  В 18.01.2024 в 07:40, Nastradamus сказал:
Расскажи это им ))
Показать
Ещё такой вопрос - если задел клапан, и от туда вышел пахучий газ, как будто шарик сдулся - значит банка уже непригодна? Ковырял посмотреть клапан и сделал прокол в нём.
upd: не нашёл систематизированную информацию, почему же умирают банки? балансир у меня стоял.
вопросов больше чем ответов - почему у банки может быть повышенный вольтаж 3.25v?
почему при подключении этой банке в параллель греется контакт с соседними банками вплоть до кипения металла?
спасибо.
Изменено пользователем deactor
  В 18.01.2024 в 10:00, rekord сказал:
@Дмитрий Чиж
чем заряжаете?
Показать
Обычной автомобильной зарядкой "орион"
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
  В 18.01.2024 в 13:13, deactor сказал:
Показать
1. условия эксплуатации.
2. закончившийся ресурс.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  В 18.01.2024 в 18:41, deactor сказал:
условия эксплуатации, что например? что негативно влияет на ресурс банок?
Показать
выход за рабочие пределы, которые заявляет производитель.
температура, напряжение, токи.
Титанат от БасКлуба
  В 18.01.2024 в 15:10, deactor сказал:
да был агм, в кач-ве 2го акб 105 а/ч варта. тоже свои нюансы. вопрос по титанату
Показать
1. Греется от кз в 2вольта между банками.
2. Разбег т.к. не было контакта в одном канале балансира (или в клемме, или в разъёме, или в плате)
ps @Nastradamus открывай платные консультации, ну не хотят люди читать и обдумывать)
  В 21.01.2024 в 14:53, Mazey сказал:
Если бы не изучал тему, то не писал. Пришёл к мнению, что качественный титанат в балансире не нуждается. Если банки заряжаются и разряжаются с большой разницей, то от них надо избавляться. Балансир может спалить машину, а просевшая на десятку вольт банка нет. Сами подумайте как это работает, просела у вас умирающая банка до 2х вольт, балансир начнёт высаживать остальные до такого же напряжение путём нагрева малюсенькой платы, то есть отдавать ваши амперы и вольты в тепло. Ваш ход стирать пальцы
Показать
Садись 2 - за теорию.
п.с. если вы приняли для себя решение не использовать в системе балансир - это сугубо ваше личное решение. Но не надо здесь пытаться распространять недостоверную информацию, в которой вы мало что понимаете (выводы на основе поста выше) .
Титанат от БасКлуба
  В 22.01.2024 в 07:59, Nastradamus сказал:
Показать
Я как раз понимаю как всё работает, с электрикой дружу.
Clarion 788, Soundstream xta880, Ural bv2.70, Kicx hs3500, Dl audio raven 200-4, Alphard t34-2, Momo el diablo.
спеки на новый зеленый титанат.
одно смущает - вес ...
п.с. на авито уже по 32000 за 6 банок продают.
Титанат от БасКлуба
  В 22.01.2024 в 13:08, Mazey сказал:
Показать
Ты коротишь 2вольта и удивляешь почему контакты греются?) так себе дружба у вас)
  В 24.01.2024 в 16:18, Mazey сказал:
Греется потому что балансир работает как резистор
Показать
друг, ты определись, у тебя ПЛАТА балансира греется (которая как выше ты написал - спалит машину) или все же контакты на банке )) Или все вместе, потому что балансир работает как резистор?
Титанат от БасКлуба
  В 26.01.2024 в 22:08, Mazey сказал:
Друг, не позорься на форуме
Показать
🤣 ну ты клоун) я же написал, что ты просто вписался в разговор, и я тебя случайно выделил. Речь была про замыкание перезаряженной и разряженной банок, если ты не понял до сих пор.
  В 27.01.2024 в 11:40, Saktive сказал:
Показать
Сам ты клоун, это сути не меняет, не может там быть никакого замыкания. С вами спорить бесполезно
  В 27.01.2024 в 17:12, Mazey сказал:
Показать
Действительно бесполезно, когда дальше своего носа не видишь) соединяя параллельно банки(именно об этом была речь) с разным уровнем напряжения получаем короткое замыкание дельты напряжений.
А по части опасности балансира, почитай про нормы рассеивания тепла для смд компонентов на печатной плате. Чтобы еще лучше «дружить с электрикой».
А если так и не подружитесь, попробуй изучить готовые реализации мировых производителей транспорта и систем хранения, использующих титанат. И ты обнаружишь, что все они используют балансиры. И более того в 9 случаях из 10 это пассивный балансир. Как жаль что Toshiba, LG, Mitsubishi, Honda и др. не знают о существование такого гения как ты.
  В 27.01.2024 в 23:12, Saktive сказал:
Показать
Меня всегда удивляло, почему ярые противники балансиров просто тотально игнорируют эту вещь. Более того, с завода выходят изделия с НОВЫМИ идеальными ячейками, сам бог велел производителю сэкономить на балансирах :biggrin:
Но судя по всему  у людей банально не хватает интеллекта сопоставить вещи, лежащие на поверхности.
Титанат от БасКлуба
