  В 15.08.2019 в 09:42, Сергей-МХ сказал:
Не думаю. Фото ниже зарядника.
Показать
обьясни тогда почему у тебя 6 банок зарядилось до 3.7 вольта каждая?
либо ты что то не так померял и у тебя только часть банок получилась 3.7 вольта
  В 15.08.2019 в 09:47, BLACK BASS сказал:
Показать
Сборка банок стояла на зарядке примерно с 20:30 до 7:00 при токе в 4А. После разбора сборки промерил все банки. В среднем были заряжены на 3,7 (дона 3,71, другая 3,69 и т.д.) После балансировки у ВСЕХ банок напряжение 3,68В.
#СЕКТАГЛУХИХ
  В 15.08.2019 в 09:53, Сергей-МХ сказал:
Показать
еще раз - почему зарядка зарядила их до 22 вольт? 3,7*6=22.2 вольта
возьми любой простой зарядника типа Кулона - у него ограничение по напряжению 15 вольт, ток регулируется от 1 до 15 ампер.
Хоть на месяц оставь его. он зарядит АКБ до 15 вольт и все, дальше не пойдет. В зависимости от тока заряда, будет зависеть сколько ему понадобится времени чтобы зарядить батарею до 15 вольт
Твой зарядник поступил иначе. Либо он не исправен, либо он сделан для использования под контролем
Изменено пользователем BLACK BASS
  В 15.08.2019 в 09:57, BLACK BASS сказал:
хоть на месяц оставь его. он зарядит АКБ до 15 вольт и все, дальше не пойдет
Показать
Скорее всего у него нет ограничения, поэтому так зарядил) Конечно больше экспериментировать я не собираюсь)))
#СЕКТАГЛУХИХ
  В 15.08.2019 в 10:00, Сергей-МХ сказал:
Показать
зато узнали, что секция жива:biggrin::biggrin:
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
  В 15.08.2019 в 19:45, MaD_Serg сказал:
Показать
Да, секция жива и здорова))) Разрядил лампами до 2,5В, собрал сборку, дорязряжал лампами до 14,5В, поставил в машину, работает)))) Просадов нет)
#СЕКТАГЛУХИХ
Пля, Костяна шарлотаном обозвали :rofl:
Честно, меня этот конструктив немного шокировал :biggrin:
Еще одна чудо коробка на экспертизе от шарлотанов из р2в.
Тоже красиво пока не посмотришь по ближе. Не косяк а косячищеееее шины не контачат с токосъёмными площадками банок. Между ними слой фанеры Мало того и резьбы остается крайне мало. При чем имея ЧПУ нет ни чего сложно сделать нормальный корпус... здравомыслие у создателя отсутствует..... У владельца одна гайка сорвалась сама в процессе эксплуатации и машина не заводилась. Сами банки в хорошем состоянии (0.3-0.33 мом). Но это не их заслуга.
Первоисточник - https://vk.com/wall-152805604_1768
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  В 16.08.2019 в 05:40, Nastradamus сказал:
Показать
Ну, а, че? Мне Макс тож недавно похожую "моднооформленную" сборочку вылечил (на том же ресурсе, пост ниже: разобрал, в одну 3 секции собрал)....Внешка-то бомба, а функционал, дай бог 50% от возможного был:biggrin:
Гильдия скотча и изоленты.
@Yason да, и его видел. Проектировали не инженеры а дизайнеры :bomb: Ну а платит потребитель этого лакшери :biggrin:
Просто не думал, что олдскул автозвука могут выдать Такое. Костян однозначно держал это в руках и выпустил в производство. Как так-то?
Титанат от БасКлуба
  В 16.08.2019 в 07:17, Nastradamus сказал:
Показать
Да ужжж....Эт мне свезло,  что Макс под боком)) Хотел эту секцию "по красоте" под капот...Он меня уговорил объединить ее с "багажными" двумя....А, так , посмотришь, "всякое бывает........."https://vk.com/wall-139232739_26836
Показать
Ты видимо пропустил весенние холивары под их тестами титаната - там хватало разных приколюх
А разок так ваще шины из Леруа Мерлен советовали купить:biggrin:
Быть олдскулом не значит же разбираться во всем и везде, Прогресс идет 7 мильными шагами, стандарты меняются, всё меняется.
@BLACK BASS плять Витя ты о чем (эмоции :biggrin:)
какие технологии и семимильные шаги.
шина-гайка-контакт-сопротивление ну и еще гаечный ключ :biggrin:
базовые знания и навыки любого технически подкованного человека, не более.
п.с. насчет видео тестов, выкладывали в этой теме кажется. посмотрел я 5 минут, как там беспорядочно тыкают приборами в банки и понял, что кабздец полный :biggrin: Больше не смотрел.
Титанат от БасКлуба
Доброго дня. Подскажите, система следующая - гу альп 92, фронт  прайд соло 6.5, дд б1. Усилитель на фронт класса д 4.175. Саб мачете спорт 12 в 1 ом от усилителя класса д 1.900. Генератор 110 А, аккумулятор 55а/ч, аккумулятор азиатского типа (размер 22см х 13см х 22 см) места под обычный нет, максимальный размер под аккумулятор 25х14х25 ДхШхВ. Усилители стоят под передним сиденьем, вариант ставить аккумулятор в багажник отпадает. Просады большие 11+ в, фары моргать начинают. Какие варианты есть? В ближайшее время прокину протяжки генератор-аккумулятор, но думаю сильно не изменит ситуацию. На что заменить мой аккумулятор? Секция титаната 30 А? Вроде около 15 см ширина получится титаната в коробе. А кроме титаната,побюджетнее что то можно поставить?
Cube z12
  В 17.08.2019 в 09:19, Alexeyi063 сказал:
Показать
Банки 66 в диаметре, 210 высота по шпилькам, прикидывай)
Или сделать сборку подобным образом
Изменено пользователем MaD_Serg
Показать
25 Титанат как вариант
