дело что нет гарантии что горб не сдвинется... он же зависит от множества факторов... думаю лучше продумать как безболезненно потом вернуть длину.
(п.с. я бы отрезал нафиг и подогнал бы настройку к 34 герцам...) не намного музыкальнее 28гц по сравнению с 34гц. пили)) ждём:pop:
молоток положил рядом для уверенности?)))))
Classic Garage
Похоже он им сверлил:)
Мощно выглядит, усь походу мощный мощнее иксона 280.2 сколько у него в 4ома на канал?
Рус, какое у тебя сейчас соотношение обьёма и площади порта?
Я недавно с помощью товарища приобрел с эбея себе вот такой- http://www.chipdip.ru/product/ut81b.aspx
Обошелся дешевле 200 у.е.(стоимость подвижки:biggrin:)
попрощался с неграми сёдня :sarcastic:
разломал половину порта с огромным трудом , с ломом и кирпичами для упора ,
был порт 1200 квадратов, длина 120-130 см, объем чистыми 330 литров.
терь чистый объем стал 350 гдета литров, порт длиной 57 см, площадь также 1200 кв.
завтра заберу с ремонта Х-он 160.4 и соберу систему, померю.
с неграми наигрался, терь надо боевую настройку мудрить раз уж отломал порт не в том месте где планировалось :smile:
а к музыкальной еще успею вернуться
Мощность (2Om): 700 Вт x 2
Мощность (4Om): 350 Вт x 2
Диапазон частот: 10 - 40000 Гц
Сигнал/шум: 109 дБ
Мощность RMS (Мост): 1400 Вт x 1
Мощность RMS(1Om): 900 Вт x 2
молотком и отверткой делал дырки под вентиляторы :sarcastic:
а горб, куда он сдвинется то ? :smile:
короб тот же, связка с кузовом та же, двигается только на несколько герц в зависимости от температуры на улице,
резонанс кузова не может зависеть от настройки фи, он же мерится в зя.
ну и от подаваемой мощности плывет.
если закрепить к кузову короб по всему периметру то тада сместится не хило
