В поисках ветра
DmitriyFrolov
ART_UFA сказал:
порты в номер, поможет
Никак, места нету, там впритык короб стоит
DmitriyFrolov сказал:
Да
Вот и ответ, почему нет "ветра".
Дины должны двигаться синфазно, одновременно в одну сторону, иначе "шлак" получается.
Edik 43 сказал:
так он же написал, что в противофазе, т.е. в фазе с теми, что горшками вниз.
Edik 43 сказал:
Ну так, они и двугаються в одну сторону.
Сегодня сделаю замер, посмотрим сколько давит вообще. И замер мощности сделаю.
InfiniuM сказал:
Так я и не понял "кто на ком стоял":sad::shok::facepalm:
Edik 43 сказал:
Кароче, подключено всё правильно.
Уся очень мало... А то, что до 2х кВт снять можно больше - это в боевике, так что не бери в голову. Попробуй накинуть усь мощнее или найти второй в мост для опытов и посмотри на разницу. Ну когда лобовуху обратно приклеишь ) а вообще 144 на 29 это не мало, странно что ветра нет. Выше был совет про развернуть трубами в номер - не лишено смысла (нагрузить порт). Если физически невозможно, подумай, как можно еще нагрузить?
Самое лучшее это работать с одним динамиком максимум двумя, по сумме 4шт твоих. На музыке рез какой? при 144 на 29 и вышло лобовое??? Оно просто лежало чтоли)) В твоем поиске ветра и в кузове, я бы использовал другие компоненты и расположения. С 1х15" средней и 2к в 0.5 нормальный ветер можно получить и тот же рез не напрягаясь. Как по моему опыту рез и ветер близко, но не всегда.
1хPrideBB15v1.5_30hz_149.2db_2кВт.:haire:
Ruby 6.5" ЗЯ+DB200B ФИ+100вт=RBR 50Hz-15kHz 107.5db.
ну ветер конечно во первых с этих сабов трудно будет получить, во вторых с такого разположения портов тоже, ставь одну 2500 в крыло
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
