2*Ground Zero GZRA 1.1000D vs LANZAR VCT2610
Hustler778
:lol:
ланзар и в правду очень карявую заявку выдал на усь очень страшно брать хотя бы 15-18т.р. еще можно было бы подумать о грубых 3к.
а гз мостится по грамотному и сколько он выдает? что пишет производитель? внутренности красивые!
  • Ответов 36
был у меня lanzar 424 или 242 уже и не помню MAX PRO 1600*1 а в реале предик на 30 и тянул ват на 200
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
Собственно один граунд зеро уже есть. Мало:biggrin: Появилась мысль либо подыскать второй такой же либо притащить с ебая Сие заморское чудо - LANZAR 6000 WATTS 2 Channel High Power MOSFET Car Amplifier.
Обещают сладко:
3000W x 2 Output at 4 Ohms
6000W x 1 Bridged Output at 2 Ohms 2 Ohm Stable
MOSFET Power Supply
Variable Hi-Pass : 40 Hz-250 Hz
Variable Low-Pass : 40 Hz-250 Hz
Variable Input Level (Gain) Control : 6V-200mV
Variable Bass Boost : 0-18dB
Variable Subsonic Filter : 10Hz~100Hz, 24dB/Octave
Sub Sonic Switch
Thermal / Overload / Short Circuit Protection
Soft Turn On/Off
Power & Protection LED Indicator
Low Level RCA Input : 10K Ohms
Line Level RCA Output
Frequency Response : 15 Hz-30K Hz
Signal to Noise Ratio: >95dB
THD:0.1 %
2x60 Amp Maxi Type Fuse
Slim Size Amplifier Design For Easy Installation
Dimensions: 10.63''W x1.78''H x 21.97''L
1 Year Manufacturer Warranty
А по факту - предов - всего 2 по 60А, что и вызывает большие сомнения в выдаваемой мощности.
Но оттолкнуться не от чего - на граунде преда нет вообще.:wink:
Характеристика граунда:
1 x 450 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 800 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 1200 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 950 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 10% THD)
1 x 1450 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 1% THD)
Регулировка ФНЧ
Сабсоник
Bass boost 0 - 15dB
Фазовращатель 0 - 180°
Дистанционный регулятор уровня баса
И собственно вопрос - "переборят" 2 GZ одного Ланзара или нет?
Поле битвы - SPLX122.
Подскажите!
я за 2*Ground Zero GZRA 1.10000D
На сайте ланзар всегда пишет максималку
вот реальный мануал с РМС мощностью
http://www.lanzar.com/manuals/VCT2610.pdf
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
