Pterodon Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 я сделаю его на частоте в 50 гц как и положено. Положено кем? Чемпион России SPLShow StrongRear Dbbattle Back Unlimited Ссылка на комментарий
Артем Лымарь Опубликовано 30 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Положено кем? Заводом производителем=))) Секта Эстрады Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 30 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) забыл добавить на музле)Конечно) есть знакомый, который пускал на музыке в 0.25. И ниче, почти не грелся) и показал больше моста 1000ков с меньшим просадом))) слабо верится, но факт) Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk Изменено 30 ноября, 2017 пользователем orenspl Team ORENSPL Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 30 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Был Тарампс 10К, 1 омная версия, подключили в 0,7 проработал может минут 8 в общем и все сказал нам пока) был у хорошего мастера он его оживил, сказал по схемотехнике пересчитал, сказал что нельзя было ниже 0,9 его пускать ни в коем случае, как то так :hi:в тлт 0'4ома в повседнев используют старую версию 8000ка, не ломается) мы 8000ик новый в 0.7 пускали, часа полтора проработал, не развалился) Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk Team ORENSPL Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 30 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Слушать можно,если у тебя рост выше 1 ома.Просто какой смысл слушать так низко если эти уси отдают и в 2 ома мощи больше чем корея в 1По логике, если корею подключают в 0.35-0'5ом, и нет проблем, то для такой мощности надо все равно ниже одного подключать как не крути. С учетом роста будет больше 2, а то и 3х ом. Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk Изменено 30 ноября, 2017 пользователем orenspl Team ORENSPL Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 30 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) Знакомый из Каменска Уральского запускал HD3000 в 0,35 на выстрел, без проблем! На повседнев гонял её в 0,5 никаких проблем! Лично у меня была HD8000 v1 ниже 1 ома не запускал так как не было подходящего саба, отъездил так два года, затем мой усь уехал в Крым где "лёг" три раза после того как его попытались в 0,5 запустить... Причём лёг не сразу... По словам хозяина разницы между Taramps HD8000 в 2 ома и AE5500 в 0,5 он лично не заметил, ни по резу ни по другим каким то критериям... Старые версии мощнее, но не держат резисторы, поэтому горят при подкл ниже 1ома. В частности 8000ик. Как раз это уси 14-15года. Новые версии типа слабее, но уже работают без нареканий. Поэтому типа то на то и выходит, плюс новые версии компактнее. Вся инфа с заборного сайта. По анализу кишком, мне показалось, из тар,самый крепкий 3000ик, хотя бы количеству ключей относительно мощности сравнивая с другими моделями тар. Могу прислать тест бразильца, где он замерял сд12000.1, посути очень и очень схожий усь дб, там замер с клипом и без с ограниченным питанием. И замер 5000го стетса там есть. Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk Изменено 30 ноября, 2017 пользователем orenspl Team ORENSPL Ссылка на комментарий
Роман33 Опубликовано 30 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Старые версии мощнее, но не держат резисторы, поэтому горят при подкл ниже 1ома. В частности 8000ик. Как раз это уси 14-15года. Новые версии типа слабее, но уже работают без нареканий. Поэтому типа то на то и выходит, плюс новые версии компактнее. Вся инфа с заборного сайта. По анализу кишком, мне показалось, из тар,самый крепкий 3000ик, хотя бы количеству ключей относительно мощности сравнивая с другими моделями тар. Могу прислать тест бразильца, где он замерял сд12000.1, посути очень и очень схожий усь дб, там замер с клипом и без с ограниченным питанием. И замер 5000го стетса там есть. Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk я бы взглянул #RedKiaRio Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 30 ноября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 (изменено) я бы взглянулсд Стетс. Частота замера не известна, думаю 50гц https://www.youtube.com/watch?v=Wr3PJbljWq8. Вот тара. На видео вторая строка говорит о моще до клипа, 31хх вышло при напряжении 12'8 (вопрос в том напряжение с чего берется, тк непонятные замеры токопотребления и просада на 1%кни и на грани клипа). Замер на 40гц Сд4000 Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk Изменено 30 ноября, 2017 пользователем orenspl Team ORENSPL Ссылка на комментарий
Pterodon Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Видос заливается на ютуб, будет там уже завтра. Спешу поделиться своими результатами, извиняюсь за задержку. Начнём. EDGE EDSH7000.1D-E6 валится в защиту при силе тока в 55 А, поэтому всё, что удалось с него снять это 2981 Вт при КНИ 0,3% и Uвх=13,4 В ALPHARD APOCALYPSE AAB-7800.1D Навалил 6948 ВТ при КНИ 0,6%. Входное напряжение 12,2 В Максимальная мощность составила 9260 ВТ при КНИ 20,5%. Входное напряжение 11,6 В (обращаю ваше внимание,что на скриншоте зафиксированы максимальные значения, отсюда видно стартовое напряжение на входе. Реальное напряжение можно рассчитать разделив мощность на входе на силу тока на входе) Ground Zero GZCA 8.0K-SPL Как и эдж, валится в защиту, тем не менее, какие-то цифры вытащить удалось. Номинальная мощность составила 5663 ВТ (Защита.I=76,4 A; U= 74,1 V) ,КНИ 0,2%. Входное напряжение 12,8 В (обращаю ваше внимание,что на скриншоте зафиксированы максимальные значения, отсюда видно стартовое напряжение на входе. Реальное напряжение можно рассчитать разделив мощность на входе на силу тока на входе) Максимальная мощность составила 7940 ВТ (Защита.Защита.I=90,5 A; U= 87,8 V) ,КНИ 3,7%. Входное напряжение 12,1 В DD M5 Навалил 5945 ВТ при КНИ 1,1%. Входное напряжение 12,1 В Максимальная мощность составила 7387 ВТ при КНИ 19,1%. Входное напряжение 11,9 В (обращаю ваше внимание,что на скриншоте зафиксированы максимальные значения, отсюда видно стартовое напряжение на входе. Реальное напряжение можно рассчитать разделив мощность на входе на силу тока на входе) Ну и, для удобства, общая таблица с результатами замеров всех вышеперечисленных усилителей.:hi: Чемпион России SPLShow StrongRear Dbbattle Back Unlimited Ссылка на комментарий
BELAMOR Опубликовано 1 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Старые версии мощнее' date=' но не держат резисторы, поэтому горят при подкл ниже 1ома. В частности 8000ик. Как раз это уси 14-15года.[/quote'] Вот у меня как раз 15 года был HD8000 новые версии компактнее. Впервые слышу об этом! :peel: SOUND QUALITY Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 1 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Вопрос по ГЗ. Как так получилось, что он свалился в защиту при токе 76А, а потом плюнул 90А? DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Pterodon Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Вопрос по ГЗ. Как так получилось, что он свалился в защиту при токе 76А, а потом плюнул 90А? При первом запуске плюнул побольше, потом уже не получилось после нескольких попыток. В видосе всё будет видно, вечером видео будет на ютубе. Чемпион России SPLShow StrongRear Dbbattle Back Unlimited Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 1 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Вопрос по ГЗ. Как так получилось, что он свалился в защиту при токе 76А, а потом плюнул 90А? +1 Тоже интересно да и 8кил на 12.1 при кни 3,5% выглядит вполне неплохо:scratch_one-s_head: Через раз что-ли запускается? в какой момент уходит в защиту в процессе увеличения амплитуды на входе? или сразу? Ссылка на комментарий
Pterodon Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Чемпион России SPLShow StrongRear Dbbattle Back Unlimited Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 2 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Огромное спасибо за тест и отдельный респект за видео!!! Ссылка на комментарий
