Купил сабвуфер со скидкой на свою голову..
Дорогие участники клуба, помогите советом.
Приобрел саб alpine sbg-1244bp, усилителя еще нету но проверить работу саба очень хотелось.
ГУ в моем авто стоит Pioneer MVH-390BT и указано что есть специальный выход для сабвуфера, но как я только не пытался подключить в итоге слышен только очень тихий треск. На этом я не отчаивался и потащил саб домой, дома разобрал сабик от домашнего кинотеатра и провода идущие к динамику кинул на саб алпаин дабы проверить. В итоге слышен и бас и треск. Кто знает в чем может быть дело? Стоит ли покупать усилитель и подключать саб в машине или этот треск не уйдет?
https://www.youtube.com/watch?v=89RpPcgLD6g
Изменено пользователем Timekiller
  • Ответов 76
А треск есть когда просто диффузор двигаешь руками?
Фиг его знает, он же в коробе, я не разбирал
Ты динамик подключал к ТЮЛЬПАНУ магнитолы, который называется выход на сабвуфер?
Да, я взял тюльпан и подключал во все 4 выхода по очереди. На максимальной громкости играл очень тихо и только на выходах которые справа на картинке. (Так-же напрямую проводами брал сигнал от динамиков, звук был тоже очень тихий и с хрипами). Громче играл только от дом.кинотеатра.
Не понимаю, должен был саб громко работать от магнитолы и может быть треск от нехватки мощности?
Да что не так то? по делу пояните?
Во первых, надо померить сопротивление катушки.
Во вторых, разобрать и подвигать ручками диффузор, а там видно будет.
Видимо, все в шоке от такого!
Дело в том, что тюльпаны не предназначены для подключения динамика. В эти разъемы подключается только усилитель, на выход которого уже подключается динамик.
Может, я неправильно понял и у тебя саб активный, с встроенным усилителем?
Может' date=' я неправильно понял и у тебя саб активный,[/quote']
Здесь никто ничего не понял, просто все "обезьяны не образованные".
А хозяин совсем пропал.
Видимо ушел советоваться к другому "красаве".
Че тут непонятного? Если я все правильно понял, то)
На мафоне есть выход rca "subwofer" ( или как там правильно пишется))
Для подключения саба - автор так и сделал - подключил саб, а почему не играет хз)
Первый раз такое слышу, красаФффчЕгг!)
vk.com/prozvyk18
