Тойота марк II
Руслан
  • Ответов 1.4т
юморист :smile:
я по ненашенски не бениме :biggrin:
но раз ты кинул ссылку значит догадываюсь, разговор с магнитола ру, не спорю, с усем полтора киловатным наверна можна на двух сандалях 150 перевалить, хз.
но еслиб мой усь да к твоим сабам результат был бы куда выше, тока это и хотел сказать, но я не спорю, в спле я еще новичок, ты то всяко больше меня сечёшь :hi:
Руся салам! :hi:
слушаю внимательно :smile:
ва алейкум асалам Радик :hi:
обращался к самым для меня авторитетным в личку чтоб помогли сделать выбор, в том числе и к тебе.
выбор уже сделан :smile: спасибо всем откликнувшимся :smile::hi:
юморист :smile:
нееее не это он хотел сказать... расположение саба смотри! Это класс сток-2!:smile: Сложенные сидули проканают, если конструкцией придусмотренно :wink: ага и еще герметично отделен, интересно, но про это вроде в правилах ничего не говорится!
юморист :smile:
Достаточно картинки посмотреть.:sarcastic:
Дело не в сандалях, а в расположении ящика, поэтому я тебе ссылку выложил. Тут бренды не причем, важно, что и как стоит.
возможности чтоб прям как там организовать выход в багажник у мня нету, машинка развалица,полка уже вырезана.
но в принципе на таком варианте я и остановил выбор если до выходных не продам солоха, скорее всево не продам:biggrin:
дин по центру в вырезанное отверстие, два порта-трубы внутренние по бокам также в салон в плоскости дина http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=22235&d=1292509561
по децибелам для меня важно и интересно перевалить за 150, типа как дело принципа, а соревы как возможность ся показать , на других посмотреть , пообщаться с тобой и остальными, места и призы совсем не волнуют по крайней мере сейчас.
по классам канешнаж могу пролезть и в начальные, тока чёта не охота убирать лишние акб и отключать гену, к лету будет видно
солох и порт в эту щель войдут но резать нельзя, гыыыы делай порт максимального размера в дырку :)
под два круглых порта 100 или 160 всяко буду вырезать слева и справа от отверстия под дин, думаю приварить со стороны салона ченидь типа швеллера возместить жесткость чтоб
Русик-пример человека, насмерть больного автозвуком :biggrin: (В хорошем смысле этих слов:good:)
да не надо, по бардюрам не ездий и не дамкрать машину, тогда не согнется :)
А я думал дин назад а порт квадратный 1000-1200см2 в лыжницу, разви не гуд?
боюсь если сделать дином в багажник то потеряю часть производительности дина так как вся машинка полностью ( багажник, пол, крыша, двери , стойки, торпедо и т.д.) закатаны съэндвичем практически максимальной толщины. шви чуть ли не центнер ушло, терь канешна жалею об этом
боюсь если сделать дином в багажник то потеряю часть производительности дина так как вся машинка полностью ( багажник, пол, крыша, двери , стойки, торпедо и т.д.) закатаны съэндвичем практически максимальной толщины. шумки чуть ли не центнер ушло, терь канешна жалею об этом
Я бы не жалел, что машина наглухо "забетонирована" :wink::good:
интересно каковы пропорции влияния на децибелы потока с фазика и внешние толкание воздуха дином ? :smile:
вот та часть наружнева колебания дина в багажнике уверен никак не увеличит давление в салоне, или я ошибаюсь? эт при условии герметично отделеного багажника от салона, и при условии "забетонированого" шумкой железа
