из за чего у меня наводка может быть???
  ruslan626 сказал:
может у меня проблема в брони проводах? или свечах все таки, мне кажеться что когда поменял свечи началась такая фигня!!
Ты попробовал на коротких межблоках и выдернутой магнитолой, подключенной напрямую к акуму ???:wink:
  • Ответов 73
этот вариант еще не пробовал, надо мне найти короткие межблоки, у меня только длинные.
MTX 9512-44 Hifonics BXI 2600,SONY XAV-W1, DMX6,beyma SM108
  ruslan626 сказал:
Купи в магазе самые дешевые 1-1,5 метра, этого будет вполне достаточно. Бронепровода-врядли. Кстати, подзабыл я. КАкой гена, какой акум, когда последний раз заряжал его ???
гена толи 75 толи 85 аккум кислотник на 75 ампер, заряжал давно, но работает нормально
  ruslan626 сказал:
НЕ поленись, заряди, обслужи акум стационарно. Тебе самому интереснее будет с таким гонять.:wink: Может что то и изменится с шумами твоими..
был у одного чела сегодня знаю он толковый в электрике, тоже установкой занимается разной электрики а машину, он тоже говорит что свечи или бронипровода этот стрекот дает, стрекот такой типа раз через три, то есть как будто одна свеча или провод на катушки пробивает. Ну ночью сегодня посмотрю под капотом есть фейерверк.
  ruslan626 сказал:
Конечно возможно. Говорили же-смотри зажигание, межблоки. В первую очередь. Вполне возможно, что где-то пробивает.:wink::greeting::drinks:
Кстати может быть и не видно искр. Попробуй чтобы нигде на корпус или штатную проводку не ложились высоковольтные провода.:good:
короче в темноте смотрел вроде искр нет от брони проводов, и тоже негде не касаются, но я на свечи грешу или на наконечники бронипроводов что идут к свечам, а они в колодце движка я их не вижу , буду пробовать менять свечи и броники с такой же машины но видимо это буду делать позже, так как уезжаю за бугор на месяц, и так заипался с этой наводкой)))
  ruslan626 сказал:
Может зазор на свечах не тот установлен ???:scratch_one-s_head: Вот и помехи от разряда... Импульсный источник шума, в широком диапазоне "вещает". От таких помех сложно защититься, если они проникают в питание системы. Слушай, есть идея, попробовать можно. Есть у тебя кандер ??? Возьми у друга у какого нибудь если нет. Емкостью от 0,5-1 Ф . Попробуй подключить его параллельно фронтальному усю. Авось че и изменится... Но почему на это реагирует только левый канал ???:scratch_one-s_head::biggrin:
кондер есть и все усилки запитаны от него, на 1.5 фарад, нет когда включены две линейки в усь то и на правом слышен фон правда меньше а когда вытаскиваю левую линейку с усилка фон пропадает , но на правом ели слышно , я тоже на свечи грешу! сегодня попробую отключить на пару сек одну катушку она у меня на две свечи, може и пропадет! потом другую отключу но хотя если свечи не подходят то может на всех 4 свечах что то не то, хотя брал митсубиси свечи ngk.
  ruslan626 сказал:
Да сами по себе свечи может быть и нормальные, но думаю зазор конкретно влияет туттова. С Рождеством Христовым тебя :drinks:
короче отключал броники на две свечи потом на другие две, всерогно та же хрень но я думаю что все свечи дают наводку, того даже если на двух свечах машина работает е слышно всерогно, буду искать свечи теперь! Тебя тоже с праздником, и нормального музла в новом году!
короче сегодня купил новые свечи и наводка пропала! так что может кому пригодится для инфы!
короче), у меня тоже стрёкот во всех 4-х динах при заведённом. Усь 4-х канальный. Двумя тюльпанами от мафона через разветвитель подключен усь. если выдернуть один (любой) тюльпан из разветвителя, стрёкота нет.
