НОВОСТИ LTO
Я поддерживаю плотные контакты с крупными продавцами титаната в Китае. Ну и порой они в разговорах делятся интересной информацией.
из интересного:
- на заводе есть спец. отдел по продаже некондиции на вторичный рынок, именно оттуда и идут банки без шпилек. различные мастерские его закупают и уже в меру своих способностей и возможностей устанавливают шпильки.
- на рынке появились банки с приваренными шпильками по новой технологии. качество данной конструкции сможем оценить только по прошествии времени. НО!!! между собой, в китае эти банки называют 0v - банки садятся в ноль за 1-2 месяца. Т.е. параметр саморазряд - просто конский.
- ну и самая неоднозначная новость. завод наложил эмбарго на продажу ячеек 40ач на вторичный рынок. с чем это связано? по мне, так хотят распродать весь неликвид, тот который без шпилек и с мертвыми параметрами. Сроки приостановки продажи 40ач - туманны ....
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Всем привет, парни подскажите может активный балансир кончить банки? Просто когда приехала секция я погонял её вилкой, все банки проверил, всё ок. Потом что то пошло не так, снял, нашёл две конченые банки, хотел запараллелить для балансировки, а эти две банки замыкают. Есть идеи что произошло?
Nastradamus сказал:
Для тех кто не дружит со схемами, нарисовал ))
Просьба помочь разобраться, т.к. я не дружу со схемами, опасаюсь скомутировать балансир не правильно!
У меня проводки по цвету идут в другом порядке на клемме, как мне всё же подключать по цветам (красный+, чёрный-) или по порядку (т.е. у меня получится красный+ , коричневый-) ???
П.С. прочитал уже 70стр. в теме, ответ так и не нашол, просьба сильно не ругаться!!!)
Заранее благодарен за помощь!!!
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Начинайте с красного (подсоедините к "+") и далее не обращая внимание на цвета у себя подсоединяйте последовательно проводки.
Закончите на "-" коричневым проводком у себя.
p.s.
На всякий случай вот соответствие цветов на схеме и Ваших (на схеме = Вашим):
Красный = красный
Коричневый = чёрный
Жёлтый = белый
Белый = жёлтый
Зелёный = зелёный
Синий = синий
Чёрный = коричневый
@Nord-west спасибо за помощь!
А то были сомнения, не охото ушатать титанат толком не распробовав его в действие!!!)
Может вы вкурсе, что это за балансир (активный или пассивный?) какой у него принцип работы, есть смысл ставить его на постоянку или иногда подсоединять для выравнивания банок?!
Нашол некую информацию о нём, но хотелось бы убедиться !!!
т.к. у меня нет регулятора не гене, банки будут заряжены до 14,4в (2,4в) , в описании написано "при 2,5в мал ток выравнивания" , будет работать балансир при 2,4в ???
Изменено пользователем Дмитрий Чиж
Не ставьте всё это китайское гумно.
Все характеристики у них в большинстве случаев высосаны из пальца.
Вот именно такие поделки от дядюшки Ли и гробят сборки.
Если верить написанному, то это т.н. ограничивающий пассивный балансир и начнёт он ограничивать напряжение на банке, если оно достигнет 2.8в и закончит когда опустится до 2.7в.
Всё остальное время сборка буде предоставлена самой себе.
2.
Балансир желательно оставить на постоянку.
3.
Если у вас в сборке 6шт. синих цилиндров, то их диапазон работы 12в-16.5в
Ниже 12в - нет практически энергии в них (всего несколько %)
Выше - будет перезаряд
стоим почти на максимальных значениях курса юаня, за последние пару лет :sad:
чую титаната скоро станет дефицитом, так как завозить его сюда по такому курсу весьма сомнительное удовольствие ...
Титанат от БасКлуба
Тем временем в продаже появился Титанат в новом Формате!
Емкость - 60AH, выходные медные Шины 5мм, выход под балансир.
Батарейка дополнительно может комплектоваться балансиром.
Габариты: 255мм * 165мм * 195мм
Цена подарок :good:
Возможно для кого-от данная реализация подойдет наилучшим образом.
Для контактов в личку или ВК https://vk.com/id3218301
Титанат от БасКлуба
