из за чего у меня наводка может быть???
Чет совсем не внимательно читаю:biggrin:::an::
"когда выдергиваешь линейки которые идут в усилители то наводка пропадает!"
Тогда дело не в усиле. Смотри мафон. И его питание. особенно межблоки. И систему зажигания.+ Обязательно брось питание на магнитолу отдельными проводами. До аккума без всякой штатной проводки и соединения ч\з массу.:wink::good::greeting:
  • Ответов 73
нет нет наоборот когда вытягиваю линейки с магнитолы , которые идут на усилитель, то фон остается!!! даже становится еще больше появляется и свист даже! Это значит что магнитолу можно не трогать??? надо рыть проводку усилка????
MTX 9512-44 Hifonics BXI 2600,SONY XAV-W1, DMX6,beyma SM108
все таки пошел только что проверил еще раз вообщем когда линейки выдергиваешь с усилителя то фон пропадает, при этом другой конец линейки в магнитоле включен, А когда выдергиваешь линейку с магнитолы фон не пропадает а становится еще больше при этом другой конец линейки включен в усилитель ВОТ ТАК ВОТ! ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?????????
Изменено пользователем ruslan626
А если от усила линеиники отцепить ??? Че с фоном ???
А ЕСЛИ ВЫТЯГИВАЮ С УСИЛКА ФОН ПРОПАДАЕТ ПРИ ЭТОМ ДРУГОЙ КОНЕЦ ЛИНЕЙКИ ВКЛЮЧОН К МАГНИТОЛЕ!!!
попробуй поставить ДРУГИЕ линейники
пробовал и другие с экраном вставлять которые проложены посередине салона, всерогно то же самое.
у товарища возьми ДРУГИЕ,не те которые у тебя проложены в авто(может был какой скачёк и они все у тебя полетели) и проверь !
у меня кабеля экранированные две пары,проложил их пару дней назад до того как все это началось , пробовал и тот и другой экранированный всерогно без изменения.
Значит они цепляют наводки, причем конкретно... ВАриант, думаю, один-неправильно проложил проводку, или неправильную проводку проложил :biggrin:
Попробуйте включить линейники в усилитель, а те концы, что включаются в магнитолу, закоротить.
Изменится ли что-нибудь?
поднял обшивку только что одной стороны машины, там где идут силовые кабеля на усилки , и увидел что там же вместе с ними идут провода на кроссоверы питание что ли их, и провода на левые передние компоненты, может из за этого? но почему раньше ничего не было?
ты не туда смотришь... И кроссоверы не нуждаются в питании.... Если только они не активные...
Если:
- межблочные кабели подключены только ко входу усилителя, и фон есть
- при отключении межблочных кабелей от усилителя фон пропадает,
то проблема, скорее всего, в межблоках, а не в питании. Бывают случаи, что под изоляцией перегорает проводник массы (экран), - и наводка обеспечена.
