CADENCE Olympia (2000ват на 1ом)
Илья 37
  Игорь878 сказал:
Подскажите на сабовое звено 2 sa12 2+2 и Олимпия хватит питания - кислота под капотом 75, в багажнике агм 75, гена 90 ам ?
да будет достаточно:good:
  • Ответов 787
прочитал все 46 страниц :boredom: упарился малёха... :) ни одного варианта стыковки с сабами DC не нашел :)
Подскажите, если брать DC level 4 12", лучше катухи 1+1 или 2+2?
1+1 будет 2 Ом либо 0,5 Ом
2+2 будет 4 Ом либо 1 Ом
Всё это планируется на повседнев.
п.с. с питанием пока жиденько (кислота под капотом и 2Ga в багажник), но буду исправляться :)
если в будущем еще 12" докупишь, то 2+2, а если с одное гонять будешь, то 1+1, при замене АКБ.
155+ 33HZ из багажника
  Arrow_71 сказал:
чтоб олимпию в 0.5Ом нагружать, одной заменой акб не отделаешься!
  Arrow_71 сказал:
Второй 12 в планах нет, буду гонять с одним.
если 1+1, то при 2 Ом подключении катушек, как пишут олимпия даст: 2 Ohm RMS Power: 1000 Watts, а у сабика RMS/Peak 1400/2800 Watts (мощей наверно не хватит чтоб раскачать головку на всю)
а если в 0,5 Ом кташуки, то Олимпии плохо не станет на повседнев?
  сварщик64 сказал:
что еще нужно по питанию, чтоб насытить в 0,5 олимпию? :scratch_one-s_head:
оптимально на мой взгляд брать с катухами 2+2 и в 1Ом подключать, проводку менять на кг-50 (0Ga) ставить АГМ и гена чтоб ампер на 120 был и будет:good:
  porsche86 сказал:
с таким питанием и в 1ом пускать страшное дело.
начни с замены проводка на 0 га или кг50, потом АГМ а потом уже думай о 0,5
по питанию добавлю агм в багажник, рядом с усилком. провод 2Га от капота до багажника трогать не буду.
2 АГМ бери, под капот, и в багажник большей емкости, проводку 0Га. Кислоту убери вообще, с ней только гемор один.
Тогда можно в 0.5 запускать норм..
JVC-921,Kicx KAP-29,Hertz SV165 [sIGPIC][/sIGPIC]
  vebster71 сказал:
не стал все читать поэтому ребят подскажите усилок еще не продан?)))
Оффтоп
:sarcastic:
народ а олимпия в 18 вольт работает али нет у нас был такой но чо то забоялись запускать в 18 вольт
[sIGPIC][/sIGPIC]Sundown z18v.3+ Skar4500+Hawker400
  Артём Team Sound Street сказал:
до 16 вольт
