18 минут назад, streametch сказал:
Так по напряжение потерь ты не заметишь, а вот ток через шайбы уже не торт :) "Электрика - наука о контактах" надо это помнить.
Тут надо чтобы кто то запилил видео урок. :smile: Со сборкой титаната с шайбами, и без. И нагрузку дать максимально возможную. Так мы и узнаем есть разница или нет.
13 минут назад, Виктор Александров сказал:
Как это не замечу. В данной ситуации если падает ток (под нагрузкой разумеется) будет падать напряжение.
К примеру у меня протяжка 0ga из под капота до усилка в багажнике, при токе 150 ампер просадка 0.6 вольта, при токе 300 ампер просадка будет больше (я думаю что в районе 1.2 вольта).
Поэтому и интересуюсь сколько вольт (миливольт) я теряю при статической нагрузке скажем 200 ампер. Я подозреваю, что очень мало, в противном случае был бы нагрев соединений!
Разумеется на любом даже самом надежном контакте есть потери, вопрос только в том - насколько существенные!!!
Да, под нагрузкой конечно просад по напряжению будет гораздо больше при плохом контакте, я имел ввиду напряжение в покое (без существенной нагрузки по току)
12 минут назад, Step3399 сказал:
Я готов запилить, но вот после того, как узнал про "шпильки матрёшки" чего то очково лишний раз гайки крутить...!!!
7 минут назад, streametch сказал:
в покое я уверен потерь не буде вообще - ну может 0.0001 вольт...!!!
1 минуту назад, Виктор Александров сказал:
Если на конце шпильки есть углубление, то не матрёшка. (как я понял)
1 минуту назад, streametch сказал:
В том то и дело, что у меня из 12 шпилек (6 банок по 2 шпильки), на 9ти нету углубления...!!!
2 часа назад, Виктор Александров сказал:
Это углубление называется центровое отверстие. С его помощью выставляется и фиксируется заготовка, для дальнейшей обработки. Почему интересно китайцы некоторый раз идут таким не лёгким путём?Столько стачивают.  Неужели такие сильные окисления были,что даже нельзя было проточить под м10,как они некоторый раз делают, и нарезать резьбу?Там может не резьба м6, а проточка в 6мм и гильзование?
1 час назад, Step3399 сказал:
Откуда вообще там окисления?
52 минуты назад, Дима722 сказал:
Вот мне тоже интересно!!!
Как вариант - может они медные шины и гайки ставят в свои автобусы...
16 минут назад, Виктор Александров сказал:
Это было бы странно
Как с титанатом у вас себя ведет стартер? Стоит 80ач начало залипать втягивающее, видать токи огромные для стартера, и прижигает контакты, уже второе поменял.
DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан
4 часа назад, Seemx сказал:
В общей сложности почти год с титанатом. На Шеви Ниве полёт нормальный. Напруга в среднем 15.2 - 15.5в. У многих знакомых так же титанат. Проблем со стартером не было ни у кого.
Стартер всё равно берёт сколько ему надо. И не более того. Думаю дело именно в стартере.
Изменено пользователем Step3399
13 часов назад, Seemx сказал:
9 часов назад, Step3399 сказал:
Поддерживаю "Step3399". Напруга в простое 14.5 и потихоньку падает (сигналка сосет...), заводится по ощущениям так же как и от АГМки. Стартер (судя по звуку) крутит 1 в 1. Есть какая то трудноуловимая разница, но не пойму в чем...!
Будем посмотреть сколько держат переклееные шпильки
