Илья 37 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Дмитрий, подскажи http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%D0%BF%D1%8D%D0%B2&ManufacId=&groupid=1670&show=0 какой из них? Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Да все просто нужен либо один резистор серии ПЭВ на 100 Вт 1 Ом. Либо 4 ПЭВ 25 Вт на 4 Ома. Спаянных в параллель. до суммарного в 1Ом. И для охлаждения в ведро с водой. Так просто без охлаждения могут сгореть. Ну и мерить так же клещами+вольтметр. Конечно, сопротивление резюка поплывет, но не думаю что больше +0,1 Ома.:good: Вот как они выглядят. http://electro-boom.kh.ua/pro/rezistor.htm Дмитрий а на такой резистор если кил 10+ подать ниче не будет ему? или нада мощнее? :pop: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Дмитрий, подскажи http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%D0%BF%D1%8D%D0%B2&ManufacId=&groupid=1670&show=0 какой из них? ПЭВ-25 12- Это 25 Ватт 12 ом для одного ома нужно 12 штук в параллель.:greeting: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Дмитрий а на такой резистор если кил 10+ подать ниче не будет ему? или нада мощнее? В идеале если проволока сразу внутри не отгорит. То будет держать. Но на 10 кВт. Я думаю нужна суммарная мощность резисторов хотя бы ватт 300- 500.(10-20 штук на 25 Ватт) И в воду. Тогда думаю не сгорит.::focus:: Я как то на ПЭВ-25 подавал 1 кВт. Ни че так хорошо воду кипятит. Они очень неплохо держат нагрузку. А фигали внутри константан. Намотан. Если не сгорел сразу то долго будет держать. При хорошем охлаждении.:good: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Только естественно долго нельзя гонять на такую нагрузку усил. Замеры такие же, как и в случае с дином.(по длительности) Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 сегодня сделали замер олимпии, цифровика с собой небыло, снимал товарищ, если получится - скину видео. головка была кикс куес300, штатное питалово, провода основные кг50, подключение было на 2Ом. по памяти - импеданс 4,6Ом, просадка 13,6В моща 460Вт без множителя 0,707))) Антох, как был Ваш замер на синусе? на частоте порта? гейн на максимуме был? З.Ы. А то Ринат владелец уся говорит мерили на музыке и гейн на 12 часов Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Короче придет саб с общим сопротивлением 1 ом! вот мы это все подключим! И как правильно замерить? какие надо сделать настройки? Я так понял надо определить пик на котором больше всего давит?(датчик есть) И на этой частоте давить? и замерять? Ещё питание точно сделаем нормальное!!!! 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Короче придет саб с общим сопротивлением 1 ом! вот мы это все подключим! И как правильно замерить? какие надо сделать настройки? Я так понял надо определить пик на котором больше всего давит?(датчик есть) И на этой частоте давить? и замерять? Ещё питание точно сделаем нормальное!!!! Нужно найти минимальный импеданс ящика. На усе гейн в пол На мафоне все улучшайзеры в 0 Громкость крутить до того момента пока не перестанет расти рез... В идеале нужен осцл им сечь момент наступления клипа. Примерно так :pop: Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) Нужно найти минимальный импеданс ящика. На усе гейн в пол На мафоне все улучшайзеры в 0 Громкость крутить до того момента пока не перестанет расти рез... В идеале нужен осцл им сечь момент наступления клипа. Примерно так Спасибо! А минимальный импеданс получается на частоте на которой больше всего ДБ выходит? я правильно понял? Изменено 29 января, 2011 пользователем Илья 37 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Спасибо! А минимальный импеданс получается на частоте на которой больше всего ДБ выходит? я правильно понял? невсегда :pop: Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 29 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) Спасибо! А минимальный импеданс получается на частоте на которой больше всего ДБ выходит? я правильно понял? на какую частоту настроен ящик, как правило там и минимальный импеданс З.Ы. Курган спит уже видать, а то сейчас написали бы тут депеши Изменено 29 января, 2011 пользователем Илья 37 Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Спасибо! А минимальный импеданс получается на частоте на которой больше всего ДБ выходит? я правильно понял? Скорее это зависит от оформления и время затраченного на подачу мощности), ну и от импеданса динамика)... Ссылка на комментарий
Кузьма Опубликовано 29 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 З.Ы. Курган спит уже видать, а то сейчас написали бы тут депеши Да забанен он :nea: уж не знаю за что... МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 30 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) Нужно найти минимальный импеданс ящика. На усе гейн в пол На мафоне все улучшайзеры в 0 Громкость крутить до того момента пока не перестанет расти рез... В идеале нужен осцл им сечь момент наступления клипа. Примерно так Все верно.:good: + еще немного дополню. Насчет как найти минимальный импеданс дина. Нужна нарезка частот. И пройти частоты от минимума до максимума.(через 1-2Гц) Фиксируя результат. Клещами+вольтметр R=U\I P=U*I Ниже частоты фазика лучше не уходить думаю всем понятно почему. Как сказал Алексей максимум дБ может быть и не на той частоте, где импеданс дина минимален.(хотя велика вероятность этого):hi: P.S. Чуть не забыл-басбуст на усиле тоже в ноль. Изменено 30 января, 2011 пользователем Дмитрий Курган Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 30 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Антох, как был Ваш замер на синусе? на частоте порта? гейн на максимуме был? З.Ы. А то Ринат владелец уся говорит мерили на музыке и гейн на 12 часов пару замеров на синусе было, замеряли, порт на 46Гц был, наибольший рез был получен на 50Гц, гейн да, на 12 часов был. громкость прибавляли, пока не были слышны искажения. запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
