У него проблема как минимум в проводке, при просадке 13v ничего мигать не должно. 4квт моноблок в 0.5 в настройку может легко жрать и 3 и 4 кВт. Вообще гадать по интернету идея, езжайте к нормальному мастеру, который сможет оценить на месте источник проблем.
Ps: чисто по фото банки нормальные, остальное надо смотреть на машине, в живую, с приборами и мозгами.
Пля, покупая 35ач неужели вы думаете, что вы купили мини реактор термоядерного синтеза, который способен обеспечить энергией пол города.
Усь 4К в 0,5 ....
Я обычно даю рекомендацию брать из расчета 40ач на 3 кило мощности.
п.с. ну и как коллеги отписались выше, вопрос к качеству и состоянию банок под вопросом. Херли эту термоусадку снимать, надо мерить сопротивление, оно все покажет.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  В 10.01.2020 в 17:00, Nastradamus сказал:
Усь 4К в 0,5 ....
Показать
К сожалению многие вообще считают, что и заряжать титанатный не надо, если разрядился по не досмотру.
Сразу начинают песню, что им подсунули брак.
Я не шучу.
Сопротивление конечно точнее покажет состояние, но он же доверился словам продавца !!!
А где он возьмёт прибор, ну нет у него. Разве только к правильному электрику на поклон.
А так под термоусадкой хоть понятно будет, что за банки ему прислали.
Я понимаю, что сейчас в автозвуке царит тотальное техническое невежество. И  лень самостоятельно в чем то разобраться, не позволит развернуть этот процесс вспять.
Поэтому хоть в нише Титаната (это я обращаюсь к продавцам этого товара) давайте хоть немного просвящать аудиторию, что хорошо, а что плохо :biggrin:
Глядишь со временем люди обретут знания и начнут их передавать сами, окружающим.
п.с. Выглядит как крик души :rofl:
Пля, но просто заепли тупейшие комменты в ВК и Инсте, под моим тестом с гайками :biggrin:
Прибор погоду мерит, прибор не тот, какой ГОСТ у прибора, это мошенничество, гайку только наживил и т.д.:focus:
Титанат от БасКлуба
  В 11.01.2020 в 06:20, Nastradamus сказал:
Показать
Как бы ты не делал тесты, хоть по гост хоть нет, такие люди будут всегда )
многие хотят банки 0.1, и никак не объяснишь им что такие банки это просто случайность)
Провел небольшой тест вилкой (примерно 170 А)  титаната 30Ач, купленного у Алексея (Nastradamus). Титанат заряжал лабораторным БП, до такого же напряжения, что выдаёт генератор автомобиля на горячую. Первый раз держали 5 секунд, второй почти сразу  на 10 секунд. Что скажете по поводу просада?
Ух тыж, сурово, особенно толщина ))
Да, дорого наверное такие будет сделать ...
Титанат от БасКлуба
Усь 4К в 0,5 ....
Показать
что дает это сопротивление внутренние ? чет все гоняются за ним ,р2в показали что не важно какое сопротивление ,надо перед покупой проверить под нагрузкой ,тогда всё ясно с титанатом .
  В 11.01.2020 в 12:54, Дима Ефремов сказал:
Показать
Ничего подобного они не показали, хотели, но не получилось..
  В 11.01.2020 в 11:20, Maks64 сказал:
Показать
Всё норм
  В 11.01.2020 в 13:00, Saktive сказал:
Показать
как не показали ? был конкретный пример с банками ,в секции была банка 1.2 с внутриним(около этого) и взяли другую банку 3.0 ,и которая с 1.2 оказалась дохлая ,из-за неё вся секция просаживалась ,и прибор которым замерят внутринние соправтивление ,релаьно херню показывает ,лично сам не много прибор видол в деле ,но его перемещаешь прибор,и сразу другие цифры.лучший вариант под нагрузку и всё!ИМХО
  В 11.01.2020 в 13:05, Дима Ефремов сказал:
Показать
Во первых проверка нагрузкой бесспорно самое надёжное. Но только когда ты точно знаешь какая нагрузка какой просадке должна соответвовать. В их же видео банка которая была мертвая имела сопротивление 1.5мОм, тогда как остальные в секции были 0.6-0,7мОм. В целом все банки говно, но та что 1,5мОм тупо мертвая. Когда другая банка показала то 40мОм то 3мОм, вопрос к прибору да и к банке, это повод провести дополнительную проверку, я не видел банок которые имели низкое внутренне сопротивление 0.2-0.3 и при это имели плохие результаты. Хреновый контакт при измерении может завысить цифры сопротивления, но никак не уменьшить. Это тоже нужно понимать.
Показать
Други мои!!! Слушайте и запоминайте. И не надо с этим сейчас спорить :biggrin:
ПЕРВОЕ
Прибором, как и ЛЮБЫМ ИНСТРУМЕНТОМ надо УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
Так же уметь, как пилить лобзиком, работать на фрезерном столе, работать на ЧПУ и т.д.
Помимо этого надо ЗНАТЬ и ПОНИМАТЬ, как работает этот прибор и что он измеряет.
ВТОРОЕ
Внутренне сопротивление любого АКБ это самый ПЕРВЫЙ и  ТОЧНЫЙ показатель КАЧЕСТВА аккумулятора.
Все остальное, это вторичные параметры, которые вытекают из ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ.
Эти элементарные вещи вы можете проверить сами - загуглив и ПОЧИТАТЬ любой источник по описанию работы АКБ.
То, что было в тесте R2V иными словами как - ЦИРК С КОНЯМИ, не назовешь - Не умение работать с прибором
и не знание, что такое внутреннее сопротивление и его важность в характеристиках любого АКБ :hi:
Титанат от БасКлуба
