CADENCE Olympia (2000ват на 1ом)
Илья 37
скажу вот еще что рез на музле ,, на двух сандаликах вырос на 1,4дб)))
на эрке против одного веласа на 1дб, но если сравнить два веласа и олимпию , то рез упал на 2дб......еще наверное сыграл факт что 147.5 на эрке было достигнуто с хорошим питаловом ....а сдесь было не очень)да и акум не плотняком заряжен(
... почти все понятно :scratch_one-s_head:
  • Ответов 787
давайте я внесу некую ясность:
делали сначало замер на сабе Dragster DWP-226 + олимпия= отличный флекс мшины(корола хетч).бас собранный и очень напористый, быстрый бас отыгрывает отлично-олимпия отлично демфирует головку.
на музе сопротивление выростает до 2 ом и усил легко выдал 970 вват в 2 ома на музе. делаю замер на синусе-142.9 дб. просадка до 12.1 вольта-мощность не померил, питание: кг35+ кислота на 65 а.ч. на первом же замере вылетает пред в 100 ампер, ставим перемычку. Dragster DWP-226 явно раскачало на макс, в течении 10 минут почти не нагрелся-у динамика отличное охлождение и 3 дюймовая катушка дает о себе знать.при сравнении с великом : велик слил олимпии 1.5 дб на музле на сандалях и чуть более 1дб на эрке1522. так что мощности в олимпии больше чем.....его правильнее сравнивать с армадой
Диванный теоретик
У меня на музыке с олимпии 1200ватт идет на сандаль, импеданс 2ом, просад не ниже 13!
эт что получается, что DRAGSTER DAD 1201 чуть мощнее олимпии в 2ом?
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
видимо питание у вас получше-мы мерили чисто в повседневном варианте, смысл поста не в том чтобы вчитываться в цифры-смысл в том, что каденс делает реально хорошие вещи и заявки соответствуют действительности. а снять макс с железа-дело ровных рук и хорошего питания
Диванный теоретик
нет, в 2,3 ом у нее 1600ватт мы мерили на синусе!
а 1200 это у меня при музыкальных настройках, на музыке(неграх)!
судя по заявке да, ведь изначально драг 1201 заточен под 2 ома, но в 1 ом олимпия будет стаять на пьедестале первого места:wink:. приятно что можно получить реальных новых 2-ух кило до 15-ти кусков:smile:кстати саб драг работал в номинальном импедансе в 0.75 ом. судя по повадкам олимпии ее легко можно запускать вплоть до 0.25 ома на замер.
Диванный теоретик
лех ты чутка путаешь просадка падала до 11 вольт, когда серьезный кач был так что от 11 вольт почти кило вышло:wink:
Впечатляет а в 1ом у него не сильный прирост будет? 200-300вт?
Открой 16 страницу!
Подключение в 0,5ом
Импеданс 0,96ом
Мощность 2680ватт
чет не понял я олимпия Dragster DWP-226 синус 142.9
а велик Dragster DWP-226 ккой рез ?
если не трудно более разборчево объясните
Открой 16 страницу!
Подключение в 0,5ом
Импеданс 0,96ом
Мощность 2680ватт
Все извини я не правильно прочитал твое предыдущие сообщение, я думал речь о 1201!
Просто цифрам удивился!
Олимпия конкурент армады? Армада очень кайфовый усь, щас его чиню, надо с этой олимпией поближе познакомится :blush:
на оф сайте не совсем понятно сабсоник фильтр 24 или 12дб/окт? и если можно, владельцы олимпии киньте плиз фотку стороны с фильтрами.
