ваз 2106 & 18zетка
Гость Lordiron
Дружище,мой тебе совет брось прямой минус ,нормально обожми наконечники,короче приведи силовую проводку в порядок
После заряди оба акума по отдельности стационарной зарядкой,поставь
включи и поверь,ты очень удивишься:smile:
чем прямой минус лучше? склько я изучал этот вопрос - пришел к выводу, что если и лучше, то на 0.01 Вольта.
нормально обжать наконечники.... некрасиво.. без усадки... но сами наконечники "обжимались" свечным ключом+металическая труба. билось долго и сильно. пробовал на разрыв - не оторвались. лучше можно только в плане эстетичности. уверяю.
  • Ответов 99
Тем я соглашусь,что питание просто сильнейшее:biggrin:
Но хелик очень прожорливый усь и жрет мама не горюй
Када у меня такой был просадки были до 12,4 от двух кислотников
100а+70а
А пр то что у ТС что-то напутано с питанием согласен,хотя даже не что-то .а достаточно глянуть на фотки
из вышесказаного вывод - чем больше емкость акб, тем он круче? так чтоли?
не согласен. был вариант взять барса 200А/ч - даже 2 штуки. одумался. подкопил на одну оптиму. смысл в токоотдаче.
просадки на одном китайской акб 42Ач могут быть меньше, а знаете почему? потому что он просто не способен отдавать ток быстро. и вообще, просадка сама по себе характеристика очень относительная и по большому счету мало чего значащая.
видел тут у кого то видео до 9.5В. я ниже 11.9 не опускался. и не буду. опасно для хеликса.
Классные клеммы:good: такие же хочу два раза.
согласен. пол мозга себе вынес пока на морозе к ним проводки прикручивал.
накоплю чутка на них - поменяю. даже не убеждайте, сам знаю!
и так и не понял, что напутано с питанием?
топорная работа, клемы кал, ну пред без колбы. в чем еще косяки?
ради интереса могу всю схему питания перечислить. просто не все меня поймут
выкладываю историю инстала.
не для всех, а только для тех, кому интересно.
свидетелем всему был danila1984, не даст соврать.
история инстала.rar
Ого у тебя же изменений в системе:good: всякие мелочи доделаешь, сколько уже сил вложено
сегодня было замечено что сабсоник на 15 герц стоял.. поставил чуть меньше 30. выиграл несколько десятых вольт, да и на сабик теперь посильнее валить можно
Да Витек,там превышение нереальное было на басс айлавью...думал выплюнет... Бесплатный совет Вить-поаккуратнее с наваливанием,спалишь клиппом! :wacko2: И всетаки мое мнение с настройкой не попал...усяку помощнее и машина думаю развалиться :biggrin: А просадок у тя я не заметил ;) У тя даж ген по мойму справляеться :) Но запас и подстраховка не помешает... :good: Одним словом молодчина! :good: :drinks:
ЗЫ. Нада те мою флеху воткнуть,там пару таких треков,что у меня уши больно и ноздри оч щикотна,думаю у тя вообще будет гуд! ;)
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
да я то и говорю, я даже не валил особо) так тока.. пред на усе на 150А спалил и все)
а с настройкой че значит не попал? она либо есть, либо нет.. делал на 30Гц. а че получилось хз..
будем работать дальше.. хотяб 0 на дворе было и в бой, думаю надо разбирать чудо-юдо и усиливать багажник. иль заварить на х его. все равно ключи потерял..
вот Игорек когда пригласит - все у него поспрошаю, че к чему и как
Я за ДБ не знаю но прасадка сильная, такой быть не должно при твоем питании даже!
Веришь вольтметру? Проверь его на лож с хорошей цешки, у знакомых попроси покупать не обязательно.
Я бы сказал не только куча узких мест в сечении по питанию но и акб либо севшие на половину либо дохлые предсмертные.
говоришь 14.2 бортовая у тебя напруга, а оптима до 14.6-14.8 только заряжается, и то несколько часов стоит доходит до кондиции.
Сабсоник твой друг в таком коробе с усилком который врядли контролит 18 можно получить выкидышь, наверно просто дин качественный спасся.
Никто не унижает и не смеется, делай пошагово все. Первый совет заедь к акумуляторщикам и отдай им акб на тест при тебе сделают померят и один и второй у нас это безплатно делают. Если отдашь на профилактику и зарядку на сутки немного денежек возмут.
Далее замерь настоящее напряжение стрелочником или дорогим вольт метром что бы не удивлятся потом. Мерится на клемах усила. Так же мощю замерь.
я просто одного понять не могу. 14.4 это же потолок классики? у меня шоколадка встроена в ген, она больше не дает заряжать... а по просадкам - буду узнавать)
Так это плохо что потолок 14.4 надо что бы 14.8 было. не везет генадий 2 акб либо акб попа либо генадий слаб либо управление в нем под замену это следущий шаг кстати №2 :)
намана) бум разбираца) спасибо)
Оффтоп
Писал выше, если есть шоколадка в гене выкидывай ее накуй! И ставь нормальный регулятор напруги.. http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=360422&postcount=10
:wink:
