DANGER) Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 D.R. сказал: Всем добрый день. Прошла неделя, наконец-то я прочитал эти 179 страниц) Все вопросы отпали сами собой. Кроме одного, генератор 110а бош. Урал дб3500, дст 4.150, и 2х канальник еще не приобрел, будет 2.100 примерно. Собственно сам вопрос, хватит на повседнев секции 40а? Вот как можно ответить на этот вопрос хватит или не хватит, а ещё лучше вопрос типа: "какой аккум поставить, чтобы просада не было?" Тут нет однозначного ответа, маловато информации в вопросе. Ну допустим ответим, что хватит, а вы поедите на природу и весь день будете музыку слушать пока усилители в защиту не уйдут по нижнему порогу напряжения. Так же нет информации о динамиках и о том, как они будут подключены к усилителям, может там в 4Ом моноблок подключен будет. Возьми 80Ач титаната, хватит наверняка, а лучше 120Ач Ссылка на комментарий
D.R. Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 (изменено) DANGER) сказал: Сабы в 0.5 подключены будут, даст 30д2 лить в них планирую в пределах 3кило (2500 примерно) Колонки 4 пары в 2 ома, ватт по 100 на колонку. Рупора 2 пары ватт по 25 в каждый. Музыку слушаю в районе часа обычно, после убавляю уже. Вот и вопрос хватит одной секции 40а? С моим геной. Или поставить гену 180а валео. Или оставить свой но кинуть две секции по 30а? Или 2 по 40а? Или же придется и две секции и гену ставить? Потребляемая мощность будет в пределах 5киловатт максимум. Изменено 18 декабря, 2019 пользователем D.R. Ссылка на комментарий
Nord-west Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 D.R. сказал: Сабы в 0.5 подключены будут, даст 30д2 лить в них планирую в пределах 3кило (2500 примерно) Колонки 4 пары в 2 ома, ватт по 100 на колонку. Рупора 2 пары ватт по 25 в каждый. Музыку слушаю в районе часа обычно, после убавляю уже. Вот и вопрос хватит одной секции 40а? С моим геной. Или поставить гену 180а валео. Или оставить свой но кинуть две секции по 30а? Или 2 по 40а? Или же придется и две секции и гену ставить? Потребляемая мощность будет в пределах 5киловатт максимум. 1. Музыку то на одних аккумах слушаете или с генератором ? 2. Напряжение в сети (с генератора) какое ? Ссылка на комментарий
D.R. Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Nord-west сказал: 1. Музыку то на одних аккумах слушаете или с генератором ? 2. Напряжение в сети (с генератора) какое ? На заведенную конечно. 14.4 на прогретой. 14.8 первые 10 минут прогрева. Если хватит 40а одной секции и дело будет за напряжением, подниму до 14.8 на прогретую. Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 D.R. сказал: На заведенную конечно. 14.4 на прогретой. 14.8 первые 10 минут прогрева. Если хватит 40а одной секции и дело будет за напряжением, подниму до 14.8 на прогретую. В шишку на синусных треках на час одной секции не хватит, однако -2 3дб от пика адекватная музыка и уже спокойно можно слушать. Ссылка на комментарий
D.R. Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 (изменено) Saktive сказал: В шишку на синусных треках на час одной секции не хватит, однако -2 3дб от пика адекватная музыка и уже спокойно можно слушать. То есть, если слушать обычную музыку без наложенеого синуса low то вполне будет хватать? Хорошо. Ну в идеале тогда 2 секции по 30а и мой гена будет за глаза? И синусы послушать будет можно? Отдача лто получится 6с в пиках Это если просад до 14 будет. Изменено 18 декабря, 2019 пользователем D.R. Ссылка на комментарий
Aerocool Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 D.R. сказал: Всем добрый день. Прошла неделя, наконец-то я прочитал эти 179 страниц) Все вопросы отпали сами собой. Кроме одного, генератор 110а бош. Урал дб3500, дст 4.150, и 2х канальник еще не приобрел, будет 2.100 примерно. Собственно сам вопрос, хватит на повседнев секции 40а? Раньше ездил с впс и 2х30а титанола, усь был 3500, на гене 14.8 вольтаж, на терминалах уся в среднем 14.4 было. На заглушенную 13.8в ну соответственно с падением от времени прослушивания. Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 D.R. сказал: То есть, если слушать обычную музыку без наложенеого синуса low то вполне будет хватать? Хорошо. Ну в идеале тогда 2 секции по 30а и мой гена будет за глаза? И синусы послушать будет можно? Отдача лто получится 6с в пиках Это если просад до 14 будет. Не за глаза, но вполне комфортно, сильно зависит от музыки Ссылка на комментарий
gingerbread Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 (изменено) Nastradamus сказал: @gingerbread можешь сюда ссылку кинуть, где говорят про 45-ки и делают замер. https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=43036.954#topmsg Изменено 18 декабря, 2019 пользователем gingerbread Ссылка на комментарий
gingerbread Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Saktive сказал: да нет там ничего интересного, человек замеряет внутренне сопротивление банок со скрутки проводов 1,5 квадрата вместо шпильки, а "специалисты", как будто этого не видят и рассказывают ему, что его обманул продавец.. Это не означает что у него банки хорошие, но и не значит что плохие, вывод только один - он не умеет пользоваться прибором, а остальные используют этот момент для продвижения своих надуманных теорий заговора... Пока сам не проверишь, все эти переписки не имеют никакой практической пользы) Если речь об этом фото, то это зажим не прибора для измерения сопротивления Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 18 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 gingerbread сказал: Если речь об этом фото, то это зажим не прибора для измерения сопротивления он замерял 6 банок параллельно и получилось 1мом, а значит использовал коммутацию как на фото и клещи вешал именно на провод. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 19 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Занимательные Тест, который наглядное демонстрирует потери на "высоких" гайках. Весьма обидно купить дорогостоящий титанат с хорошим сопротивлением и потерять его плюсы и выгоды на банальных элементах коммутации. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 19 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 немного хардкора от клиента Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 19 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) Nastradamus сказал: немного хардкора от клиента Меня одного смущает такое решение: ? Как-то оно не по центру и насколько крепко все держится? не может шатнуть короб и закоротить? А то не приятно же будет.. и новые порции слухов про титанат пойдет... Изменено 19 декабря, 2019 пользователем Dmitry.93 Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 20 декабря, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Там нечему коротить, снизу сборки шпилька при всём желании ничего не касается. Так же в этом корпусе банки зафиксированы в пазацах оргстекла Dmitry.93 сказал: Меня одного смущает такое решение: ? Как-то оно не по центру и насколько крепко все держится? не может шатнуть короб и закоротить? А то не приятно же будет.. и новые порции слухов про титанат пойдет... Ссылка на комментарий
