2,4 или 6 вольт????
Есть гена до 18,5 в, есть усилок sd8000d, стоит ли зделать такое питание?
если так прокатит то все упирается только в батарейку, только какую 2,4 или 6в???
Система на повседнев,2 400хавкера+гена соответственно220а
мозги машины думаешь оценят 18в на повседнев?
смотрю...и честно...понять не могу)) но чую шо так низя))
Может корявенько получится, из за разного потребления и неодинаковости банки а акуликов а так я уже прорабатывал этот вопрос, имхо 2в. мало 4в. много, как то так :hi: 6в. только на заглушенной!
да и 4в только на заглушенной!!!:wink:Да и на заглушенной с 6в!!-всяко перевалит за 18в. даже за 19в:hi:
Team Alphard Russia
схема будет работать с двумя генераторами, с одним нет, только придется с напряжением на генераторах повозиться чтоб банка заряд получала, и ток стремился к нулю когда она зарядится
Изменено пользователем Дмитрий
Здарово у меня электротехническое образование! Суде по тваей схеме на мой быстрый взглят и оценку! Есть серезные недостатки!
Во первых у тебя последовательно паролельное соединение да вродибы все верно, но ты забыл одну важную веш, ты имееш дело с акомуляторами а не с проводниками!!!
У тебя плюс от уселителя идет через аком последователно от + к - к двум другим акомам, значит ток от плюсов двух других акомов пойдет через электролит третьего акомуляторо (точнее через к)
Чем это грозит выкипание воды в третем акоме в силу повышеного тока, думаю и просадка напряжение будет так как у электролита побольше сопротивление чем у проводника!
Это мои соображение на дели как будет незнаю!
Скажи какая мошность генератора может, что нибуть поинтереснее придумаю!
с одним ничего непридумать, нужно 2 генератора, гена у него на 220А
Думаю все норм только это схема принципиальная, на деле последовательное соеденение двух генераторов, один из каторых автомобильный проблемотична из за стабилизатора напряжения на автомобильном генераторе. Но проверить думаю можно!
Если будете проверять советую без акомов не проверять из за повышенного напряжения 16 в и конечно все проверить мультиметром на соответствие напряжения, а то что-то я боюсь накосячил! Завтра у собратьев спрошу и топишусь!:smile:
12в Закорочены проводом?:smile: И чем хороша эта схема?
Лучшая схема. Это питание бошки и усилов фронта от штатного акка+штатный гена. А усила на саб от 16-18в акков+ свой гена. Все это соединяется только по массе- схема элементарная.:pardon:
Зато полная развязка. Но конечно потеря части мощи.(гена+акк) Правда, это не столь существенно. Если реально собираешься использовать 18 В. Иначе это нафиг не нужное баловство. То и надо в багажник 4 Акка+банка+ 2-ой гена типа мехмана.
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Максим 25, не в обиду, не смешил бы ты людей со своим электротехническим АБРАЗАВАНИЕМ :sarcastic:
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
Всё верно. Только смысл такое на повседнев?
