помогите найти проблему в питании
  • Ответов 47
в машине ни одной лампочки не мигает даже на холостом когда на всю включаю,но все же хочется сделать чтоб скачков таких не было
Хорошо бы замерить напругу непосредственно на акуме :wink:
:pop:
ну а вообще если я заменю клемы и поставлюна НА - 4га лучше станет?
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
ну если пред на 60 ампер не горит, то 4га должно хватить.........моноблок с какой нагрузкой работает 4Ома???
:pop:
нет в 2 ома на каждом проводе пред 60 ампер,никогда не горели преды эти так что уси видать мало едят поэтому и с просадками ниче не мигает типа фар,а на -4га на кузов нормально будет?ниче что 2 усилка на кузове висеть будут,там то маленький провод идет к акб от кузова?
еси тонкий от акума на массу это не айс :nea: Вопщем либо тяните 4га с акума на кондер, либо проапгрейдте всю систему питалова и поставьте кг-25 или кг50 от плюса и минуса.....да и к 65 акуму дабавить бы agm))))))
:pop:
вовчик так и так стоят на каждый усилитель по 4га на +
Выдергивай всю проводку нафиг ставь от кг-35- кг-50. На сколько не жалко. Найди специальные клещи для обжимки и обожми.(на крайняк можно в тисках в одной теме "Дмитрий" писал как сделать)
Просадку смотришь на кандере? Наверное, да. Замерь непосредственно на аккуме как говорит "Вовчег" Уверен все эти просадки от недостаточного сечения проводов. И на аккуме не так сильно просаживается. 4га- тут многие на саб такие ставят при длинне 1-2м.
А у тебя 10 метров вперемешку 8га-4га.:wacko2::drinks:
Вот по поводу обжима провода:http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=304210#post304210:wink::good:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Простите, не увидел ничего ужастного в системе! стандартно все по простому!
Если у человека 4га + 5м. а минус 0.5м 8га, то это тоже нормально!
Мощьности у него не высокие, а свет моргает потому что на ХХ ток гена выдает 10-15а
И когда у тебя удар баса в 60-80а потреблением, то не мудрино что гена проваливается до напруги акб и он так как не быстрый агм падает дальше, для кислоты это нормальная просадка, поправить питание можно только кардинально, поставить на 2х канальник 4га медь на моноблок 2га медь, надежно закрепить, хорошая клема и 50ка агм в богажник, будешь приятно удевлен, свет будет чуть подмаргивать, зато просадки ниже 12.8-13 не должно быть!:good:
К кузову массу крепить не желательно, крайне не желательно...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
В принципе согласен. Но тогда всю систему и будет вывозить AGM.(на просадку в проводах по барабану:biggrin: так же как и на потерю мощи от генератора и подкапотного акб.:wink:)
А провода настоятельно рекомендовал бы выкинуть все Шмистери.:wacko2:
И поставить хотя бы кг-35 лучше кг-50 на них колбу кг-35-150А, кг-50-200А. Бросить отдельно 5 м по+ и 5 м по -. Напрямую на подкапотную акб. (без всякой массы по кузову) Ну и агм в багажник. Должно получиться:good::greeting::yahoo:
На форуме не раз обсуждалось. Проверенное решение.:wink::good::hi::winner_first: :drinks:
При токе в 160А на 10 м кг-35 падает 0,8 вольта. На кг-50 0,5в.:wink:
Но это если чистая медь.(без массы по кузову) А не сплавы и хз че в буржуйских проводах.:diablo::biggrin::smile::drinks:
Как-то так............
о я хочу знать почему?:bye:
!!!!! Проблема найдена !!!!!!
Меняй провода на большее сечение, для моноблока в 100 ампер 4Га мало, как минимум 2 Га, а лучше 0, на акустический усилитель можно и 4га, + и - делай одинакового сечения, и твоя проблема уйдёт !
