Выбор усилителя
KisA81
Всем привет! Подскажите, сколько и какие усилители взять (ближе к весне).
Система: пион 580, пара драйверов Урал Экстрим СПЛ, пара Урал Патриот 200 Нео, две пары Урал Патриот 200 Мидбасс, саб - два Патриот 12 в коробе на трубе, настройка 36-35 Гц, на разминку - в 2Ома, потом в 0,5. По питанию - гена 320 и пока кислота 60-70 (не помню точно). Авто - УАЗ Патриот.
Бюджет пока 60к. Моник и мидбасовый усилитель - только новые, на ВЧ и СЧ возможны б/у варианты.
Сколько взять усилителей? 3 (4х-кан. на ВЧ и СЧ, 4х-кан. на миды и моник) или 4 (2х-кан. на ВЧ, 2х-кан. на Сч, 4х-кан. на миды и моник)?
Какие? Низкоом и мосты на фронт не хочу, все динамики - в номинал (4Ома), по одному на канал. Сам планировал Вархед 4.135 на ВЧ и СЧ, Децибел 4.150/6.180 на миды и Ультиматум 1.3800 на саб. На меня поругались и предложили на саб Кикс Торнадо 4000.1. А что дальше?
Что порекомендуете? Куда смотреть?
Да будет SOUND. URAL SOUND.
KisA81 сказал:
Госпади! Зачем столько урала в одну машину?
5*fx38d2 БП 4, Sundown ns1, Lavoce , faitalpro,
Если собираешься длительно наваливать фронтом - бери Д класс, он не будет сильно греться! Есть хорошие варианты у Динамик стейта.
Если нравится более натуральный звук то бери АБ класс! У меня на фронт стоят hertz и audiosystem я доволен очень!
P.S. динамики если не купил еще то советую посмотреть в сторону faitalpro!
Изменено пользователем Рокфорд
KisA81 сказал:
1.Объясни как одну пару динамиков в низкоом подключить?
2.Мосты не хочешь, а планируешь 6-и канальный усь на миды.
3.Предлагаю вообще отказаться от усей фирмы урал, найти 3 хороших пусть и бу 2х канальника, каждый для конкретных динамиков(нч/сч/вч) зачем портить еще сильнее то, что итак плохо звучит?
KisA81 сказал:
ЗАЧЕМ НА МИДЫ 4х канальник? получится нормально согласовать каналы?
Para_noic сказал:
Парни,чо вы распинаетесь,все же написано - "Да будет SOUND. URAL SOUND." :biggrin:
Парень похоже зашел скидку отработать, а тут ему сейчас посоветуют продать это гуано и купить норм музыку. Крч парень зашел - реклама не зашла?
2Рокфорд:
динамики уже куплены, нужно подобрать усилители.
2loony6233:
1. Вообще-то 2 пары.
2. Динамиков всего 8: 2 ВЧ, 2СЧ и 4 мида, отсюда и 4х-кан. на миды.
3. Я пришел спросить совета по выбору. На саб советовали Кикс Торнадо 4000.1. Что ещё можно посмотреть?
2Old:
Ни какой рекламы, всё для личного пользования.
Изменено пользователем KisA81
KisA81 сказал:
Для валева часами на радость зевакам?
Или для себя громко и качественно?(насколько это возможно с твоими динамиками)
На 95% для себя, ибо живу за городом и дорога занимает около 40 минут, если не встрял на ЖД переезде.
А "для себя" и "на улицу" сильно разные усилители? Я думаю на фронт надо АВ брать.
KisA81 сказал:
Честно, в твоем случае,  вообще без разницы.  Для повышения качества сигнала? Ну допустим сигнал ты получил приличный, а связка из-за неграмотного подбора компонентов все равно не заиграет. Одни драйверы чего стоят: валятся рано, в эффективной полосе звук ужасен, хотя чего ожидать от товаров с "али", где они на вес за копейки продаются (наклеечку можешь хоть со своим именем присобачить, будут динамики имени тебя:biggrin:). Далее: для 2-х "середин" надо, как минимум 3 низкочастотника, и, как минимум 10". Ну и вдогон: 580-й, кроме средненького звучания, еще и "трешку" + суб не рулит)) Так, что класс усиления - это последнее о, чем стоит морочиться в твоем случае. Чем тебе "D" не угодили? У меня все уси "D", кроме того, что на ВЧ. DD ss4b, APS a200.4d. И не жалуюсь.
Гильдия скотча и изоленты.
"Середина" будет одна на дверь, ниже будут 2 мида.
С трёшкой видится следующее: ВЧ-канал на свой усь, Саб-канал на свой, а мид-канал делю через Y и подрезаю середину снизу, а мид сверху прямо на усях.
По усилителями: на ВЧ точно будет АВ.
Если усилитель на мидбасы будет с выходными RCA, то подключу без Y.
KisA81 сказал:
вот это ты "рака ушного" набрал ))
При всём уважении, господа, вопрос был об усилителях... Я прекрасно понимаю, что связка не идеальная, но на момент покупки другой альтернативы не было. К тому же финансово легче поменять акустику (если не устроит звук), чем усилитель.
P.S. Вы считаете, что дверь, забитая разнокалиберными серединами (в этой ценовой группе) будет лучше звучать?
  • Заголовок был изменен на Выбор усилителя
