Nord-west Posted March 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 13, 2019 2 минуты назад, Pronin429 сказал: У меня сейчас секция 40ач, если я докуплю ещё секцию 30ач, то нужно будет два балансира ставить? Одним не обойтись т.к. разные секции? Если у вас будет 2 разные секции, тогда нужно будет 2 балансира. Link to comment
uBaxa Posted March 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 13, 2019 дошли руки поставить балансиры, у меня три секции по 40 ампер, одна под капотом и две вместе в багажнике! балансиры из новосиба, как только я их поставил сразу начали греться, причем очень сильно. напруга начала падать, и за два часа езды упала с привычных мне 14,6 до 12, по приезду домой машину завести не получилось при таком напряжении... банки были все одинаковые по напруге, разница только одной банки была и то незначительно... как только отключил балансиры, через минуту напруга поднялась, машину удалось завести быстро и сразу. сейчас на ночь посчтавил заряжать кулоном, вопрос это что вообще произошло?)))) титанат стоит около 8 месяцев, просадов вообще не вилел все это время ни в морозы, ни при валеве в 0,4 с 6 киловатника, а тут такое... Link to comment
Nastradamus Posted March 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 13, 2019 @uBaxa разбирай, обмеряй все банки. видимо одна с повышенным саморазрядом тянет всю сборку вниз. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Link to comment
Sergooo Posted March 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 13, 2019 (edited) 1 час назад, Nastradamus сказал: @uBaxa разбирай, обмеряй все банки. видимо одна с повышенным саморазрядом тянет всю сборку вниз. А как можно проверить банки без прибора? У меня 2х40 с одним балансиром, 14.3-4 постоянно, и никуда ничего не тянет, но с м3а в 0.4 на лютом валеве синуса аж до 12.2 может просесть. Причем это просто на выстрел. Edited March 13, 2019 by MaD_Serg 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Link to comment
Saktive Posted March 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 13, 2019 3 часа назад, uBaxa сказал: дошли руки поставить балансиры, у меня три секции по 40 ампер, одна под капотом и две вместе в багажнике! балансиры из новосиба, как только я их поставил сразу начали греться, причем очень сильно. напруга начала падать, и за два часа езды упала с привычных мне 14,6 до 12, по приезду домой машину завести не получилось при таком напряжении... банки были все одинаковые по напруге, разница только одной банки была и то незначительно... как только отключил балансиры, через минуту напруга поднялась, машину удалось завести быстро и сразу. сейчас на ночь посчтавил заряжать кулоном, вопрос это что вообще произошло?)))) титанат стоит около 8 месяцев, просадов вообще не вилел все это время ни в морозы, ни при валеве в 0,4 с 6 киловатника, а тут такое... Где то тут явна ошибка... Отбалансируй в ручную, а потом ставь балансир. Link to comment
Step3399 Posted March 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 13, 2019 1 час назад, MaD_Serg сказал: А как можно проверить банки без прибора? У меня 2х40 с одним балансиром, 14.3-4 постоянно, и никуда ничего не тянет, но с м3а в 0.4 на лютом валеве синуса аж до 12.2 может просесть. Причем это просто на выстрел. Нагружай секцию вилкой и мерь напругу каждой банки. Та, которая проседает, убитая. Link to comment
Skepta Posted March 13, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 13, 2019 (edited) @uBaxa Давай подытожу. Одна банка имеет саморазряд, на общем фоне из 6 банок он толком незаметен (без балансира), но балансир уравнивает по наименьшей, то есть по итогу, он начинает всех гасить до уровня одной и вот они дружно всеми баночками в след за фиговенькой, начинают "таять" и это уже хорошо заметно. Еще вариант, неправильно подключена последовательность проводов балансира, её тоже нужно перепроверить. Да кстати, то что они греются при подключении это нормально, происходит работа по уравниванию. Edited March 13, 2019 by Skepta Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Link to comment
Ksiron Posted March 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2019 У меня была ситуация с дорогими китайскими балансирами Я их поставил, ездил так 2-3 дня. Потом на ходу начала напруга падать, заглушили, было 8 вольт, потом когда приехала другая машина тянуть её, было уже 2 вольта!!! 3 банки показывали 0,2 вольта, остальные выше. Street Trunk Link to comment
Nastradamus Posted March 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2019 По существу проблемы... Цитата По теме - "чудеса от сказочника". Так эту информацию можно воспринять. Посудите сами: автор поста утверждает, что высадил 120 Ач за 2 часа через балансиры, которые нагрелись "очень сильно". Посчитаем ток: 120 Ач/2ч= 60 А. Мощность: 14В х 60А=840 Вт. Это чайник без воды. За 2 часа там пол-машины бы сгорело. Кроме того, через балансиры в принципе невозможно пропустить такой ток, т.к. за первую минуту сгорят предохранители. Раз такое утверждается, то мне для предметного разговора необходимы следующие материалы: 1. Таблица напряжений на каждом разъёме до подключения балансиров. 2. Фотографии, из которых должно быть видно как подключены провода, как закреплены сами балансиры. 3. Фотографии балансиров в состоянии теперь, с двух сторон. (с хорошей резкостью) Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Link to comment
uBaxa Posted March 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2019 прошла ночь, кулоном зарядил , напруга 15 вольт ровно, разбираю банки, все как одна ровненько 2,5 вольта, сейчас что на заведенную что на заглушенную 15, то есть титанат заряжен практически полностью ! забыл сказать, что после подключения балансиров регулятор уровня напряжения перестал работать правильно, не повышал нагрузки совсем либо на 0,1 вольта, при этом было слышно как нагрузился мотор и гена... после демонтажа балансиров все стало работать прекрасно, как и раньше... Либо я накасячил в подключении этих самых балансиров, хотя там ничего такого сложного нету, либо косяк в самих балансирах! как итог- полный демонтаж, до выяснения причин Link to comment
uBaxa Posted March 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2019 7 часов назад, Ksiron сказал: У меня была ситуация с дорогими китайскими балансирами Я их поставил, ездил так 2-3 дня. Потом на ходу начала напруга падать, заглушили, было 8 вольт, потом когда приехала другая машина тянуть её, было уже 2 вольта!!! 3 банки показывали 0,2 вольта, остальные выше. из за чего такое могло быть ? нашли в чем причина? и как себя увствовали эти банки после такого конкретного разряда? Link to comment
uBaxa Posted March 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2019 5 часов назад, Nastradamus сказал: По существу проблемы... Лёх, чудеса не чудеса, но так оно и было ! я сам был удивлен, как на ходу цифры на вольтметре падали вниз, причем очень быстро... это при условии, что из потребления был включен свет и фронтец... твое сообщение поздно увидел, уже все балансиры демонтированы, подключены были по схеме как положено, сами балансиры в сухом месте в фальшполу, где впринципе не может быть влаги и тому подобное... сами балансиры на вид целые, никаких дефектов на них не видно... Link to comment
Nastradamus Posted March 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2019 43 минуты назад, uBaxa сказал: из за чего такое могло быть ? нашли в чем причина? тебе интересно найти причину или просто писать нравится? выше уже написали перечень пунктов с чего надо начать - ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕШЬ НАЙТИ ПРИЧИНУ. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Link to comment
Nastradamus Posted March 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2019 тааак, в китае в продажу поступили те самые LTO66160-7 видел я такие банки пару месяцев назад, переупакованные и со сточенными шпильками. под термоусадкой не лазерный штрихкод, а заводская этикетка с маркировкой. видимо это самые первые модели линейки 66160. видать выгребли где-то старье Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Link to comment
Капитан Улитка Posted March 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 14, 2019 Как это скажется на нашем покупателе? Silent Sound Garage team Kaliningrad. Link to comment
