Самая жёсткая вибра?
DANGER)
Я в Панде юзал Визомат ПБ-2-3,5мм. После остывания и прикатывания - камень.
А насчет лучше/хуже это надо в лоб сравнивать.
Ну а на сегодня самый хардкор среди шумки это жидкий метал от СТП, но он больше для пола и вертикальных поверхностей.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Поддерживаю
Визомат от СТП ну очень дубовый, правда тонкий - 3мм самый толстый материал
Из вышеперечисленных самый камень это Проф 8
Но опять же - все это работает до определенной температуры. Когда на площадке жара +30 тут лучше металла и полиэфирки ниче не держит:biggrin:
Тупо по своей тачке - у меня крыша всего лишь проф 4 закатана, стоит мертво. Но в Воронеже была жара +30 весь день и я охреневал с того как ходит лобаш сверху
И у меня 3 слоя бомб премиум на жаре не держали....
а полиэфирку на крышу не прислюнявить.. только если тачку переворачивать..
Битумная мастика местного производства,как и писал Нострадамус-после остывания и прикатывания-как камень,но если тонкий слой был-ее крошит ,поэтому крыша в 3 слоя по 3мм)
была броня от сгм,и был проф ф4-8.
броня не очень понравилась,после профа.
если сравнивать ф4 и ф8,то лучше два слоя ф4
Какая вибра жёстче и дубовее при прочих равных?
1. SGM броня
2. Comfortmat Extreme PRO
3. Шумоff проф ф8
Сейчас как раз комфрортмат экстрим - 2 слоя+ полосками - в жару вроде держит.
Team Ural Sound
мне понравился би-фоил от стандарт-профи. камень, даже на жаре не сильно теряет жесткость:good:
sq415 - street stock 2k - 149,5dB
Как то армировали её? Или просто мазал ?
Крыша в 2 слоя ПрофФ 4мм, шумка камень, но на жаре что то беда совсем. Стабильно -0.7Дб((
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
