Vasin2114 Posted June 9, 2020 Copy Topic Link Share Posted June 9, 2020 Всем привет. Короче....)) Стоит саб URAL TT12, усилитель kicx ap1000d, усилитель swat 4.100 и blaupunkt gta 4.100. Итак... Сила кг35 "+" от акб и кг35 "-" с кузова. Дубляж кг35 с генератора на "+" акб, кг35 с генератора на массу, и с "-" акб на массу. Без нагрузки бортовая сеть показывает 13.5В, под нагрузкой 13.3В. Вольтметр с моноблока в своб очередь показывает 12.8. На холостых и в пиках падает до 11.8... Генератор стоит 90А. Я уже не знаю куда копать с этими просадами, почему такой Вольтаж?? Автомобиль ВАЗ2114. Огромное желание и возможность поставить 2 Саба, а с такими показателями Вольтажа никак? Еще и магнитола отключается при запуске двигателя, может акб умирает, и из-за этого просад? При заглушенной машине вольтметр показывает 11.5В. ПАМАГИТИ? Куда копать?? Link to comment
Дмитрий Чиж Posted June 10, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 10, 2020 @Vasin2114 попробуй другой акум поставить вместо своего и сравнить разницу 59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Link to comment
Dima323 Posted June 10, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 10, 2020 1,дохлый АКБ 2Гена не вывозит 3 Электрика наука о контактах Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Link to comment
loony6233 Posted June 10, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 10, 2020 Dima323 сказал: 1,дохлый АКБ 2Гена не вывозит 3 Электрика наука о контактах Считаю, что тему в принципе можно закрывать Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Link to comment
Vasin2114 Posted June 10, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 10, 2020 @Dima323 90а гена не вывозит тт12? Акб сегодня заряжу, если что завтра заменю. Соединения все зачищены, надёжно прикручены. Link to comment
Para_noic Posted June 10, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 10, 2020 @Vasin2114 К чему эти гадания? Проверяешь генератор под нагрузкой.Проверяешь аккумулятор под нагрузкой.Все, проблема установлена. Не можешь сам, едешь в ближайший автосервис и платишь за эти процедуры немыслимые 500 рублей. "Kicker" квадрат Team Link to comment
Dima323 Posted June 12, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2020 @Vasin2114 при каких оборотах он 90А отдаёт?! Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Link to comment
Bassreactor Posted June 12, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 12, 2020 У тебя генератор мертвый, у меня без нагрузки 14.7 в сети с фарами 14.4 генератор Eldix 135A BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Link to comment
skqard Posted June 13, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 13, 2020 @Bassreactor Интересно) У меня старвольт 135А гена стоит, но таких показателей нет) На холостом без потребления 14.2-14.4, а если включить все то 13.6-13.8. На ходу при 2-3 тыс оборотах со всеми приборами 13.8-14.3. Акум 60Ач Link to comment
Bassreactor Posted June 15, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 15, 2020 @skqard Я 2 стартвольта выкинул, они работают год, потом падает напряжение или горит реле, поставил Элдикс и 3 года ничего не меняется работает как часы. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Link to comment
