Красноярск 2
  • Ответов 1,6т
Александр melkin заряжал 10 часов, привез померяли. Сказали минимум трое суток заряжать надо еще о_О. Щас аккум почти труп
Ну тогда заряди и проверь еще раз, они у меня просто в этом гараже уж почти месяц стояли. Сколько вольт то щас кажет?
Enysey Spl
сегодня переделал панель на машине, все сделал в цвет ) теперь белые диоды везде ) когда делал мерял цешкой на которой сели батарея, она тупила и показывала все время около 18ти вольт бортовой сети )
Team Dragster Russia
на свежезаряженную было 12.8, стартовый ток 500ач :cray:
если незарядится, надо будет менять который в тепле стоял. или все оставшиеся тоже в холодном гараже стоят?
Гон какой то!
Садишь ее сразу до 10.5 в а потом заряжаешь 1-2а 2-3дня. И она оживает. Это первое, для новой батарейки.
После зарядки стоит 13.2в.
Откуда 500а? При этом токе она должна не ниже 10.5в По какому стандарту меришь?
EN? Ток EN, это такой ток при котором полностью заряженная батарейка при температуре +20 садится до 9в. Давай мну ее, погляжу!
У жеки явно не так как ты описываешь, и не должно ей ничего быть при хранении, -40 они точно в гараже не застала. Заряжай до конца, посмотрим, что да как.
Армада почти готова... Разобрать и собрать тока, там походу еще где то каротит если же нет, то все равно мелочи, близка к выздоровлению.
У кикса раскачка... возможно еще что то, Бп не запускается шас им занимаюсь.
Длс 100% раскачка... сами силовые в Бп целые, выход частично поменял.
пикасо и жбл не смотрел еще... не пинайте что так долго
Жекины сабы качнуть надо будет армадой, посмотреть что она может с питанием на самом деле в 1 ом сопротивления. и замерить все параметры естесственно.
Так и планировалось, если это и в правду аналог м3, то будет жарко!
аналог не аналог, а цена в 2 раза!
Делай как Леха говорит, он в этом больше меня разбирается, и все должно быть хорошо, пока еще никто на них не жаловался:hi:
Enysey Spl
