Bassukhin Опубликовано 7 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 От такой нагрузки родной мост скажет пока, в первую очередь если это ваз. Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk Если ген здоров то ни чего не будет. Повышенная нагрузка просто приближает его смерть Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 7 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 И на повседнев есть смысл зарядки до 15 чтоб использовать всю емкость которой не так много посмотри, за какое время в состоянии покоя напряжение снизится до тех же 14, и увидишь, что смысла нет. 0.5 Дб на повседнев практически не слышно DDAudio Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 7 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 посмотри, за какое время в состоянии покоя напряжение снизится до тех же 14, и увидишь, что смысла нет. 0.5 Дб на повседнев практически не слышно 1.5 недели прошло с момента отправки секции и до установки. 15+ как было так и осталось. Не знаю что за банки у вас У лития есть три фактора здоровья 1) внутреннее сопротивление (влияет на отдачу) 2) фактическая емкость ( разбеги в несколько а.ч это норма) 3) саморазряд. Это самый хреновый вариант если банки в покое садятся Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 7 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 я бы сказал 13.8 мало, 14.2 хорошо 14.6 отлично, 15 только если на соревнования нужно прям максимум стельнуть... нет большого смысла гнаться за такой напругой Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 7 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Больше 15.3 нет смысла. У титаната меньше емкость за теже деньги что и фосфата но она работает эффективнее. надо ее использовать всю Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Vasiliy_69 Опубликовано 7 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Наконец внедрил собранную ранее 60 а\ч секцию в авто. Что сказать?! Я приятно удивлен, гена 140а вполне вывозит, хоть и напряжение зарядки в основном 14,2 в, просадки минимальны, вес батарейки так же радует, грубо 20 кг массы, против 100кг агм аккумов, стоявших до того)) Все впереди ::yu:: Ссылка на комментарий
Saktive Опубликовано 7 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 посмотри, за какое время в состоянии покоя напряжение снизится до тех же 14, и увидишь, что смысла нет. 0.5 Дб на повседнев практически не слышно за пол года - год?:nea: Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 8 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 за пол года - год? да за час-два я бы сказал, если брать в расчет вышесказанное DDAudio Ссылка на комментарий
Vasiliy_69 Опубликовано 8 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Привет пользователям чудо батареек! Такой вопрос. Тут где то мелькала запись что наводки после установки титаната усилились, меня тоже постигла такая беда. У всех произошла такая ситуёвина и как боролись с этим? Все впереди ::yu:: Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 8 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 да за час-два я бы сказал, если брать в расчет вышесказанное Значит у твоих банок идет саморазряд Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 8 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Привет пользователям чудо батареек! Такой вопрос. Тут где то мелькала запись что наводки после установки титаната усилились, меня тоже постигла такая беда. У всех произошла такая ситуёвина и как боролись с этим? Кинь минус с титаната на кузов Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 8 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Значит у твоих банок идет саморазряд ясен красен, если генератор 13.6-14 в летом отдает, речь-то об этом шла! Есть возможность переделать (поставить другой) генератор - это просто замечательно, в моем случае овчинка не стоит выделки просто. DDAudio Ссылка на комментарий
Vasiliy_69 Опубликовано 8 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Кинь минус с титаната на кузов Это сделано, с титаната и с гены на кузов идут честных 35 кв мм, дело не в этом Все впереди ::yu:: Ссылка на комментарий
Drive163 Опубликовано 8 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Это сделано, с титаната и с гены на кузов идут честных 35 кв мм, дело не в этом Тоже на днях закинул титанат и навесил фронт,пока дельта под капотом была-наводки были минимальные,но как убрал дельту-наводки стали уже на грани бешенства сегодня сделал дистрик вместо агм под капотом,завтра в багажнике буду все разводить покрасивше,заодно может с фоном разбируюсь, если какие то наработки в каком плане начинать,для ускорения процесса? если фон пропадает при отключении провода генератора к агм как быть? если фон пропадает когда отключены линейки со стороны уся? еслт фон пропадает при отключении линеек со стороны магнитолы? за схему не гоните,три минуты паинта вроде все прокинуто грамотно,линейки паял сам из микрофонного провода с экраном,экран висит на массе со стороны ГУ бошка свежая кенвуд 5200,пион 5450 вел себя также усб кпр4,5 кикс,скар 2,100 и саз 3500в2 провлда силовые кг 50 провода акустические медь ПВС 2*4, 2*2,5 и 2*2,5 в каждую дверь Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 9 августа, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Питание ГУ нужно подключать с той точки, где запитаны усилители, в особенности масса должна быть из одной точки Ссылка на комментарий
