Разница между 4Ом и 8Ом
FireFly
Добрый день!
В интернет магазине присмотрел себе Мидбас от компании Alphard Deaf Bonce DB-W80
Мощность MAX 500 Вт
Мощность RMS 250 Вт
к нему я присмотрел усилитель Alphard Deaf Bonce DB-200.4D со следующими характеристиками
Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В) 4x320 Вт
Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В) 4x200 Вт
Мощность RMS в 4 Ом, мост 2x540 Вт
Планирую установить 4 динамика в двери, подключение мостом на 1 плече по 2 динамика и 40 ват в запасе останится еще. Но вот проблема динамики подаются с разным сопротивлением в 4Ом и в 8Ом, покупать естественно придется 8Омные и подключать по 2 динамика параллельно на плече.
Будит ли 2 динамика в 8 ом тише игать при подключении паралельно в мост на 4 Ома чем 1 четырех омный его собрат?
привет,
Если ты раскидаешь динамики по канально 4 (4 ома) х 200Ватт , то каждый динамик официально получит 200Ватт.
Подключишь 4 (8 ом)динамика мостом , 2х540Ватт , то каждый динамик получит официально по 270Ватт.(чтобы услышать разницу в звуке , мощь надо удвоить, так что 70 Ватт тебя тут не особо спасут).
В случае с Alphard DB W80 посоветовал бы с моей стороны , бери 1 пару 4 ома , коммутируй в мост ,т.е. 2х 540Ватт.
Придерживайся линии 1 динамик W80 играет от 10литров в закрытом корпусе. Подиумы должны быть крепкие.
Добрый день!
Мощность MAX 500 Вт
Мощность RMS 250 Вт
2 будут играть громче даже если не мостом, т.к. площади в 2 раза больше будет. И лучше купить 8Ом вдруг захочется добавить еще а с 4Ом коммутация сильно осложниться.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
привет,
Спасибо , а от объем двери не будут играть? или именно подиум на 10 литров делать?, он же будет огромен
FireFly
у меня Volvo s40 , объём дверей думаю около 50литров , W80 играют больше как Саб нежели как Мид.
2х W80 в дверь ? мне страшно будет за твои двери , будут как у ламбо, только наоборот.
Они может и не плохи, но есть и старые добрые вещи которые веселее их. Например Alphard RW80, не говоря уже о Hertz SV200L, где резонансная 43Гц и дверям вообще не сладко:biggrin:
И 2 динамика даже при меньшей подаваемой мощности будут играть громче, объёмнее и т.д.
Изменено пользователем AlexXxei71
АlexXxei71
Ты о чём?
Человек решил купить Alphard DB W80 , к чему тут Hertz? Я нечего ни кому не продаю !!!!!!!!!
У меня мид играет от 40Hz к чему тут Hertz, RW80?
У тебя тоже Volvo?
В ВАЗ при игре Alphard DB T35neo вываливаётся боковые зеркала.
:rofl::rofl::rofl:. Такого поресенка, я бы ваааще в дверь не мастырил, но если уж очень охота, то выше верно советуют: один динамик в грамотном объеме, чем пара на всю дверь ( по отдаче будет не хуже, а по звучанию лучьше, да и вес головки удручает))), а ей еще в двери "шевелиться" надо))).
Гильдия скотча и изоленты.
Чтобы дверям было сладко надо делать объемы, вот и весь секрет.:wink:
Т35 это ВЧ .
Я шутил.
Т35 это ВЧ .
Я шутил.
Правда?:smile: А, я уж было, подумал, что у них Xmax >8mm:biggrin:
