TEMka Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 М3а, саз5000, прайд 8к - в сумме работа 2.5 года в номинальное сопротивление 0.4 ома, ни одной защиты, ни одной осечки. Стабильный повседнев и стабильные соревы. Питание везде одинаковое. На соревах стреляю около настройки 31, пик 33. Дело не в подключении. Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
wenq19 Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Все сдвоенные и счетверённые (параллельно) драйвера на основе IR21844S имеют проблемы в виду конструктивных ошибок хоть и мелких но приводящих к серьёзным последствиям, дело не в низкооме. Ссылка на комментарий
barsamans Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Какие же треки мне подбирать, если настройка короба 32? Чтобы катушка охлаждалась и не грелась. 34+ Отправлено с моего SENSEIT E400 через Tapatalk Ссылка на комментарий
PHIL Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 34+ Отправлено с моего SENSEIT E400 через Tapatalk На 37 колпак грелся, хотя далеко не в шишку крутил. Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Много реальных случаев знаете таких сгоревших усилителей? от чего??? производитель не предполагает, что его ниже заявки будут пользовать. Посмотрите мануал, какие защиты там заявлены? Еще раз - такие проблемы чаще всего случаются у мощных моноблоков, их пользуют (как правило) опытные люди, знающие, что с ними делать, но это в том числе не гарантирует от поломок. Как видно из сообщений - маломощные уси горят редко. Из опыта DD и AQ (SQ) в РФ - тех же м1 (с разными индексами) по гарантии сдавали всего два за всю историю, один по гарантии ремонтировали. Старшие серии моноблоков, на моей памяти, в гарантийный срок не помню чтобы горели (даже при низкооме), но после - горят периодически. Низкоом это получается перегруз по току ? Так должна же быть защита по току ? Тоже самое что защита от короткого замыкания :hi: Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Низкоом это получается перегруз по току ? Так должна же быть защита по току ? Тоже самое что защита от короткого замыкания :hi: Что бы сработала защита по току, нужно превысить допустимый порог. Как его превысить на малой громкости? DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Ampservice Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Тут прямо коллективная помощь по проведению "аборта по интеренту" ;) . Причин гибели любого усилка может быть довольно много, и не обязательно они связаны с нагрузкой. Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого. Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 . Мы же по сути ограничиваем это дело уровнем громкости на ГУ. Уровень громкости ограничивает сигнал на входе оконечника, а сам оконечник работает всегда на полную, поэтому если что то с нагрузкой не лады и происходит:amper: Ссылка на комментарий
PHIL Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Уровень громкости ограничивает сигнал на входе оконечника, а сам оконечник работает всегда на полную, поэтому если что то с нагрузкой не лады и происходит:amper: Тоесть совсем не исключено что в низкоом пыхнул? Остальные усилителе нормально раотают (на фронт и пищалки) Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Тоесть совсем не исключено что в низкоом пыхнул? Остальные усилителе нормально раотают (на фронт и пищалки) Отдай в сервис его, пусть вынесут вердикт, тут никто тебе ответа не даст. Про низкоом я думаю говорить не стоит, иначе даже искать причину не станут. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
PHIL Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Отдай в сервис его, пусть вынесут вердикт, тут никто тебе ответа не даст. Про низкоом я думаю говорить не стоит, иначе даже искать причину не станут. Отдал сегодня, посмотрим что скажут. Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Что бы сработала защита по току, нужно превысить допустимый порог. Как его превысить на малой громкости? Защита от короткого замыкания тоже не канает ? )) По сути низкоом это кз Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Уровень громкости ограничивает сигнал на входе оконечника, а сам оконечник работает всегда на полную, поэтому если что то с нагрузкой не лады и происходит:amper: Если следовать данной логике и он ВСЕГДА работает на полную то разницы никакой от уровня громкости нет, так как всегда означает отсутствие каких либо изменений. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Looney Опубликовано 20 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Я то думал от 4к и выше не возможно сжечь :) Pride Car Audio 116 RUS [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 20 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Весело у вас... Примеры из жизни, на соревы соединял Американ басс 500.1 в 0. 125. Прайд 5.5 те же 0.125 Никто не умер, не на малой громкости, ни на синусе. слушал по пути до места тихо, а это туда сюда часов 10-12 примерно в сумме. Повседневное самое низкое было 0.35. А теперь расскажу еще кое что. 1ом с завода заявляют для того, чтоб не привысить номинал тока, который может оттадть усь в пике. Грубо 100а. После защита по току. Защита на разных усях работает по разному. Конкретно за 5.5 уверен. Далее... При наваливании, идет рост мощи, хода. Отсюда идет рост импеданса , и идет просад. Если стрелять с паузы, усь с ходу пытается оттадть много мощи, а учитывая 0.125, ток прет в месте с напругой в верх, сразу, а чаще быстрее. Тут либо защита стрельнет, либо транзюки вылетят из за того, что физически не могут переварить столько тока. Так же не забываем о просаде. Транзисторами на выходе управляет модуль драйвера, который питается двуполярным питанием, которое делается из блока питания. При просаде входного напряжения, соответственно падает напряжение на выходе блока питания и напряжение на драйверах. При падении его ниже опрелеленного порога, драйвер срывается с штатного режима работы и открывает все транзисторы разом. Отсюда идет тупое замыкание всего питания на выходной каскад. Ум давай дасвидания) А если не сработает защита, то и весь блок питания. Краткий итог всего бреда выше. 1. Низкоом противопоказан при хреновом питании, ибо слетит драйвер. 2. Низкоом противопоказан при валеве с паузы, ловим защиту по току, либо смерть транзисторов. 3.на малой моще, и малом сопротивлении, усь физически не может стукнуть, ибо нечему стучать. 4. По теме автора предпологаю, что было что то другое. Как вариант - трещена в плате, либо отлом ножек деталей. Виной этому вибрация. Отсюда еще одно важное! Никогда не крепить усь на короб, либо на выходе порта. усь оттадть на диагностику, скорее всего умер выходной каскад. Если найдется отломанная деталь - не гарантия. Отправлено с моего LG-H502 через Tapatalk 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
