Вопрос по АГМ аккумуляторам, сравнение подкапотного АГМ и больших плит!
бОльшее количество АКБ(любых) дадут бОльший ток. Хватит его или нет, от системы конечно зависит.
Ну если бы еще успешно кормить все это дело, у нас же как, обзаведутся акумами полный багажник, заполнят ими все свободные ниши, а генератор ампер так на 250+ мимо кассы, а потом темы пилят, мол фигня эти ваши акб, что-то не везут)))
Штатка:sad:
  • Ответов 70
Заявка на бюджетные AGM из Китая - сомнительная информация. Тут нужно тестировать на реальные показатели.
система держит
150db и вольтаж не ниже 13.3в, и как мне сказали что
это чисто хавкер300
трудится, если убрать
нараду170 будет якобы тоже самое
сделай тест. Гена+нарада и гена+хавкер при одинаковой громкости.
Я делал тест 300го хавкера и нарады 150. Даже на токе под 100а 300й нараду уделал, разница ощутимая. Если кратковременно снимать большую мощность - хавкер, если по чуть-чуть, но долго, то нарады (тут цена решает, если вес и габариты безразличны). Богдан, если интересуют подробности - стукни в ВК.
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
гена dc power xp370 стоит, поэтому не думаю, что будут проблемы с зарядом):wink:
Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz)
вот гена то и тянет всю систему скорее всего) АКБ конечно помогают, но напруга не просаживается до их номинала. Значит можно предположить, что генчик зарешал)
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
вот гена то и тянет всю систему скорее всего) АКБ конечно помогают' date=' но [/quote'] истину глаголишь :good: Просто добавлением акб не меняя при этом генератор (в случаи с мощными потребителями) это лишь полумера.
Нарада 6gfm-170 - 3.22мОм
сомнительные цифры... Сам видел цифры для 170 нарад в интервале 4,5..4,7мОм (собственно измер. прибор как и сам акб китайский). Допускаю что норма для них лежит в пределах 4...4,7мОм (нужно будет еще одну партию обмерить)
АКБ начинают работать при 13в и ниже. Я тоже считаю, что в даннйо системе гена вывозит...
Богдан, отключай по одному АКБ и смотри что получается.
Теоретически...
ХР370 отдаст ампер 300, маловероятно, что больше (могу ошибаться).
процентов ~5 потеряется на проводке 300-5%=285А. Среднестатистическое КПД корейца 70%. 285*0,7=199,5А. Грубо говоря, остается на полезеную работу с уся ~200А. 200А*13,3=2660вт.
Теперь, померяй сколько мощи летит на твой саб, 150+ с такой мощи вполне реальные цифры. Если получится, что у тебя усь отдает 2,5-3к, То получется, что система живет за счет генератора и добавление АКБ, на заведенной машине врядли что то поменяет.
Теоретически...
спасибо за развернутый ответ, Славик) теперь осталось найти приборы, и протестировать это все:wink:
Тут бы поспорил) Лично видел как после добавления аккума на заведённую просад изменился с ~13В на ~13,4В. Поэтому сделал вывод о том, что всё таки работают выше 13В, возможно не в полную силу, но работают.
Хз... Но как это работает не понятно... Ведь рабочий вольтаж АКБ ~13в
Отправлено с моего Lenovo S1La40 через Tapatalk
да и в системе у Богдана сейчас 13,3, а добавление АКб может быть поднимет на 0,1-0,2в. И рез на 0,1-0,3дб. Стоит ли вкладывать деньги в АКБ при такой прибавке?!?!? Для меня ответ нет.
Теоретически...
Как то маловато. У меня похожий по моще усь и агм 68+92а, не плиты. Гена впс 253. На заведенную 4 с небольшим в 1.6ом, на заглушенную 2100, и я думал что это мало)) А по твоим цифрам выходит супер:)
Team Ural Sound
