Bassukhin Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 отдача емкости упирается в самую слабую банку, а просадка под нагрузкой зависит от всех 6 банок. А если подумать? Или вам нужно видео на котором контролируется напряжение всех банок? Чтоб показать что на банках с более высоким сопротивлением просад больше. По моему это и новички понимают Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Step3399 Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 А если подумать? Или вам нужно видео на котором контролируется напряжение всех банок? Чтоб показать что на банках с более высоким сопротивлением просад больше. По моему это и новички понимают Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Конечно нужно на что то опираться. Знать так скажем эталонные показатели.) Может у меня все банки с большим сопротивлением?То от чего то отталкиваться надо. Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 @BLACK BASS, лучше сделай нагрузку на одну банку, чтоб можно было побаночно самому ячейку протестировать. Давайте уже как нибудь сами - кому что "лучше" и нужно, делайте тесты и выкладывайте:hi: Можно,и нужно. Нихром,в принципе, есть возможность добыть. Но как то же мне надо отсортировать сами банки между собой. Все они отбалансированы,заряжены и собоаны в секции. Какая то трудится под нагрузкой. Кто то в состоянии покоя. Разбег без балансира не больше 2-3 соток в каждой секции. Но это,как я понял,тоже не показатель. Если конечно банка вообще не убитая попадется Не занимайтесь ерундой. Заряди все банки, отбалансируй вручную путем запараллеливания. Оставь на пару дней. После проверь заряд каждой, насколько будет разбег. Потом дай на них нагрузку и посмари какой будет просад относительно моих тестов, таким образом примерно поймешь состояние своих ячеек Я более чем уверен обыватель не поймет разницы между банками 0.2мОм и 0.6мОм на повседневе. Более 1мОма уже гораздо заметнее Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 А если подумать? Или вам нужно видео на котором контролируется напряжение всех банок? Чтоб показать что на банках с более высоким сопротивлением просад больше. По моему это и новички понимают Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Судя по всему, мы неправильно друг друга поняли... Я о том что общая просадка секции равна сумме "просадок" каждой банки. То есть секция 0,2:0,2:0,2:0,2:0,2:0,5 будет не так сильно просаживаться, как секция имеющая банки 0,3:0,3:0,3:0,3:0,3:0,3, у которой все банки лучше чем самая худшая в первой секции, так как итоговая просадка под нагрузкой зависит от суммы сопротивлений всех банок последовательной цепи. Ссылка на комментарий
Step3399 Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Не занимайтесь ерундой. Заряди все банки, отбалансируй вручную путем запараллеливания. Оставь на пару дней. После проверь заряд каждой, насколько будет разбег. Потом дай на них нагрузку и посмари какой будет просад относительно моих тестов, таким образом примерно поймешь состояние своих ячеек Всё это уже делали давно. Относительно твоих тестов пока нет возможности сделать. Это надо такую же нагрузку приложить. Легче в натуре прибор взять.) От нагрузочной вилки 200а, сколько я замеров секций 40а не делал, всегда просад в течение 5сек был один и тот же. Примерно 13,6 - 13.8в. Естественно при равном напряжении. Короче, либо они одинаковы примерно у меня, либо нет смысла от такой нагрузки. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Парни, когда цитируете сообщения, не цитируйте всю портянку с фотками. Можно просто обратится по нику или выделить текст для цитирования. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Кстати, а чем окислы эти можно убрать имеется ввиду химию которая сжирает алюм, тоже есть такая банка(не в таких масштабах конечно как на фото), зубной щеткой с водой промыл, пошеркал или это не спасет? Я так понимаю либо щелочь или реагенты с водой вступили в реакцию.... Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
Step3399 Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Я так понимаю либо щелочь или реагенты с водой вступили в реакцию.... Не обязательно. Люминий без специальной обработки, оксидирования к примеру, очень сильно подвержен окислению. Просто от сырости, влажности постоянно высокой. Зделать здесь уже ничего нельзя. Смириться и жить дальше Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Да мне бы предотвратить распространение (если оно есть/будет) так то в работе не мешает. Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
Step3399 Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Да мне бы предотвратить распространение (если оно есть/будет) так то в работе не мешает. Я такие проблемные участки, просто резьбовой смазкой обработал. У меня на заводе, её наносят на резьбу люминиевых деталей,перед их скручиванием. Какая то специальная. Как называется не знаю. Но есть таже графитовая, литол. Даже пасты какие то там. Думаю ничем не хуже будет Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Парни по призматикам никто опыты не имеет? Формфактор вроде не плохой, удобный для размещения и коммутации. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
xeus Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Разрядные графики нужно. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 не знаю на сколько точно он соответствует данным экземплярам что на фото )) График для 1c. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
xeus Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Какой то корявый график. Огромная просадка, скорей всего прибор не 4х проводной и есть дичайшая потеря в проводах. Короче таким графиком только позориться. Если допустить что замер корректный, то у них средняя точка в районе 1.9В. Это меньше свинца. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 25 января, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
